Расчет количества и мощности радиаторов - теория и практика
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем андрей-юрмала, 27.05.09.
  1. Ильнур_Садыков
    Ильнур_Садыков
    50 делим на 70 возводим в степень 1,3 получится = 0,65
    далее вашу мощность 78 секций делим на 0,65 получается Вам необходимо 120 секций.
  2. ДенисРешетняк
    ДенисРешетняк
    ДенисРешетняк
    Всё зависит от мощности радиаторов. Можно обойтись и вашим количеством секций, но для большей надежности я бы добавил ещё десяток-полтора.
  3. alek_s
    alek_s
    alek_s
    Астрахань
    Подскажите, решился вопрос с газом, теперь встал вопрос с выбором радиаторов отопления, площадь 50кв м, 1 комната 10кв угловая одно окно, 2 комната 25 кв 2 окна, сан узел 4кв ,кухня -прихожка 10кв
    буду брать алюминий, скольконадо брать секций? дом утеплен посредственно, мысли такие, 1,2 комната 3по 6 секц, сан узел 1на 4 секц и кухня прихожка 1на 8 секц
  4. dfedor
    dfedor
    dfedor
    Если считать как советовали в фирме ONNIEN (СПб) то брать по 30 вт\м.куб. отапливаемого объема. При этом если газовый котел то режим 75\65\20. См. картинку.
    При этом паспортные данные алюминиевых радиаторов даны при 90\70\20.
    Т. е. при расчете берете алюминиевых радиаторов в 1,385 раза больше.
    Пример по Вашим данным: 25 м. кв. два окна. Пусть потолки 2,8 м. Итого 25х2,8х30=2100 вт (теплопотери). Секция ал. радиатора пусть 170 вт\секц. При газовом котле секция выдаст 170:1,385=122 в\скц. Или Вам надо 2100:122=18 скц. Или два радиатора по 10 секц.
    Да еще учтите что радиаторы продаваемые имееют завышенные параметры. Не соответствуют заявленным параметрам. Смотрите еще результаты исследований АПРО, другая картинка. Учтите при выботре Испытания Ал.рад. на нагрев.jpg А.Пересчет радиаторов по ТЕПЛОНОСИТЕЛЮ.jpg
  5. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    стальные лучше, и намного. считай так - периметр фасадной стены умножить на 200 ватт+ одинаковый запас на все батареи, около 500 ват. можно больше и лучше.
    например в комнате 6 метров фасадных стен, умножить на 200 ват, 1200 ват,+ запас 1000 ват.
    2200 вт на комнату. запас одинаковый на все комнаты давай.
  6. alek_s
    alek_s
    alek_s
    Астрахань
    в чем выражается? в частном доме вроде алюминий не плох? наслышан о корозии алюминия, водород и все такое
  7. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    греют лучше, прям вах. секционные детство в сравнении.
    считать нужно периметр погонные метры, а не квадратные. уточнение
  8. alek_s
    alek_s
    alek_s
    Астрахань
    я так понял вы про биметал?
  9. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    нет я про стальные панельные радиаторы пурмо, керми и подобные.
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Вот именно "загазованность" системы при наличии алюминия в отоплении и есть главный недостаток, бо система отопления загазовывается, что не комильфо.
  11. dfedor
    dfedor
    dfedor
    Стальные радиаторы имеют главный плюс...Можно играть почти как угодно при подборе размерами. По высоте и длине. В алюминиевых с этим плохо.
    СНиП говорит что в идеале, длина радиатора должна быть около 60% от ширины окна. А в детских садах даже 70% и больше.
  12. alek_s
    alek_s
    alek_s
    Астрахань
    щас вроде полно предложений на всякий вкус длина, ширина, толщина и даже цвет
  13. Igrok80
    Igrok80
    Igrok80
    Скажите пожалуйста..а вот я себе поставил радиаторы панельные керми..во всю ширину окна..расчет под низкотеммературный режим..это нормально? По мне так получилось хорошо...интересует теперь, нормально ли это ...многие ли так делают...
  14. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    А какая вам разница, многие так делают, или немногие?
    Если вам самому нравится, радиаторы греют и в квартире тепло - значит все нормально и можно радоваться жизни.
  15. Igrok80
    Igrok80
    Igrok80
    Спасибо за ответ..да..мне нравится..все греет и работает норм.
