Будет ли работать такая СО в режиме ЕЦ ?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем fredi999, 16.12.11.
  1. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Ресичер, медь и на пресс-фитинги??
    Мда.. И в стену эти фитинги-прес, или в пол под бетон, шоб не достать их, когда тогда...
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    1. ..Похоже на 50-летнюю "гарантию" пластиковых труб. Только "наоборот":aga: Но тоже на основе "предположений".
    ..Если не брать во внимание "паленые" стальные трубы, ..прокатываемые на ..ручном прокатном стане.. :ogo: цыганами в ..сарае из выплавленной в печке стали...:ogo:, на металлургическом заводе сложно ..подсыпать навоза в ГОСТ-вскую сталь..
    А потому - аргумент "косячной" стали неубедителен. Другой вопрос, что наряду с ВодоГазопроводными по ГОСТ 3262-75 и эл.сварными по ГОСТ 10704-91 "бизнесмены" продают странные на вид и с неожиданными свойствами стальные трубы. Но это - уже вопрос "не нарваться".
    2. Даже будучи смешанной с "навозом" 50:50, сталь остается "той же" сталью. И основной вопрос ее коррозии тоже тот же самый - наличие в теплоносителе-воде О2, СО2, и величина рН .
    Имеющиеся факты повышенной "свищавости" труб и "увеличенной" коррозии можно списывать, при желании на их качество.. Оспорить и проверить никто не сможет.
    Но то, что высококачественные трубы (советских времен) даже из Японии, Италии, Польши "благополучно" сгнивали, наравне с "прежними" отечественными трубами за 2-3 года - это факт.
    Фактом является также то, что причиной явилась работа, практически на "сырой" водопроводной воде, без должной деаэрации и пр. водоподготовки в котельной.
    3.В домашних открытых системах (ЕЦ) процесс коррозии с годами наблюдается ..с трудом. Причины опИсаны - быстрое и полное удаление растворенного воздуха/кислорода из СО.
    В закрытой "стальной" СО этот процесс затруднен, а потому трубы подвергаются тем же рискам "сырой воды", что и в "большом" теплоснабжении. И требует серьезного отношения к водоподготовке в части беспроблемного удаления кислорода из системы.
    Дабы не открывать тему, через 3-5 лет.. - "Железные трубы - ***но!" :flag:
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    "Дико извиняюсь" (с), но можно поподробнее (или ссылочку) почему в открытой СО с ЕЦ будет более "быстрое и полное удаление растворенного воздуха/кислорода", по сравнению с закрытой СО?
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Вот вы однако какой умелец. Если вы чего то не умеете, зачем же это хаять то?
  5. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    да ну, что вы... я ничего не хаю.
    В цитируемой вами фразе я говорю что сваркой стали не владею и с объемом сварки целой СО не справлюсь, а медь паяется проще и понятнее для меня и я эту работу могу сделать. А ещё проще есди это будет не пайка а пресс-фитинги.
    Где же тут хай? Я говорю о том что на мой взгляд лучше, что мне удобнее и больше нравится.
    Информация о современных стальных сварных трубах и цельнотянутых у меня от сварщиков, с которыми общался за это время. В основном это были мужики в летах и один совсем пожилой, а один - лет 35.
    И все они сказали вот то что я и озвучил.
    Показывали мне фоты труб в старой сельской школе, где их позвали менять котел в печи на газовый (газ наконец дошел до школы на окраине Подмосковья в начале 2000х годов) и вот об этом случае они говорили что трубы 50-60ти летние но целые внутри, только с серым налетом.
    Текущие по шву сварные трубы 5ти летнеговозраста я видел сам, но документов о их происхождении не имею.
    Если вы заметили, на пост Lyko я ничего не ответил, хоть там кое что и в разрез с тем что я знал до сих пор. Из тех с кем я общался по СО никто не имел таких знаний и дотошного подхода как Lyko, и по этому когда он что то пишет - я всегда слушаю и если надо - пересматриваю своё мнение.
    Возражать Lyko принципиально не буду - его слушать надо и применять.
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Меняли СО трубы раздачи и обратки в офисе на ПП. Сделано было где-то в 1970-х годах. Пару раз варили их до замены. Разъехались сварные швы. Но главное не в этом - они внутри заросли! :ogo: особенно обратка! Может это конечно последствия подключения к система отопления городской? ...
