Расчет опалубки
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем phsu, 16.12.11.
  1. phsu
    phsu
    phsu
    Меня больше интересует количество шпилек и их диаметр на кв.м.
    Я тут попробовал посчитать - вот что получилось. Расчитываем давление бетона на глубине 75см по формуле давления жидкости, получается 18375 паскалей. Это 0,187 кгс/кв.см. Квадратный метр - это 10000 кв.см, т.е. общее давление, распределенное на всю стенку опалубки в 1 кв.м равен 1870 кгс. Стенки с двух сторон, значит - 3740 кгс. Получив справочные данные по болтам с гайками, берем например диаметр 10мм и видим, что предел нагрузки - 1500 кгс. Делим 3740 на 1500, округляем в большую сторону и получает 3 шт. Т.е. теоретически, я понимаю, что и трех достаточно. Вот если бы знать пределы дсп на излом или прогиб или еще как - не знаю, то можно и максимальное расстояние между шпильками посчитать. Жду ваших мнений.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну так просто возмите и сделайте как там, проверенный вариант.:super: Что касаемо шпилек, то 10ка, наскока я помню, чуть больше 700кг держит, или Вы шпильки из особопрочной стали покупать думаете?:|:
  3. phsu
    phsu
    phsu
    Даже если 700, то 5 шпилек получается. Тоже немного.
    И, кстати, где можно взять справочные данные по болтам согласно их диаметру, а то в инете всё по-разному. Хотелось бы по обычным шпилькам, которые продаются в большинстве магазинов.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Главное, чтобы было достаточно:hello:
    Кстати, ДСП на опалубку не советую, тяжёлая и ломается и гвозди саморезы плохо загонять, лучше фанеру:super:
    Потом ещё расчёт на прогиб добавлю, щас тока на прочность. Ну а вообще, бОльшее влияние оказывает расстояние между вертикальными брусками, нежели высота.
  5. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Ребята, какая десятка? Я её использую на ф-те шириной 0,4м. и высотой 1,5м. с шагом 0,5м. ( думаю это не предел для неё ), представьте какое там давление от бетона в самом низу, по сравнению с вышепредложенным вариантом. Заливали стены из керамзитобетона 0,3м. толщиной, опалубку делали из фанеры двадцатки ( лист 2,44*1,22 вдоль пополам ), использовались 4 шпильки шестёрки, без всякой обрешётки, только планки на стыках, и на верху планки крепили прям в фанеру, единственное в промежутке между шпильками был прогиб фанеры 2-5мм.,под обшивку это не страшно, по этому не заморачивались на обрешётке. В Вашем случае думаю и этого не будет, если делать из фанеры, максимум будет тоже самое ( если будет бетон на щебне ), в крайнем случае можно пустить дюймовку в доль по шпилькам, т.к. основное давление будет в нижней части опалубки ( при чём не значительное ).
  6. phsu
    phsu
    phsu
    Подставив диаметр шестерку в формулу получил, что яошибся ровно в два раза, т.к. не нужно учитывать вторую стенку опалубки. Тогда вообщ получается 1870 / 700 ~ 3 шт диаметров 10мм.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну неправильно Вы считаете:flag: Эпюра нагрузки от бетона треугольная, внизу больше, вверху меньше, а Вы всё равномерно размазываете.
    Добавил прогиб в табличку:
  8. phsu
    phsu
    phsu
    Есть формула прочности при изгибе (R=3PL/2b (h*h). Так вот подставив значения для дсп, а это худший предел 10МПа получилось, что расстояние между шпильками составляет 698мм.
    Понимаю, что неравномерная нагрузка, но я посчитал по максимуму при давлении, которое внизу опалубки. Перестраховался.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    10МПа это предел прочности, а нужно подставлять расчётное сопротивление при изгибе. У ДСП это 2,3-3,9МПа
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Я из 6мм гладкой А1 ленту скреплял вместо шпилек - правда высота 65см была.
  11. phsu
    phsu
    phsu
    Путем подстановки в вышеуказанную формулу значений получается следущее: (hL*L)/(bRT*T)=3012, где h-высота опалубки (см), L-расстояние между вертикальными стойками (см), b-к какой ширине материала применяется (см), R-прочность на изгиб (МПа), T-толщина материала опалубки (см). Пример высота опалубки из ДСП - 75см, толшина ДСП - 16мм, применяем к нижней части ДСП высотой 1см, прочность ДСП на изгиб - 2,3МПа. Подставляя в выражение получим L=15см. В принципе получается вполне приемлимый результат. Но пример приведен для ширины материала - 1см. Рассчитая, давление бетона на разных высотах и подставив ширину материала 75см можно получить конкретные значения расстояний между вертикальными стойками опалубки.
  12. шляпа
    шляпа
    шляпа
    подскажите пожалуйста во сколько обойдется фундамент дома 10*12,глубиной 1,5 шириной 0,5 и от земли высотой 0,5....чета не как не соображу как считать))
  13. phsu
    phsu
    phsu
    умножаем периметр на высоту на ширину на цену бетона за куб = стоимость
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А как же землянные работы, арматура ,вязка её , опалубка, фиксаторы арматуры (звёздочки), шпильки для скрепления и т.д.......
  15. Юрий Гирин
    Юрий Гирин
    Юрий Гирин
    Житомир
    Есть такой сайт: http : / / www . zhitov . ru /(убрать пробелы)
    Там рассчеты всех типов строительства. Посмотрите.
