Расчет количества и мощности радиаторов - теория и практика
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем андрей-юрмала, 27.05.09.
  1. blue_diamond
    blue_diamond
    blue_diamond
    Владикавказ
    Если полы будут деревянные - паркет или доска, как на них скажутся радиаторы нижнего подключения?
  2. id91762
    id91762
    Инженер
    id91762
    Инженер
    Днепропетровск
    Если делать разводку в полу - скажутся плохо, в смысле проблем с проходом труб через пол. Если сделаете разводку труб в штрабах стен и выпустите трубы из стены - то никак не скажутся. Но проблем с разводкой труб в стенах гораздо больше, чем с разводкой в полу...
    Вот картинка как оно будет выглядеть при разводке из пола, тут применены прямые узлы подключения, вот тут http://www.lavkasan.ru/category_119.html можете посмотреть на угловые узлы.
  3. zshi
    zshi
    ИТПшник
    zshi
    ИТПшник
    Одинцово
    Да никак не скажется, если трубы в изоляцию оденете. А зависимости от условий 9-13 мм изоляции в трубках - в самый раз. (больше=лучше).
  4. blue_diamond
    blue_diamond
    blue_diamond
    Владикавказ
    не совсем поняла - разводка в стенах чем проблемнее?
  5. Zzwerr
    Zzwerr
    Zzwerr
    Рыбинск
    В теремке можно прописать воздушную прослойку. У вадима в калькуляторе надо приводить к прописанным значениям.
    Трубы пройдут в стяжке, почти как теплый пол.
  6. zshi
    zshi
    ИТПшник
    zshi
    ИТПшник
    Одинцово
    Штрабить стены + немного больше теплопотерь.
  7. dmitry0876
    dmitry0876
    dmitry0876
    Нижегородская обл., Бор
    Добрый день!
    Мне необходимо подсчитать количество радиаторов для отопления коттеджа.
    Цокольный этаж - 71 м2. Высота 2,4м. 4 окна 0,6*0,7м.
    Первый этаж 75 м2. Высота 3м. 4 окна 1,3*1,5м, 1 окно 0,6*0,7м.
    Второй этаж 75 м2. Высота 2,5м. 9 окон 1,3*1,5м, 1 окно 0,6*0,7м.
    Чердак холодный нежилой. В подвале жить не планирую. Батареи нужны для поддержания плюсовой температуры. Котельная в цокольном этаже. Пока хочется двухконтурный котел, мощностью 28кВт.
    Материал стен ячеистый бетон автоклавного твердения Итонг. Толщина стены 375мм. Штукатурный фасад без утепления. https://www.forumhouse.ru/threads/125563/
    Если кто поможет - буду очень признателен.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Ответ соответствует вопросу. Из "расчета" 2 секции секционных радиаторов на 1 метр пог. наружной стены в помещении.:close:
  9. dmitry0876
    dmitry0876
    dmitry0876
    Спасибо! Но хочется увидеть расчет, т. к. на первом и втором этаже высота разная, кол-во окон разное, а вы предлагаете одинаковое кол-во секций.
    Да забыл написать, внешняя длина стены 9,8м (дом квадратный).
  10. ЕГК
    ЕГК
    ЕГК
    Необходимо увеличить сопротивление замыкающего участка дальней батареи, чтобы повысить располагаемый напор на затекание теплоносителя.
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    С порядком расчета теплопотерь, подбора количества секций отоп. приборов можно ознакомиться в
    FAQ - е п/раздела "Отопление".
  12. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    Я что то не понял У меня суммарные Т. потери 8590, а удельные 122* Я чтото не правильно делаю? И как рассчитать колличество радиаторов?
  13. id91762
    id91762
    Инженер
    id91762
    Инженер
    Днепропетровск
    Если радиаторы МС-140, то заходите ко мне сюда https://lovial.narod.ru/schitalka/ukrupn/ukrupn.html поиграйтесь с цифрами в расчете, чтобы теплопотери были равны теплопотерям Вашего помещения, внизу считаете количество секций...
  14. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    Я только хочу ставить отопление. У меня дом брус 180 8,1*8,7*2,5 и второй этаж 4,3*8,7*2,1. буду алюминий ставить. А в экселе смотрел там вообще ничего не понял как и куда.
  15. id91762
    id91762
    Инженер
    id91762
    Инженер
    Днепропетровск
    Экселей по отоплению много всяких, какой именно смотрели?
