1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Электрический котел серии ЭВПМ
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем satsat, 14.12.11.
  1. KuKuRus
    KuKuRus
    KuKuRus
    :hello:От перегрева колбы я бы это поставил https://aliexpress.ru/item/4000767161602.html?spm=a2g0o.search.search_results.0.40bc7358Sjoyv6&sku_id=10000007603938866. Герметичная механика. Хотя производители такую мелочь не ставят. Видимо верят в работу своего терморегулятора свято.
  2. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    На котлах подороже ставят - термопредохранитель
    Но от залипания реле не спасёт.
  3. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Надо его попросить заказать три штуки на 14 ампер каждая.
  4. Esc
    Esc
    Esc
    Лишь наивный человек решит, что щелчки тремя выключателями Равикома гарантированно обесточат все три ТЭНа. Говоря по вашему - отключат котел. Беглый взгляд на принципиальную схему
    и понимаешь, что не все так просто, как кажется на первый взгляд. И поиметь от этого чуда неприятность подобную вашей, что два пальца. Ибо производитель конкретно в этой модельке, ни разу не побеспокоился об защите от аварийного перегрева.
    Неприятность, вариант №1:
    • вы отщелкнули три клавиши на мордашке котла;
    • индикаторные лампочки потухли (котел якобы отключен);
    • обесточили циркуляционный насос и с чувством исполненого долга покинули сцену, но...;
    • но предположим силивые контакты реле РЭ1 (подчеркнул красным) решили, что свою роль они еще не сыграли в полной мере;
    • в порыве страсти они "намертво" соеденились-сварились друг с дружкой;
    • и им глубоко фиолетово, что клавиша КВ2 (зеленое подчеркивание) потушила свою индикаторную лампочку (сняла напружку с обмотки реле РЭ1);
    • ведь у них (силовых контактов реле) любовь (накоротко залипшие контакты);
    • и они не взирая на потухшую клавишу КВ2 продолжают подавать на второй ТЭН напружку по красному проводу;
    • ТЭН добросовестно пыхтит нагревая в колбе теплоноситель, а циркуляция отсутствует, печалька...;
    • точнее жопа полная, благо подрывник на ГБ в силу своих способностей разрядил обстановку.
    Что любопытно. При развитом воображении, для подсчета ситуаций подобных варианту №1, можно позагибать все пальцы на руке...:(
    P. S.
    ИМХО.
    Котлы с подобной схемой управления без наличия защиты от аварийного перегрева - зло.
    Слова выключил котел - справедливы в случае, когда котел полностью обесточен, например автоматическим выключателем. В противном случае "котловые мозги" могут "пошутить" в самый неподходящий момент. :(
  5. Кроунвелл
    Кроунвелл
    Кроунвелл
    У меня 7 лет насос подключен к включателю одного из ТЭНов, т. е. вырубая отопление отключается сразу и насос, 7 лет полет нормальный.
  6. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Защититься от всего НЕВОЗМОЖНО! Любое устройство может выйти из строя и также может одновременно выйти из строя несколько устройств. Даже механический взрывной клапан может прикипеть и не открыться.
  7. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    именно по этому и разработаны и внедрены некие алгоритмы действий, которые сводят к минимуму чп, например продувка клапанов перед каждым исп или перед каждой сменой, или другие ТО :hello:
  8. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Вроде уже писали. "Термотаблетка" на выход котла с разрывом слаботочки управления контакторами...
  9. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Не смешите народ. Поведайте лучше нам кто у вас в доме на бытовом котле в сены работает и как там реализована возможность продувки предохранительного клапана.
  10. Yvov2
    Yvov2
    Yvov2
    Беларусь
    ЭВПМ-4,5 Ресурс, Миасс.
    Тыкните, плз, куда комнатный термостат подключать. И какой?) Желательно с внешним питанием, у меня два таких котла)
  11. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    На Терморегуляторе ТР, видны 3 клеммы. "1", "2", "С".
    При достижении нужной температуры теплоносителя, терморегулятор замыкает "С" и "1". При этом обычно терморегуляторы способны "коммутировать" мощность 1.5 квт. На схеме видно, что ТР включает один из ТЭНов. (крайний справа), а также слаботочную обмотку силового реле РЭ. Реле РЭ включает 2 тэна (средний и левый).
    Напрашивается вариант с включением этого реле "РЭ". Принудительно замыкая внешним термостатом слаботочную обмотку.
    Т. е. нужно клемму "С" и клемму "1" замыкать комнатным термостатом. НО, при этом "паразитно" включится "правый" тэн. Рекомендую его отключить кнопкой КВ 1. Т. к. я не знаю может ли ваш комнатный термостат "потянуть" 1,5-2 кВт ТЭН, тот что на схеме справа. ВНИМАНИЕ, включенные комнатным термостатом Тэны, будут грет теплоноситель, до дури. Т. е до закипания, т. к. штатный термостат "выводится из игры". Рекомендую включить в цепь "С"-"1", или китайский внешний термостат (с сухим контактом) с накладкой датчика на трубу-выход из котла, или "предохранительную" таблетку на 85-90 гр.
    Закипание т. носителя зависит от количества радиаторов в вашем доме. Если их, как положено на 30-40% больше, чем по т. расчету от требуемого количества регистров радиаторов, то закипание маловероятно, но все равно возможно. Если их точно по т. рачету, и котел полной мощностью полностью обеспечивает их теплом, то точно закипит.
  12. Yvov2
    Yvov2
    Yvov2
    Беларусь
    Благодарю за столь развернутый ответ!
    А если "модернизировать" таким образом:
    Убрать питающий провод с клеммы 1 ТР, заменив его перемычкой, и в разрыв управляющего провода от ТР до РЭ вставить термостат даже на 3А с сухим контактом и внешним питанием? Тогда и штатный термостат будет работать, не?
  13. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Будет. Мало того. Вы можете вставить в этот разрыв и комнатный термостат.) Тоже будет работать. Я чего то сразу не сообразил. Смущало наличие ТЭНа на этом контакте. В получающейся цепочке, штатный ТР будет работать "страховкой" от закипания.
    Вопрос к мощности реле РЭ. Вы на него "изящно" повесили трейтий ТЭН. А разработчики не зря держали на нем только два тэна. Надо посмотреть характеристики этого реле, возможно оно не может долго коммутировать такой ток (и судорожно искать среди зимы новое реле, еще то наслаждение). Рекомендовал бы прикупить еще одно реле РЭ. И запитать ТЭН от него. Ранее писал, я использую твердотельное реле. С радиатором и даже вентиллятором.)
  14. Yvov2
    Yvov2
    Yvov2
    Беларусь
    Вяликий дзякуй Вам)
    Реле NT90TPNCE220CF
    Номинальный ток, А: 40
    Непонятно, почему на ТЭН мимо реле, да. Не для экономии же 15 см. провода 2,5.
    Провод, конечно же, поменяю на 2,5.
    А комнатный термостат типа такого пойдёт?
    https://ozon.by/product/termoregulyator-dlya-gazovogo-kotla-s-wifi-termostat-vayfay-dlya-otopleniya-boylerov-902190725/?asb=ZKmDNCQfPluQl68tuCRqzTgBJBbkCkwqmzCtEa4OpPvo6tfaj5x9j3v2UBsx%252B7kY&asb2=dVPpOk99lE5zLUXTW0wLU9Ja-ug4orHk5ViEDkR8OmqjgQKPWSFk_AhSkr2LgPQusy1a5TMElbKg1sTgnef36zSOdCuPCf1501CBJSm4g2LRNFTcxC73Ccu52qDTWvfYGQ4Y39h10tLf9AI1oGjQGtJoxg4WHqoggWSPQJ8YY5U&avtc=1&avte=2&avts=1698486071&keywords=%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0+wifi
  15. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    На первый взгляд пойдет.
    Но, если планируете использовать умный дом. То Вай Фай это хрень. Самый стабильный протокол Zigbee. Розетки работающие на нем, ведут себя стабильнее на 2 порядка.
