Каркасная баня 3*6 в Цюрупинске
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Олег Восковец, 15.12.11.
  1. Олег Восковец
    Олег Восковец
    Всегда вперёд
    Олег Восковец
    Всегда вперёд
    Херсон
    Потеки на чердаке это действительно конденсирование . Пока вентиляция работает самотёком. Мы предпочитаем мокрый пар. После поддавания воды на камни пар попадает в вентиляцию. Через некоторое время с вентиляции то-же немного начинает капать. На чердаке у стыков труб вода то-же прокапывает. Завтра собираюсь утеплить вентиляцию. Возможно это поможет. То , что капает с вентиляционных решёток мне не мешает, но а то что вытекает с соединений труб на чердаке меня немного озадачивает. Так-что придётся соединения проработать герметиком.
    Возможно у форумчан есть подсказки по решению моей проблемы. Я с удовольствием их приму. А пока набросаю схемку. Может есть ошибка.
    Пока под крышей не было трубопроводов, во время работы каменки, воздух затягивало внутрь помещений через потолок. После того как установил трубопроводы, вентиляция работает постоянно если открыта.
  2. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Конденсат возникает на стыках холодного и горячего воздуха, так называемая точка росы, вам достаточно герметизировать и утеплить трубы на чердаке бани, задача утеплителя максимально донести тепло до выхода в кирпичную трубу, сейчас куча всяких материалов, почитайте инет.
    Я вентилятцию постараюсь спрятать в "пирог" утеплителя крыши мансарды.
  3. Олег Восковец
    Олег Восковец
    Всегда вперёд
    Олег Восковец
    Всегда вперёд
    Херсон
    Но я и ошибку то-же нашёл.
    Воздуховод набран с труб одна в другую. И он собран так , чтобы вход в кирпичную трубу был выше любой точки воздуховода (небольшой уклон как на рисунке). Я сделал замеры и отдал жестянщикам чертёж. Они мне все быстро нагнули.
    А ошибка в том , что у меня следующая труба (которая идет выше по уклону) надевается на нижнюю трубу, а надо наоборот (входить в трубу). Поэтому на стыках конденсат вытекал на горище. Сегодня я все переделал.
    Ну а утеплять я конечно-же буду. Просто еще руки не дошли.
    Спасибо за совет.
  4. Олег Восковец
    Олег Восковец
    Всегда вперёд
    Олег Восковец
    Всегда вперёд
    Херсон
    Я вентиляцию переделал. Трубы собрал так, чтобы конденсат стекал не попадая в места стыков. Утеплил каналы пока не все. Когда разбирал воздуховоды, вытекло около литра воды. Она как намагниченая прилипала к стенкам воздуховодов. Возможно не следует прятать вентиляцию в утеплитель крыши мансарды. Лучше сделать так, чтобы был лёгкий доступ к вентиляции. Я ,наверное, уже бы не тянул вентиляцию по чердаку в трубу, а просто сквозь стену на улицу через тройник поднять до нужной высоты. Через тройник для того, чтобы третью сторону использовать как капельницу. В таком случае весь конденсат на улице и так-же доступ с улицы всегда.
    После Нового Года в очередной раз парились с друзьями. Банька получилась отменная. Там где воздуховоды были утеплены, конденсат не бежал. Где не успел утеплить, конденсат был. В одном месте на чердаке течь нашлась. Она в самом тройнике. Полностью герметично из жести тяжело сделать. Эту щель надо будет то-же заполнить герметиком.
    По поводу (спрятать в "пирог" утеплителя крыши) все таки наверно лучше подумать.
  5. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Я сейчас много читаю по устройствам воздуховодов, прихожу к такой же мысли что лучше сделать прямо внутри бани под потолком и вывести с лёгким наклоном, но сделать её пластиковую! Но до этого как до китая.
  6. Олег Восковец
    Олег Восковец
    Всегда вперёд
    Олег Восковец
    Всегда вперёд
    Херсон
    Уже два года прошли с запуска баньки и все это время она продолжает радовать.
    Никогда не пожалел, что баньку построил каркасную. Можешь долго ей не пользоваться, а потом приехал и быстро через 1-1,5 часа начал париться. Просто красота.
    За это время понял о небольших недостатках планировки.
    Мне кажется, что лучше вход в парилку делать с душевой или с тамбура. У меня получается, что выходишь с парилки прямо в комнату отдыха, а так как помещение маленькое, то поднимается влажность в КО.
    Если кто еще проектирует баньку, то может прислушаетесь к моим словам, хотя и мой случай не критичен, во всяком случае я привык.
    Баньку по наруже решил обшить сайдингом.
  7. Олег Восковец
    Олег Восковец
    Всегда вперёд
    Олег Восковец
    Всегда вперёд
    Херсон
    Вот так банька выглядела в июле 2012 года, а так выглядит в июле 2013 года. Достроили перед банькой беседку и установили в ней купель, вернее закопали в землю.
  8. Олег Восковец
    Олег Восковец
    Всегда вперёд
    Олег Восковец
    Всегда вперёд
    Херсон
    Между двумя беседками решил построить барбекю с печкой и мойкой.
  9. Олег Восковец
    Олег Восковец
    Всегда вперёд
    Олег Восковец
    Всегда вперёд
    Херсон
    Кирпичь взял глиняный полнотелый, удобно для запиливания.
  10. Олег Восковец
    Олег Восковец
    Всегда вперёд
    Олег Восковец
    Всегда вперёд
    Херсон
  11. sgadmseo
    sgadmseo
    sgadmseo
    Хорошая печка получилась в тоже время удобная:super:
