Расчет опалубки
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем phsu, 16.12.11.
  1. Iney355
    Iney355
    Iney355
    Красноярск
    Высота 120см ширина 200мм. Длина (самая большая соотв-нно) 15м на подошве из бетона 600х200мм.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Iney355, вопрос -то в чём? В хомутах?
    ф8 мм шаг 500 мм, у углов в два раза чаще.
    Я по схеме Б делаю.
  3. Iney355
    Iney355
    Iney355
    Красноярск
    И еще раз спасибо! Неделю отпуска догуляю и .. хомуты гнуть начну! :hello:
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Iney355, арматурогиб себе сделайте:
    работа #227
    описание #142
  5. Iney355
    Iney355
    Iney355
    Красноярск
    Извиняюсь еще раз. Чтобы было понятно сделал рисунок. Гринборд толщина 2.5см.
    Доска 2.5 см х100см .Заливаться будет лента толщиной 20см, высотой 120см. Шпильки 10мм. остальные размеры на рисунке. Вы считаете что такая конструкция под бетононасос слабовата? Я правильно понял?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Чёрт его знает, вроде выглядит нормально, но как будет работать гринборд совместно досками... попробуйте, потом нам расскажите:|: Я б например, наверное доску потолще взял.
  7. Iney355
    Iney355
    Iney355
    Красноярск
    :)] сапромат здесь бессилен! :aga:
    На вертикали пустить 100х50? Просто пока опыта по опалубкам "0" вот и хочу докопаться чтобы дорогие опыты не проводить.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Это само собой, на ребро.
    А вот толщину и шаг горизонталей попробуйте из этой программки вычислить :
  9. Iney355
    Iney355
    Iney355
    Красноярск
    :)] я этой табличкой на 4 - 5 стр сей темы пользовался. А по поводу "на ребро" вы шутите? Толщина ленты всего 200 мм. Там что внизу больше 500 кг будет? Как понять какое давление бетона будет внизу?
  10. Iney355
    Iney355
    Iney355
    Красноярск
    Я имею ввиду давление на доску между нижней и средней шпильками. + еще гринборд
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Не шучу!
    Давление бетона от ширины ленты не зависит!
    Прочтите файл, ссылки на форум по номерам постов прямые, если чего не понятно, заходите на форум и читаете в контексте темы :
  12. Iney355
    Iney355
    Iney355
    Красноярск
    Дык написано же "площадь сечения опалубки". А она ж от ширины и зависит!
  13. Iney355
    Iney355
    Iney355
    Красноярск
    Ну в самом деле. ну возьмем столб бетона шириной метр и столб шириной 10см. на глубине 1метр давление на стенки опалубки одинаковое? Из приведенной таблички (точнее коммент вверху) видно что этот вопрос -проблема для современной науки :aga:
  14. akocur
    akocur
    akocur
    Winder, получается размеры стоек не имеют значение? Не важно как их ставить: на ребро или плашмя? Думаю в качестве стоек использовать доску 25Х100 мм. К опалубке ребром ставить?
  15. Лёхир
    Лёхир
    Лёхир
    Павлово, Нижегородская обл.
    Всем привет! Ещё кто-нибудь заходит в эту тему?)
    Ляпаю опалубку под неглубокую ленту дачного дома.
    Пока ещё не решил что буду ставить сверху. В данный момент все мысли о фундаменте. Естественно чем больше читаю, тем больше убеждаюсь что имею очень малое представление об "уровне необходимого укрепления" опалубки.
    Подскажите мне, применение листов пеноплекса внутри опалубки по наружному контуру сыграет какую-то роль, скажем так, в несущей способности щитов? Даёт оно мне надежду что с пеноплексом давление бетона перераспределяется и воздействие на опалубку более равномерное и она становится чуть устойчивей от разрушения?
    Итак, периметр 6х8, перепад высоты по длинной стене порядка 25 см. Общая высота ленты планируется 1,1метра.
    С высокой стороны опалубка над землёй 45 см, с низкой соответственно 70см.
    Весь периметр уставляю плитами эпп толщиной 50мм вертикально.
    Ширина бетона предполагается 300-350мм.
    Все опасения связаны с тем, что даже при максимально часто расположенных подпорках опалубку из доски 25х150 все равно сломает (
    Обязательно ли ставить стяжки-шпильки? Дайте какие-то советы.
    Буду крайне признателен.
    Приложу фото промежуточного этапа.
    Здесь пока все ещё без усиления. Собраны и установлены щиты, мини ум подпорок. Хочется понимать куда двигаться при подготовке к встрече бетона.
