Помогите с выбором фильтра по результатам анализа
Тема в разделе "Очистка воды из коллективного водопровода", создана пользователем zevsor, 16.12.11.
  1. Sirop
    Sirop
    Sirop
    Постоянно проживают два человека. Мой септик (Топас-5) рассчитан на приём - 1 куб. м. бытовых сточных вод в сутки. Я полагаю, что и потребление должно быть где-то в этих предела - 1 куб. м в день? Или я ошибаюсь и от этого не нужно отталкиваться?
    Исходя из этого и с учётом анализа воды я представляю себе следующую конфигурацию фильтров:
    1. Колонна напорной аэрации в корпусе 1054.
    2. Безреагентный обезжелезиватель в корпусе1354, засыпка Birm.
    3. Колонна умягчения с ионообменной смолой в корпусе 1054 + бак для соли на 50л.
    4. Фильтр тонкой очистки типа ВВ-10" или 20".
    Что скажите, такая установка справится с задачей, позволит убрать железо и снизить общ. жёсткость до 2?
    И в качестве загрузки для умягчения что посоветуете использовать?
  2. Олег из Ростова
    Олег из Ростова
    начинающий
    Олег из Ростова
    начинающий
    Ростов-на-Дону
    Добрый день!
    Подскажите. Вода у нас в садоводстве техническая. Сосед делал анализ, некоторыми данными анализа поделился со мной.
    Щелочность 4,9
    PH 7,02
    Жесткость 8,5
    Хлориды 136
    Склонность к выпадению осадков высокая
    Дом жилой, 2 человека.
    Что можете посоветовать по выбору фильтров для начала, хотя бы избавиться от песка и примесей в воде.
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Олег из Ростова, для каких целей нужна вода?
  4. Олег из Ростова
    Олег из Ростова
    начинающий
    Олег из Ростова
    начинающий
    Ростов-на-Дону
    Воду для питья покупаем в основном, так что для всего остального (стирка,отопление,купание и пр.)
  5. Олег из Ростова
    Олег из Ростова
    начинающий
    Олег из Ростова
    начинающий
    Ростов-на-Дону
    Так, что можете посоветовать? желательно по бюджетнее
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    По четырём показателям никто толкового не посоветует. Постарайтесь дать больше информации по Правилам раздела "Очистка воды".
