Какой теплый пол выбрать для бани?
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем BIG MAC, 16.12.11.
  1. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Есть электрический пленочный инфракрасный теплый пол - я себе такой ставлю и в баню, и в дом, и в квартире.
    Стяжка не нужна. Под него - изолон 3 мм на черновой пол, сверху - целофан и ламинат, либо паркет, либо линолеум (под линолеум надо бы еще ДВП 3 мм, т. к. линолеум мягкий, можно повредить пленку теплого пола).
    Вариантов электрического пленочного инфракрасного теплого пола много. Я себе выбрал самый дорогой - с саморегуляцией (не боится запирания мебелью) и энергосберегающий (не тратит электричество понапрасну)
  2. BIG MAC
    BIG MAC
    BIG MAC
    Добрый вечер, Друзья)
    Думаю для бани электрический теплый пол всё таки опасно. Знаю что можно как то УЗО настроить. Но надеяться на электронику всё равно не стоит. Босиком по мокрому полу...В лучшем случае - шекотать будет)
    ИМХО
  3. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Предрассудки, кмк.
    Бывает (сам не встречал, но говорят), что наведенным напряжением могут биться длинные металлические предметы (метал. поручни в бассейне, например). Решается заземлением этих длинных металлических предметов
  4. Karniel
    Karniel
    Karniel
    Может быть есть другой способ обогрева бани зимой? напомню что нет газа и водопровода. есть электричество.
  5. BIG MAC
    BIG MAC
    BIG MAC
    Ветродуйка? Над дверью
  6. BIG MAC
    BIG MAC
    BIG MAC
    В ютубе много роликов как в чугунную секционную батарею заливают воду, сбоку вкручивают тэн на 750вт или 1500Вт и включают в разетку 220В. И красиво, и тепло)
  7. gorbunovsv
    gorbunovsv
    gorbunovsv
    Всем привет! Подскажите мне как лучше сделать. У меня баня 4,5х5 планируется. Хочу везде теплый пол как основное отопление и поддерживать минималку по температуре.
    Баня из газоблока 25см, полы по грунту - залита пока черновая стяжка, на нее будет утепление из эппс.
    От дома тянуть тепло не вариант - далеко. Подключать отдельно газ к бане дорого - примерно 80 000 рублей. Плюс еще туда котел газовый нужен.
    Получается у меня два варианта: либо трубы теплого пола на утеплитель в стяжку с минимальным электрокотлом на 3квт, либо кабельный теплый пол под тонкую стяжку на утеплитель.
    Что посоветуете. Поддерживать минимальный плюс планирую, с повышением температуры во время банных процедур. Внутренняя площадь 18 квадратов. Расчетные теплопотери при +5 - 777Вт/час, при +25 - 1178 Вт/час. Водяной рассматриваю, если все же разживусь и подключу газ - можно заменить на газовый котел. Стоимость электричества 2,77 рублей/квт. Куб газа 5,66 руб. Спасибо за рекомендации.
  8. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    опаснее ТП!
    Ручкой мокрой за батарею=разряд!)
  9. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Цена 1 кДж будет +/- равна, что там, что там.
    Электрика более управляема, если можно такое определение дать, главное качественные материалы, защита и монтажники не жопорукие.
    Ещё вопрос в надёжности сетей энергопоставляющей организации.
    Газ имеет быть некачественным и взрывоопасным.
  10. Sazon333
    Sazon333
    Sazon333
    Владимир
    Такой же вопрос. Режим аналогичный. Что будет дешевле, водяные тёплые полы от электрокотла или электрические маты/кабель
  11. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    +/- одинаково
