1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Электрический котел серии ЭВПМ
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем satsat, 14.12.11.
  1. Yvov2
    Yvov2
    Yvov2
    Беларусь
    Чистый чайник. Вся техника работает штатно. Накопительный водонагреватель 24/7 - штатно. Стабилизатор будет дороже подключения газа)
  2. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Это да, транс понижающий заказать 50 у. е. На фабричных нет понижения на 30в. Да и может это не от напруги. А ТЭНы не шумят? типа кипят? Может проток ослаб...
  3. Yvov2
    Yvov2
    Yvov2
    Беларусь
    На новом котле тишина, на старом пошумливают. И это при температуре теплоносителя в 35 градусов! Насос на второй скорости.
  4. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Если вам достаточно температуры в 45 градусов, есть "колхозное" решение. Подбираются мощные диоды, и подключаются по одному на ТЭН. Синусоида режется пополам и ТЭН работает на половину мощности. Даже народ ставит ТЭНы мощнее в 1.8 раза.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это не говорит о том, что ТЭНы греют слабей. Они слабей не умеют. Разве что - через диод, как выше порекомендовали.
    A думаю, что они греют на полную. И это, возможно, одна из причин. А вообще, скорее всего, причин несколько...
  6. suomi07
    suomi07
    suomi07
    Летом купил котел ЭВПМ-9. Покупал на сайте завода изготовителя. Покупал его как резервный котёл, для отопления в случае поломки газового. Вчера его врезали в систему, заполнили водой до давления 1,5. Вентили перекрыли. К электричеству пока не подключен. К вечеру заметил, что давление на манометре стало 0,8, а к утру 0,4. И вечером и утром снял кожух, осмотрел, подтеков нигде нет. Открыт только воздухоотводчик в системе безопасности. Куда мне копать? IMG-20241113-WA0000.jpeg
  7. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    Возможно заполнили тёплой водой - вода остыла и давление упало.
  8. suomi07
    suomi07
    suomi07
    Наполняли водой около 30 градусов. Возможно и остыла, но уж очень большое падение давления. Попробую еще раз заполнить и буду смотреть.
  9. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Это синдром старой девятки (ваз 21093). Лечишь карбюратор, тут же возникают проблемы с зажиганием. А связи не какой.) Диагноз один - старость.
    Пройдите по ВСЕй системе, посмотрите ВСе стыки, лучше бумагу подложить, где капает увидите. Проверьте давление в ГА. Вы же давление сбрасывали, мембрана отыграла, а сейчас ее сжимаете, а она взяла и лопнула... Как пример.
    Вообще в системе много литров?
  10. suomi07
    suomi07
    suomi07
    Система не при чем. После заполнения котел перекрыт и с подачи и с роздатки. С системой он сейчас не общается. Общается только с внешним миром посредством воздухоотводчика.
    В системе газового котла давление стабильное.
  11. suomi07
    suomi07
    suomi07
    И да. В системе безопастности электрокотла нет расширительного бака.
  12. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Под котлом лужи нет?) Может высохла. Внутри кожух осматривали?
  13. suomi07
    suomi07
    suomi07
    Лужи нет. Кожух снимал - всё сухо.
  14. suomi07
    suomi07
    suomi07
    Он не одномоментно давление поиерял, а часов за 18, по тихоньку. Я два раза все прощупывал - сухо.
  15. suomi07
    suomi07
    suomi07
    Я почему именно здесь этот вопрос задаю. Качественные ли котлы этой серии? Не было ли случаев не герметичности? Хотя если бы с котла вода уходила, я бы увидел. Хотя колба фольгой обмотана.
