Расчет количества и мощности радиаторов - теория и практика
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем андрей-юрмала, 27.05.09.
  1. MAKALYNI
    MAKALYNI
    MAKALYNI
    Старомодные они какие то. а в чем их плюс?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    i.jpg У секционного нет излучения, и теплопроводности особо взяться неоткуда... Он конвектор.
  3. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    @MAKALYNI, стальные лучше, расчеты примерно верны, считается просто так- периметр фасадных стен умножить на 200 ват,+ запас. 500 -1000 вт от региона
  4. MAKALYNI
    MAKALYNI
    MAKALYNI
    ну это я посчитаю сколько ватт мне нужно на коробку целиком. а по комнатно как считать?
  5. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    А ещё не забывайте, что мощность которую пишут производители для какой температуры? 90градусов?
    До такой вы греть не будете. Так что в два раза смело! Одну секцию примерно на метр. И то мне этого мало!) У меня роялтермо. Сейчас бы поставил чугун или панельники.
    Скоро сосед поставит котел, у него панельные радиаторы, посмотрб как у него будет теплоотдача.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Так и считали на коленке, и никто в последствии не жаловался.
    По потерям, и прибавлять в запас.
  7. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    так это для комнаты расчет.
  8. MAKALYNI
    MAKALYNI
    MAKALYNI
    как я узнаю потери? в расчетах принято 120 вт/м2, в зависимости от расположения, но это под вопросом.
    Да и вообще... не пойму я подхода к этому делу... читаю форум, там кДж переводят в Гкал, учитывают теплоемкость воды и сопротивление каждого поворота в СО... мне то че делать со своими 200 м2?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если я предложу такой вариант: панельный радиатор (высота 500, ширина 1000, тип 22) уверенно греет 14 квадратов..., при гуманной температуре котла. Посчитать по комнатам сможете?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Еще проще 1кВт на 10 кв\м.
  11. MAKALYNI
    MAKALYNI
    MAKALYNI
    а как же потолки? читал на форуме мол объем греем а не площадь
  12. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Секция алюминия примерно 180-200 Вт (по пачпорту). Но в реальности считать надо как 100 Вт
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вот ответ пользователя:
    До 3 метров, разница не большая. (в реальности!)
  14. MAKALYNI
    MAKALYNI
    MAKALYNI
    Ок. ну а как дела обстоят с паспортной мощностью панельных? там мощность за радиатор в целом я так понимаю. верить стоит? и гуманная работа котла это сколько по вашему
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не больше 75*. Это для отопления.
    Обязательно ... Счас выложу то, что накопил за долгую службу ...
