Расчет количества и мощности радиаторов - теория и практика
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем андрей-юрмала, 27.05.09.
  1. dfedor
    dfedor
    dfedor
    Упрощенно...К=1 не при 90\70\20, вообще то как пишут...а по старому справочнику Староверова И. Г. (издан 1964 г) считали все по экимолям, и килокаллориям.
    К=1 При tн=105; tк=70; tв=18 (параметры при испытании) и что дают в паспортах на радиатор.
    (105+70):2-18=69,5
    При 90\70\20 тепловой напор не 70, а всего 60. А.Пересчет радиаторов по ТЕПЛОНОСИТЕЛЮ.jpg
  2. Vegas_s
    Vegas_s
    Vegas_s
  3. dfedor
    dfedor
    dfedor
    Считайте как удобнее. В принципе все расчеты это модель. Возможно с приближением около 80%
  4. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    В доме есть две комнаты с эркерами.
    1-я комната в ней эркер с тремя окнами 14 кв. м.
    2-я комната эркер с тремя окнами плюс одно окно на другой стене 20 кв. м.
    Хочу разместить радиатор только у одного центрального окна в эркере, не будет проблем с запотеванием двух других окон эркера?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Могут быть.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    Особенно если стоят бюджетные окна со стеклопакетом 32мм, подоконники полметра шириной и не работает вентиляция
  7. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Увы так и есть)
    Теплопотери получаются около 2000 вт, тогда надо ставить примерно по 4 секции под каждое окно?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Забудьте про секции навсегда. Панельные радиаторы Вам нужны. Длинна, ширина, высота... есть все, даже теща будет довольна!
  9. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Я понимаю и согласен с вами. Но по цене они кусаче получаются.)
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не нужны брендовые. Любой панельник, хоть отейчественный, хоть китайский, работает так же как и фирмА.
  11. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Если не сложно можете написать название производителей которым можно доверять.
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Sergeyweb, Брал себе панельники Пурмо (немного дизайнерские) есть любые типоразмеры до 3-х м от 0,2 см высотой цена адекватная. А если брать Прадо и Лидею бюджетную, то все будет
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Sergeyweb, В ближайших сантехлабазах, что есть? Кроме Ростерма, что в Леруа, можно брать любые.
  14. MAKALYNI
    MAKALYNI
    MAKALYNI
    Добрый день. Пытаюсь определиться с отоплением в доме после его реконструкции. Хочу все сделать сам, но сейчас затык в расчете количества секций. Сколько не читал инфы в интернете, сколько не пробовал калькуляторов разных, разброс по количеству секций до 2 раз! Выношу на суд пару комнат которые посчитал. Подскажите правильно ли считаю. Стены керамзитобетонные блоки - 40 см, высота 2,8 м., трубы ПП, радиаторы биметалл или алюминий, принимал необходимую мощность 41 ватт на м3. Снимок.JPG
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Испытания радиаторов.jpg Таблица немного не корректная, но очень близка к действительности. Это разговор о мощностях секционных батарей.
    @MAKALYNI, Может где и есть перерасчет теплоотдачи секционных, но искать нет времени. Пардон помочь с расчетом, не мой конек... Почему не рассматриваете стальные панельные радиаторы?
