1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Электрический котел серии ЭВПМ
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем satsat, 14.12.11.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Думаю, что в нём (мы же говорим откапиллярном термостате?) нет строго заданного гистерезиса. Как повезёт.
  2. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    @Mijjgan, я не понимаю какую я температуру на регуляторе выставил :) он нагревает до 30, отключается, когда на обратке 15-17 гр опять включается...
    Температура в доме при этом, в зависимости от температуры за окном, 9-12гр...
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @R0mashk, к больше не выставляется?
  4. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    @Mijjgan, Выставляется, мне больше и не надо, волнует дельта в 15гр. На большие теплопотери не похоже, температура в доме при выключении котла держится долго не падая. Думаю что ручка со шкалой от старого регулятора не совпадает со шкалой нового регулятора.
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Рекомендую протянуть все контакты, а также проверить их не мешало бы.
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @R0mashk, температура срабатывания ещё зависит от расположения чувствительного элемента термостата в гильзе. Иногда в гильзу для улучшения теплопроводности заливают машинное масло.
  7. Vladko78
    Vladko78
    Vladko78
    Спасибо за рекомендацию. Протягивать и реле буду устанавливать 100%. Не люблю сюрпризы в отопительный период (хоть и на резерв покупается)
  8. Bl@ck_C@t
    Bl@ck_C@t
    Технарь-строитель.
    Bl@ck_C@t
    Технарь-строитель.
    Челябинск
    Доброе время суток господа. Озадачился выбором электрокотла для отопления бани 30 м2 через теплые полы. Хочу приобрести ЭВПМ-6. Почитал тему полностью, жаловались на щелчки электромагнитных пускателей. Щас производитель указывает, что электромагнитные пускатели заменены на реле, что ведет к снижению шума. Собираюсь временно проживать в бане, отдельной котельной нет поэтому стоит вопрос шума. Как щас с качеством данных котлов? Вижу сообщения по коррозии тенов. Если приобрести из нержавейки, они уживутся с незамерзайкой (для СО) в системе отопления?
    С Уважением, Илья.
  9. ViGilant
    ViGilant
    У меня каркасник на УШП
    ViGilant
    Сгорел второй ТЭН из блока железных, пора нержавейку пускать в ход)
  10. Vladko78
    Vladko78
    Vladko78
    Судя по всему качество котла аховое :-(
  11. Бердников76
    Бердников76
    Бердников76
    Прочитал вашу тему и прикупил. Вот поставил ЭВПМ-9 Сангай. На теплые полы 60квадратов.Работает тихо. Стоят реле. Правда залил в систему не воду а незамерзайку теплый дом. Вот не знаю на сколько хватит резиновых прокладок? Кто сталкивался?
  12. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    Котел нормальный за свои-то 4 тыщи. ТЭНы так себе, да и то не известно, может это у меня вода какая-то не такая или и правда фантастическая диффузия имеет место быть. Посмотрим насколько хватит ТЭНов из нержавейки. Правда я сейчас занимаюсь подключением газа, летом наверно уже готово будет, а уж до лета нержавейка 100% протянет
  13. Borman1971
    Borman1971
    Borman1971
    Красноярский край, деревня Сергеевка
    Котёл отпахивает второй сезон. единственное замечание - магнитные пускатели, - громкий зараза. всё. больше никаких проблем есть. некие неудобства - в виде отсутствия настраиваемого гистерезиса температур и качества сборки - так протянуть сразу все соединения и всё..
    Повторю - два сезона отпахал, тэн обычные, на постоянку один, остальные два - попеременно. Залита обычная вода с добавлением на 300 литров 300 грамм лимонной кислоты.
  14. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    А кислота то зачем? От накипи?
  15. Borman1971
    Borman1971
    Borman1971
    да, тэн чистые и трубы тоже.