  7. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Вы сами ответили на вопрос, в теме шло обсуждение времени жизни стальных труб в индивидуальных системах.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    По этому поводу можно погуглить "растворимость газов в воде в зависимости от температуры", спец. материалы по лабораторным исследованиям сетей теплоснабжения на предмет коррозии, процессов, происходящих со сталью (и не только) в контакте с водой высокой температуры в присутствии этих О2 И СО2.. и пр. Ссылки на эти материалы есть в темах. Где-то в "Важном" - в "Радиаторах". (Найду - добавлю).
    По поводу открытых систем имел возможность убеждаться лично - в ..течение длительного времени "прямого контакта", с обязательным выяснением "возраста" СО.:um::ogo:Как, впрочем, в течение такого же времени "контактировал" с закрытыми СО с центральным теплоснабжением.:hello:
    + За дополнительной информацией - недалеко ходить:..
    - СО явно "автономная" и экспанзоматов- грундфосов еще не видели..
    О том же "сером налете" также писал. В отношении возраста труб докладывал о действующей в течение 1904-1988гг. Проложенной еще до применения газоэл.сварки, на фланцах с заклепками..:ogo: в качестве разводящей по чердаку 2-эт. здания. Стояки и приборы за это время были заменены даже не полностью! Система была централизованного ТС, но в подвале сохранились останки чугунного котла, на литой заслонке которого и красовалась цифра 1904г.и название завода-изг. Что и позволило датировать "реликт" естественной циркуляции.:um:
    Собственно, контакт с указанной трубой состоял в том, что она была напрочь забита известкой - местная котельная была тоже "допотопная", с умягчением известкованием.. (Дающим, попутно, щелочную реакцию в СО, что на пользу стали).
    Заменять трубу не стали, т.к. она тоже была изнутри "серой", а затаскивать на чердак новую трубу д.133 как-то желания не было..Удалось прочистить "напролет", после чего заварили отверстия. Тем более, что трубы "тогда" были ..6мм. толщ. стенки.:hello:
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Спасибо за ответ. Смущает категорическое противопоставление открытой СО и закрытой. :|: Вообщем-то и там и там нагрев и вытеснение воздуха и газов. Если только учесть, что обычно открытые СО ещё и ЕЦ, а ЕЦ обычно нагревают до более высоких температур ... ну да ладно ... ещё раз спасибо :hello:
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..В темах "о воздухе" - в FAQ-е подробнее. Для чего избыточное давление и как можно "обойтись"..:|: "Категорическое противопоставление", а точнее - предостережение касается только стальных труб в закрытой СО.
    "Вытеснение воздуха и газов" в закрытой системе ограничено таким явлением, как
    - "растворимость воздуха/газов в воде прямо пропорционально давлению" в СО.
    ..Т.к. иногда основной причиной "закрыть" стальную систему является нежелание иметь .."кастрюлю на чердаке".:no:
  11. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    медь может быть под пайку а может - на пресс-фитингах.
    вот для пайки http://www.tdrems.ru/index.php?id=cat&n=1_2
    а вот под обжим http://www.tdrems.ru/index.php?id=cat&n=1_3
    с учетом того что это - виега
    Вероятно размещение в штробе или даже замуровывание меди паяной у вас не вызывает сомнения?
    По поводу замуровывания опрессованных труб и фитингов читал что вполне хорошо они в штробах живут.
    Да вроде и в виеговской брошюре по применению описан такой способ, но утверждать не стану пока не перечту брошюрку.
  12. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Нет, паянную медь- замуровывайте запросто..
    Тока сначала проверьте места пайки.
    Фитинговые- есть шанс утечки всегда.
    В московских высотках сталинских - нержавейка замурована..
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Сообщение от Пятница удалено согласно Правил форума -" не допускается обсуждение действий модератора". Предупреждения о нарушениях выдавались неоднократно. В случае продолжения нарушений - аккаунт пользователя будет заблокирован.:pioner:
  14. fredi999
    fredi999
    fredi999
    Красноярск
    Здравствуйте Lyko.
    Скажите пожалуйста, будет ли работать такая система отопления в режиме ЕЦ?
    И какими диаметрами труб ее правильней выполнить?
    Трубы использовать лучше водогазпроводные оцинкованные или простые?
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Отчего же ей не работать.. Котел в подвале, дом 6х6..:um:
    Уточнение - нельзя разбить на 2 крыла? И приблизить стояки к радиаторам в некоторых местах?
    А-воздушником сверху не обойдетесь, нужен проточный воздухосборник. (для отстоя воздуха) и в нем - а-воздушник. А лучше воздухосборник сделать с "функцией" РБ открытой системы. Хотите закрывайте СО, хотите нет. Тем более, удаление воздуха - обязательно в режиме ЕЦ.
