Прокомментируйте пожалуйста мою схему щитка
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем kistik, 16.12.11.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Нормальный стаб отключается при выходе Uвх. за определённые пределы., а на выходе во время норм. работы 220+-%нормы.Т.е. РН при таком подходе - стаб на всё, не нужно.
    Везде ставят (как производители пишут) стабы после счётчика.
    В теме "Стабилизатор напряжения" ссылки давал, смотрите которая на pdf файл.
    766 сообщение.
  2. АлександрЧ
    АлександрЧ
    АлександрЧ
    Ребят, может я не внимательно прочитал тему, но как можно рассуждать о схеме не видя планировки и не зная потребности электроприемников?! Mне кажется схему очень нагородили, очень много автоматов и много групп!
  3. kistik
    kistik
    Четкий
    kistik
    Четкий
    Да, невнимательно! В начале было описание( дом 2 этажа+цоколь на две семьи) схема здесь не обязательна. Возможная потребность определяется автоматами.
    Попробуте нарисовать меньше схему, буду только рад после естественно обсуждения. Тут если заметили люди конкретно указывают на ошибки.
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Я выше автору советовал составить поэтажный план, сделать разводку и проверить кол-во АВ )))
  5. kistik
    kistik
    Четкий
    kistik
    Четкий
    Вот такая схема до щитка в доме. Есть наверно ошибки...
  6. SB3
    SB3
    SB3
    1. УЗО в вагоне скорее всего не селективное. Если его сделать селективным, УЗО 25А 10мА оттуда надо изъять и заменить на 40А 30мА.
    2. На мойку керхер наверное 16А многовато,если только она туда включается.
    Ну и все АВ кроме вводного с хар-кой В желательно.
    По хорошему от первого щитка кабель с заземлением.
    Не понятно только что у вас на два хозяина делится.
  7. kistik
    kistik
    Четкий
    kistik
    Четкий
    Второй хозяин мой отец.)
    Ну заземление только после гаража подключится. Хотя пустить в начало кабель можно траншея не зарыта.
  8. SB3
    SB3
    SB3
    УЗО 63А 300мА должно быть селективное ( S ).
    До гараж кабель уже проложен и "работает"?)
    2*10 ВВГ надеюсь в трубе? Может и писали в начале - упустил.
  9. АлександрЧ
    АлександрЧ
    АлександрЧ
    Описание в виде "дом 2 этажа+цоколь на две семьи" - не очень подходит, нет площади. Я не хочу вас критиковать, просто, если начать с планировки, все на ней расставить - все светильники и розетки, потом прикинуть, где будет кабель лежать, какая его длина, и потом уже считать автоматы и щитки. Получится наверняка схема проще и дешевле.
    У вас на вводе стоит АВ 40А потом УЗО 63 А - нету селективности, и кабель выбрали 2х10, который рассчитан на 70 А, а АВ 40А, можно и ВВГнг2х6 взять у него 46А. Зачем у вас везде сначала автомат потом еще УЗО, ставьте сразу Дифференциальные автоматы на вводе и все. То есть, схема должна быть дифавтомат – счетчик - групповые автоматы. И еще, автоматический выключатель выбирается для защиты кабеля. То есть сначала считайте расчетный ток каждой группы, потом по нему выбирайте кабель, потом автомат.
  10. kistik
    kistik
    Четкий
    kistik
    Четкий
    Нет пока не подключен. В трубе черная под воду 32
    Начало электрики всегда начинают со щитка. Если есть определенный автомат (выделенная мощность). Что бы в щитке распредилить какую мощность куда направить. А если начать с потребителей, то в щитке может не сойтись с выделенным напряжением. А вы слышали о потере напряжения?, чем длиннее кабель тем больше потеря. И по расчетам у меня оптимальный вариант 10мм.
    Вы стоимость Дифференциальных автоматов знаете. Дешевле автомат и УЗО.
    Я так и не понял у Вас по моей схеме есть вопросы?
  11. АлександрЧ
    АлександрЧ
    АлександрЧ
    Диф автомат на 40А и 30ма стоит в районе 350р, зато не надо городить лишний кабель. Не хотел вас ничем обидеть, хотел помочь. А о потере мощности трудно судить если не известно расстояние, поэтому я и предлагал начать с планировки.
  12. stastgp
    stastgp
    stastgp
    Тамбов
    Какая селективность, 63А это номинальный ток УЗО а не ток расцепителя.
    Всетаки ток кабеля нужно выбирать хотя бы на 1,25 больше чем ток расцепителя автомата, даже в ПУЭ это где-то есть (не помню номер пункта).
    А вот с очередностью проетирования от конца к началу полностью согласен, а потом и подкоректировать всегда можно.
  13. kistik
    kistik
    Четкий
    kistik
    Четкий
    Как подкоректировать?, если например кабель не протянули нужный на какую нибудь разетку. А когда щиток собирается все учитывается. А потом наносится на проект, выбрав предворительно место для установки розеток. Просчитывается длинна кабеля. Так по моему легче что то планировать. А так вести от каждой лампочки до коробки потом в щит, если перепутал в щит завел а там места нет или еще что нибудь.
    Изменил теперь УЗО 63А 300мА селективное (S).
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Ага, вот теперь лучше. В целом говорят правильно - начинается с плана. Рисуете поэтажные планы с размещением розеток и нагрузки на них, также свет и потом в зависимости от числа линий "придумываете" щиток.Расстояние от дома до счетчика не написали вроде, но подход правильный с сечением - вводного кабеля лучше перебдеть).
    Также надо учесть, что розетки в этих двух щитках остаются без защиты от скачков U.
  15. kistik
    kistik
    Четкий
    kistik
    Четкий
    Нет не обиделся, наоборот, Истина рождается в обсуждении)
    Ну там они (розетки) нужны редко. А потом пожет и туда поставлю РН.
