Расчет опалубки
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем phsu, 16.12.11.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Для той фанеры (или досок) которая у Вас, подставляете расчётное сопротивление.
    Задаёте высоту опалубки и шаг стоек, программа считает необходимую толщину досок/фанеры. Если уже известна толщина, то тогда меняете шаг стоек подбором, чтобы вписатся в эту толщину.
    Все формулы там в табличке открыты, они стандартные, в любом учебнике сопромата их найдёте.
  2. Exelens
    Exelens
    Exelens
    Белгород
    В том то и вопрос, ведь в качестве стойки может выступать брусок 20*20, а может 50*50.
    В моем понимании расчет должен строится на вычисление размера фанеры (А), которая выдержит необходимую нагрузку без установки стоек, затем вычисляется минимально необходимое сечение стойки, которое удовлетворяло бы условию по прогибу фанеры. Шаг стоек естественно будет равен размеру А.
    ЗЫ: мне кажется что формула используемая для вычисления прогиба не верна, т. к. эпюра для опалубки имеет треугольный вид, а не прямоугольный. 1.png 2.png
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну извините, что моя табличка не соответствует Вашему изысканому вкусу:|:
    Почему бы Вам, в таком случае, самому не сделать как правильно;)
    ЗЫ Треугольная эпюра в вертикальном направлении, а в горизонтальном, между стоек, она прямоугольная, расчёт ведётся для самой нижней доски опалубки, на которую приходится максимальное давление. :hello:
  4. Exelens
    Exelens
    Exelens
    Белгород
    Прошу прощения если обидел, просто изложил как я хочу посчитать, не имея цели критиковать Вашу таблицу.
    ЗЫ: Спасибо! Вы помогли мне разобраться. :super:
  5. джамшутъ
    джамшутъ
    джамшутъ
    Ростов-на-Дону
    Пардон канечно...но...
    ...я расчитал опалубку так куб леса обрезного 7200р...брал во внимание 40и30...и по высоте прикидывал 150мм или соточку..а так как заливка в 2 захода (H-750мм... патом опять стока же). путем нехитрых подсчетов остановился на 30*100 (переведя кубы в штуки) ;)...ну и брус вертикально 50*100 ребром одназначна;)...вот так.
  6. vadimeo
    vadimeo
    vadimeo
    Курган
    не подскажите как посчитать необходимое кол-во кубов досок на опалубку под забор? ширина фундамента 20см высота 30 см (20 над землей, 10 под землей). периметр заливки 124 м.
  7. ник500
    ник500
    ник500
    0.3 умножить на 124. Равно примерно 40 кв. метров доски. Толщина доски 0.025 метра. 40 умножить на 0.025 равно ОДИН куб 25-ки.
  8. ник500
    ник500
    ник500
    Это с запасиком, так как под землю нет смысла опалубку пихать.
  9. vadimeo
    vadimeo
    vadimeo
    Курган
    это вы только одну сторону посчитали. две стороны будет 2 куба
  10. Iney355
    Iney355
    Iney355
    Красноярск
    Добрый день! Делаю опалубку под ленту шириной 200 высотой 1.2м (под каркасник) из гринборда толщиной 25мм (ГБ600) Вертикальные стойки из доски 25х100 с шагом 63-65см. Горизонтальные из этой же доски внизу с шагом 30см по осям, вверху с шагом 50см. Все это стягиваю шпилькой 10мм с шайбой на 12мм (она шире). Получается три шпильки по вертикали примерно 50см между ними (по горизонту шаг как уже написал 63-65см). Не могу понять достаточно ли этого?
    По вашей таблице не понял как посчитать.
  11. Iney355
    Iney355
    Iney355
    Красноярск
    судя по такому опыту вроде бы достаточно. Но все равно терзают сомнения.
  12. Iney355
    Iney355
    Iney355
    Красноярск
    Забыл сказать. Заливать буду бетононасосом.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Надо Вам узнать какое сопротивление изгибу у этого гринборда, мне оно неизвестно.
  14. Iney355
    Iney355
    Iney355
    Красноярск
    http://greenboard.by/info/tehnicheskie-harakteristiki пишут: Прочность при изгибе, МПа, не менее 2,3
  15. Iney355
    Iney355
    Iney355
    Красноярск
    И еще вопрос: есть мысль не использовать вертикальные связи. Просто обойтись тремя рядами продольной арматуры фиксированной к втулкам для шпилек из ПНД трубы. А после распалубки вытащить шпильки и дырки замазать раствором. Напоминаю цоколь под каркасный одноэтажный дом.
    Эта конструкция по вашему мнению жизнеспособна?
