1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Электрический котел серии ЭВПМ
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем satsat, 14.12.11.
  1. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Это самые дешманские и примитивные котлы, хуже их, только Галан.) Сделать реплику может любой рукастый пацан. При таком объеме теплоносителя без ГА, вполне возможна погрешность на "температуру".
  2. suomi07
    suomi07
    suomi07
    Как резервный котел меня устраивает. И покупал я его на заводе изготовителе. Главное, что меня сейчас волнует - герметичность.
  3. Yvov2
    Yvov2
    Yvov2
    Беларусь
    Полгода работы, полгода простоя. Весь этот хлам за пределы колбы не выходит, фильтр системы чист. Да и насос давно бы клинанул.
  4. amotor13
    amotor13
    amotor13
    Выбираю котел для отопления. Посмотрел на Авито протермы через 4-5 лет на многих начинаются проблемы, как правило с ТЭНами. Почитал про остальные-NAVIEN рубит автомат по фазе. Kentatsu без техподдержки не желает програмироваться.
    Подумал, может поставить самый дешевый электрокотел, выкинуть все слабые места и будет счастье? В принципе для меня не проблема и самому собрать электрокотел, воткнуть группу безопастности, тены термоватовские. Есть какие-то способы собрать достаточно надежное изделие на базе того же ЭВАНа?
  5. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Полистайте тему назад. Такой котел варится на базе огнетушителя. Все остальное докупается. Самое дорогое это тэны и корпус, вместо контакторов Твердотел на активном радиаторе. Все попытаюсь сварить такой в резерв.,но времени нет. Но вроде конвекторы есть, справятся, если что. Плюс дизельный котел скучает.
  6. amotor13
    amotor13
    amotor13
    А почему твердотел а не контактор? У твердотелов сильно плавает качество от партии к партии. У хагера есть хорошие контакторы, и дешевле, чем АВВ непонятно где сделанные.
  7. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Контакторы беззвучные? Если К. ощутимо дешевле и шум не важен, конечно берем его.
    Пользуюсь твердотелом, где-то на 5 лет хватает, и то сейчас подключил вентилятор, чтоб лучше охлаждало. Переключает бесшумно.
  8. amotor13
    amotor13
    amotor13
    Есть в линейке малошумные, но дороже в два раза.
    А так-ESС225 Контактoр мoдульный, 2н.о., AС1/АС7a 25А, Uупp.=230В 50/60Гц, шиpинa 1M
    Запас по току трехкратный. Срок службы, электрический при номинальном токе 30000. Цена 1415pуб.
    Почитал про качество современных котлов, тихо офигел. решил собрать сам. Чтобы было максимально надежно. На каждый тэн-свой контактор. И датчик по току, типа такого
    Для контроля каждого ТЭНа на обрыв/межвиток/утечку.Просто,дешево,безотказно.Цена 357 руб.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Название-то есть у этого датчика?
    Какой смысл в картинках электрооборудования?
  10. amotor13
    amotor13
    amotor13
  11. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Подозрительно, что при поиске по фото вываливаются ссылки на Али и на Озон (китайских продавцов). Если бы не ваша ссылка, я так и не понял бы что же это. Т. к. китайцы чего только не пишут. И индуктивная нагрузка и еще фигню всякую.
    Полезная вещица, но вот насколько она надежная. Сейчас как раз топлюсь эл. котлом, было бы интересно видеть сколько ампер идет по фазе. Но подключается то амперметр последовательно, в случае обрыва цепи внутри прибора, сразу обрыв по фазе.)
  12. suomi07
    suomi07
    suomi07
    Заполнил опять котел водой и перекрыл все краны и на этот раз и воздухоотводчик. Если в первый раз в течении двух суток давление в котле упало с 1,5 до 0,2, то в этот раз, за тоже время с 1,1 до 0,95. Как и в первый раз везде сухо. Все соединения и сварные швы обмотал туалетной бумагой - сухо. Мистика. Ну ладно, предположим, что в первый раз падение давления на 1,3 атм. было из-за воздушной пробки. Но в этот раз воздухоотводчик перекрыт и всё равно упало на 0,15 атм. Заливалась вода градумов 30-35. В котельной 20 градусов. Может упасть на 0,15 из-за охлаждения на 10 градусов? Но боюсь стрелка манометра и дальше опускаться будет. Медленно, но будет. Котел резервный. Забить на это? Как нужда придет подпитать и пусть работает, пока ремонт основного идет? Или разбирать обвязку, снимать котел и на завод в Миасс отправлять?
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Дык, небось всё наоборот надо делать...
    И не исключено, что в определенных местах нужны еще воздухоотводчики.
  14. suomi07
    suomi07
    suomi07
    Котел врезан в систему газового котла как резервный и сейчас перекрыт кранами. Т. е. он висит наполненный водой, отрезанный от системы и по тихоньку теряет давление. При первом заполнении за два дня давление ушло почти в ноль, опустившись с 1,5 до 0,2. В субботу утром открыл краны, давление выровнялось с давлением в системе и краны опять были перекрыты. За два дня давление упало на 0,15. Все соединения и сама колба котла сухие и в прошлый и в этот раз. Вот я и гадаю. Куда давление уходит.
  15. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Погонять бы насосом воду через этот котелок, может там воздушный пузырь, который постепенно растворяется в воде. Вода несжимаема, а воздух сжимаем. Накачав в котел воду вы сжимаете пузырь воздуха, постепенно он растворяется в воде, давление падает.
