Расчет количества и мощности радиаторов - теория и практика
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем андрей-юрмала, 27.05.09.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не озвучиваемая производителем:
    Есть еще паспортные ЧЕСТНЫЕ данные на Панельник Лиднея...,оно у мне где-то в теме панельников потерялось, если жутко нужно, то найду попозже.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  3. димасус
    димасус
    димасус
    Ярославль
    Здравствуйте. Сделали систему отопления в доме и теперь возникли вопросы о достаточности радиаторов и их теплоотдачи. Я в этом не очень сильно разбираюсь, в помощь был интернет и подсказки фирмы, которая делала отопление.
    Теперь по порядку: дом около 230 метров кв., 150м это первый и второй этаж, остальное подвал. Дом из керамического норского камня в два слоя + лицевой кирпич, т. е. стена толщиной 640. Внутри стены оштукатурены, успели до морозов. Система отопления лучевая, котёл Вайлант напольник 32 кВт., отопление запустили в конце декабря, только радиаторы пока, пол ещё не залит. Подвал отапливаемый. На первом этаже есть радиаторы и теплый пол везде, втором только радиаторы. И вот вопрос: радиаторы поставили 12 типа Керми термикс Х2 разного размера, за первый этаж не так страшно, там если что компенсирует теплый пол, а вот со вторым вопросы есть не маловато ли таких батарей. Вот на примере одной комнаты: 17,5 квадратов, два окна 1450*1600, второе 900*1600, (окна пластик Калева, не бюджетные) две стены наружные, сверху холодный чердак, перекрытия плиты. Поставили два радиатора Керми 12 типа, 500*1200, 500*800, температура на котле выставлена 60гр и вот температура в этой комнате выше 18 гр. не поднималась.
    Вот скажите мало таких батарей наверно, надо было ставить 22 тип и размер больше? Помогите пожалуйста советами, что делать. .
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Для начала требуется рассчитать теплопотери, т. к. от этого зависят все остальные решения.
  5. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @димасус, да-к, элементарно же, Ватсон, открываете сайт Керми, находите калькулятор для расчёта радиаторов.
    В Вашем случае должна быть Т*подачи =?\ Т*обратки=? \ Т*помещения =18* в результате получаете теплоотдачу радиаторов = тепло потерям помещения при заявленных Т* за бортом и в помещении. Что делать далее решать Вам, наращивать радиаторы или утеплять помещение :
  6. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Самое простое и малозатратное, это дойти до котла, и поставить на нем +80-85гр)
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :faq:
    Не вопрос, не считая увеличения цифири в газовых счетах, вопрос в другом, если это при -10* \ за бортом в -28* крутить куда? правда в запасе, эл. конвектора, УФО, свитера, шуба, валенки.
  8. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Бггг) Топится газом, это почти бесплатное отопление) У нас ЭК топятся, и в месяц платят больше, чем западники за год) Так что не надо смешить
    А что бы не грузится за отопление, всегда достаточно вспомнить, что за 3к квартиру коммуналка стоит более 10 тыщ в месяц
    И да, радиатор при +85,греет в разы лучше чем при +60
  9. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Я бы не рискнул по пластиковым трубам 80 градусов гнать, прослужит меньше, чем при 60, а потом что-понаружке опять отопление делать через 10лет.Лучше насос на большую скорость поставить, чтоб дельта меньше была, а для начала замеры сделать, можно и фото выложить системы. Может в гидрострелке подмес, если таковая есть и в систему не 60, а 45 идёт.
  10. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Насколько меньше? У товарища ленинградка и тт котел, гонит под 90...Уже лет 20...А уж скока счас в старых домах (хрущевках) отоплений переделали на ПП, там то точно за 90 идет..И все работает
  11. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
  12. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Вот что за привычка на этом форуме всюду пихать чужие таблички и левые калькуляторы?
    У меня на 2 эт радиаторы, при +60 подачи там дубак,+22, при +75,там тепло,+24
  13. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Судя по всему интернет не особо помог... Фирма которая делала вам отопление проект вам предоставляла? Или "100 ватт на квадрат"? Что именно она вам наподсказывала?
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @димасус, прежде чем в панике менять радиаторы ответьте на пару-тройку вопросов:
    1.
    Какой коллектор для подключения "лучей" использовали?
    2.
    Боковое подключение или нижнее?
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Вот ещё калькулятор
