1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Астильба (Astilbe)
Тема в разделе "Декоративный сад", создана пользователем IgorM, 09.07.07.
  1. Bambolina
    Bambolina
    Bambolina
  2. vaska67
    vaska67
    vaska67
    @Bambolina, не нужно отвечать внутри цитаты - в этом случае Ваш пост невозможно процитировать, что затрудняет понимание о чем речь.
    Все астильбы имеют такое строение цветков, как приведенный Вами в пример сорт, специальных "махровых" сортов, более пушистых чем "немахровые", нет. Вообще они буквально все красивые, просто выбирайте из доступного Вам ассортимента ту расцветку и высоту какая нравится, а соцветия у них все вот такие "пушистые" за счет мелких лепестков и торчащих тычинок.
  3. VVVAN
    VVVAN
    VVVAN
    Среднее Поволжье
    Купила в Гаршинке астильбы. все рассадила по горшкам. Все растут, а одна замучалась чахнуть. Вырастает 10-15 см и начинают поникать стебли, короче вянет. Первый раз достала из горшка подрезала корни замочила в максиме, посадила, пошла в рост и опять повторилось тоже самое. Второй раз достала замочила в превикуре, все повторилось. Подскажите что делать?
  4. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Каждый раз выкапывать и мучить и без того явно проблемные корни - это скорее убить их окончательно, чем "вылечить". Не надо их без конца выковыривать из земли, как Карлсон персиковую косточку.
  5. VVVAN
    VVVAN
    VVVAN
    Среднее Поволжье
    Получается пусть загибается до конца? Хочет жить пусть борется сама, а не хочет пусть сгниет. Так?
  6. vaska67
    vaska67
    vaska67
    А что, ей помогло Ваше вытаскивание? Тут дело не в том, хочет или не хочет. Все хотят жить. Но иногда, к сожалению, бывает так что не может. Или на грани. Если не может - тут никакие фунгициды или стимуляторы не помогут. А если на грани, то каждое вытаскивание и обрезание корней, в то время когда они из последних сил пытаются выжить, на пользу не идет. Это как человеку с больным кишечником при каждом приступе живот разрезать.
  7. VVVAN
    VVVAN
    VVVAN
    Среднее Поволжье
    Помогало, но не надолго
    Странные у вас сравнения
  8. CADRA
    CADRA
    CADRA
    Тверская область
    Я в прошлом году тоже купила несколько астильб, и одна, карликовая, ну никак приживаться не хотела. Вяла, сохла. Почву под ней тоже меняла - не помогло. Мысленно распрощалась. А в этом году на месте корней вылезли крепкие листики.
    Может быть и у вас приживется? В этом году всех задохликов полила сульфатом магния. На 10 дней уезжала, завтра посмотрю, помогло ли.
  9. Капитан96
    Капитан96
    Житель мира
    Капитан96
    Житель мира
    Добрый день
    Я в этом году с первыми своими астильбами нянчусь. Пришли в феврале-марте. Сидели в горшках на лоджии, отлично нарастали, некоторые даже цвести собрались. Стояли внизу, солнце не попадало
    Первые проблемы начались недели 3 назад с карликовой Валерией, с обеими враз. Стали засыхать по периметру листочки. Переставила в другое место, но процесс не прекратился. Очень быстро в труху превратились все листья, остались торчать только зеленые черешки. Увезла и высадила в ОГ...а вдруг новые от корня пойдут?
    С неделю назад такие же симптомы появились и на других сортах. Процесс идет медленнее, чем у Валерии, но при всем при том идет
    Вывезла всех в сад, стоят в тенечке, но процесс идет. Обработала Мегафолом, эпином, НВ
    Может кто то сталкивался с таким, что это может быть? Чем помочь?
    100% не переливала, не пересушивала. Жарко могло быть теоретически, но сейчас то они на свежем воздухе, и у нас не Африка нынче, совсем не Африка)
    Есть ли шанс на реанимацию полностью увядшей Валерии?
  10. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Возможно, проблема с корнями. В горшках это нередкое дело. Случайный перелив, случайная пересушка. А им деваться-то из горшка некуда, и новые корни некуда растить. Я бы высадила их в землю из горшков. Если на корневищах есть запасные почки - отрастут. Но важнее жизнеспособность корней. Можно не на постоянное место, а просто где есть подходящее в тени. Потом пересадите - у астильбы компактные корни, она (в здоровом состоянии) очень легко пересаживается в любом возрасте.
  11. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Самара и Октябрьск (Правая Волга)
    Добрый день,
    Подскажите, что с астильбе? Такая картина на двух, растущих рядом. Ещё две по соседству - чистые. Поливаю хорошо. Было подозрение на солнечные ожоги, почему не на всех?
  12. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Разные сорта могут по-разному реагировать на сухость - одни больше, другие меньше. А также разное развитие корневой системы тоже может влиять.
    Насчет полива - на фото видно что земля аж растрескалась. Значит, недостаточно влажная. А астильбы этого не любят. Поверхность земли голая, возможно на жаре весь полив тут же и испаряется. Желательно замульчировать поверхность, это обычно сильно помогает поддерживать влажность почвы между поливами.
  13. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Это понимаю. Но в ряд через 50 см посажены четыре экземпляра, два сорта, через один. Страдают два разных соседних сорта, а два таких же рядом без таких повреждений. То есть разной сортностью не объяснишь.
    На болезнь не похоже?
  14. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Нет. Я не склонна в каждом случае подсыхания листьев видеть инфекцию. Чаще всего это физиологическое. Проверьте землю в районе тех сортов что страдают и тех что не страдают. Может оказаться что там где страдают - суше. Или им в жару солнца достается больше.
  15. Васса
    Васса
    Васса
    Юг Рязанской области
    Ещё,Как вариант, собак там рядом нет?)
