Расчет опалубки
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем phsu, 16.12.11.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    2,3МПа эт 23кг/см2, вот их и подставляйте в таблицу в строку "прочность древесины".
    Кстати у дерева эт величина 13МПа, т. е. в 5раз прочнее.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Какие вертикальные связи? В армокаркасе есть продольная арматура и поперечная (в обиходе хомуты).
    Хомуты кроме удержания геометрии каркаса ещё и от косых трещин, без них - это не каркас!
    Вот виды хомутов.
  3. Iney355
    Iney355
    Iney355
    Красноярск
    Я так понимаю прочности гринборда хватает?
  4. Iney355
    Iney355
    Iney355
    Красноярск
    То есть хомуты обязательны? И без них никак? Или пластификаторы и марка бетона позволят обойтись без них? Косые трещины отчего? Из-за усадки бетона. Из-за недостаточности влаги в период созревания. В балке эти хомуты вообще не работают. Тогда зачем арматуру переводить? Или нефантазировать а просто сделать "как положено"? :)
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Обязательны.
    Никак.
    Не заменят.
    Нагрузки разносторонние ! А не только сверху вниз и снизу вверх.
    Обязательно работают, без хомутов - это не балка.
    WINDER давал где-то ссылку про хомуты на ВиКи. Сейчас попробую найти...
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  7. Iney355
    Iney355
    Iney355
    Красноярск
    Спасибо за четкий и аргументированный ответ!
  8. Iney355
    Iney355
    Iney355
    Красноярск
    :) но с другой стороны, там же под рисунком нашел вот это:
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Iney355, стараемся, просто спорщиков очень много и не всегда есть время найти правильную ссылку! :hello:
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Если у Вас есть возможность проверить расчётом и он пройдёт - можете не ставить! У меня такой возможности нет, расчётом я не владею - ток что лучше перестраховаться, тем более строю для себя! :um:
  11. Iney355
    Iney355
    Iney355
    Красноярск
    Понял. Хомуты, катанка 6-ка через 500мм.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если он 9,5см толщиной или толще, тогда хватает.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Iney355, в общем случае для фундаментных лент - да.
    А так шаг считают в зависимости от высоты. Щас попробую найти.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Iney355,
  15. Iney355
    Iney355
    Iney355
    Красноярск
    25мм. лист 3000х600. Так-то вроде не сильно тяжелый. А весь день с ним походишь и руки отвисают :)]
