Чем облицевать фасад
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем Fialka51, 16.12.11.
  1. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    И с последующими трещинами на штукатурке по краям ЦСП?
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Мне тоже нравится... появляется работа по демонтажу этого безобразия:aga:
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Может трещины проявляются из-за некачественной работы?
    Опишите, пожалуйста, увиденное при демонтаже и причины демонтажа. Ведь отрицательный опыт лучше положительного опыта.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Всё разваливается и гниёт.
  5. doka2
    doka2
    doka2
    Попробуйте отделать декоративными плитками "под кирпич" на саморезах. Внешний вид получится, как кирпичный дом. Рекомендую фирму Каньон или UMB - panel.
  6. городничий
    городничий
    городничий
    Про термопанели UMB - сколько не считал их и подобные плиты для своего газобетона - всегда точку росы получал в блоке газобетона на границе с термопанелью:mad: это плохо
  7. belovn
    belovn
    belovn
    Может быть неправильно считали?
  8. Antonov86
    Antonov86
    Antonov86
    Термопанели используют как раз для того чтобы точка расы была внутри утеплителя.
  9. foriskander
    foriskander
    foriskander
    Ростов-на-дону
    Прочитав тему могу сказать
    "Понадеялся Поп на русский Авось". Товарищи! Учитесь на ошибках других. Если несущие конструкции рассчитаны на гипсокартон то не надо на него крутить шифер или ЦСП. Вон в "Хромой Лошади" тоже делали только декоративку на потолках и чем это вылезло?.. Поверьте потом будет дороже. Спрашивайте всегда НАТУРАЛЬНЫЕ испытания и сертификаты и всегда смотрите на даты, чтоб они были свежими.
    Для примера. Не бывает Мерседесов (красиво, долго и надежно служит) по цене Запорожца (за шапку сухарей, по знакомству и "я вот видел как сосед делал у него висит"). Конечно, замечательно, что на частные дома требования всегда меньше, чем для высотных зданий. Но. Всему есть разумный предел.
    Чтобы что-то сделать красиво, надо на этом набить руку. Поэтому большую часть работ делают профессионалы. Спросите у них список смонтированных объектов. Прокатитесь по ним. Пообщайтесь с собственниками. Это будут самые лучшие отзывы и рекомендации (как работа, так и оперативно-хозяйственная деятельность). :hello:
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Хотят как лучше, а получается как всегда- под утеплителем в стене!
  11. belovn
    belovn
    belovn
    Если термопанели выбрать правельно то точка росы 100% будет внутри утеплителя
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если станцевать буги вуги и сделать апру эффектных па? К сожалению толщина термопанелей слишком маленькая, увы но это так, а потом стыки и неровности фасада сводят на нет все их возможные плюсы!
  13. б@тт
    б@тт
    б@тт
    Санкт петербург\Светлогорск
    Поправьте меня если я шибаюсь но и у церезита допустимые отклонения не превышают 20 мм, а остальное необходимо оштукатурить в допуске или нет?
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нет, штукатурить не стоит, выравнивание плоскостей производится одновременно с приклейкой утеплителя, очень удобно это делать при работе с пенополистиролом, с минплитой сложнее.
  15. б@тт
    б@тт
    б@тт
    Вы не ответили разрешенное отклонение по ТС сколько составляет? А чем по вашему минплитой сложнее чем ПСБ
