Расчет количества и мощности радиаторов - теория и практика
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем андрей-юрмала, 27.05.09.
  1. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Если для обогрева дома в 80 квадратов хватит котла 11квт, то не важно 100 там литров или 200, теряем только на цене дополнительных секций. Зато потом можем топить котел (для примера) до 50 градусов вместо 70-80
  2. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Котел выбирают по теплопотерям обогреваемой площади, а они с литражем не меняются...
  3. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Если кто то сталкивался, знает, насколько сложны у нас принятые расчеты колец водоснабжения городов. Так вот, наш профессор после приезда из германии, рассказывал, что удивился их методу расчета... Почти в уме посчитать можно... Да, получается у них немного с запасом, но и у нас добавляется на "перспективу". Многие вещи можно прикинуть и на глазок, не округляя глаз сильно!)
  4. rodinad
    rodinad
    rodinad
    А где то там же есть формула подсчета примерного где и площадь фигурирует и масса коэффициентов - материал стен, север- юг, стена внутр или улица, ср кол людей и техники, площадь и тип остекления... длиииииинная такая формула.
    Чо спорить то? Для точного расчета формула а для прикидки и сто на мэтр сойдет...
    Но при этом кстати не все помнят о том что нормативная отдача секции пишется для городских 70 -90 град носителя примерно так, а если у вас на котле 70 а в батарее 50, то отдача падает почти катастрофически, едва ли не вполовину...(цэ мои любимые грабли)
  5. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Да, теплопотери через - ограждающие конструкции, окна, и еще такое смешное название-добавка на врывание!)
  6. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Про мощность секции, да... многие ошибаются...
  7. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Вы уже сами ответили, что имели ввиду про более мощный котел, про дополнительные затраты ...
  8. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Вот чего не собираюсь, так это учить это заново! Не нужно оно мне) Я не проектировщик) И работаю не по специальности очень давно! Но прекрасно представляю о чем говорю!
  9. e_senin
    e_senin
    e_senin
    В методике расчёта тепловых нагрузок (не в учбнике) эта фраза звучит более конкретно: "добавка на врывание холодного воздуха через наружные двери в здания, не оборудованные воздушно-тепловыми завесами, принимается к основным теплопотерям дверей". Другим словами её составляющая не настолько велика при расчёте теплопотерь, чтобы её обязательно учитывать в теплотехническом расчёте.
    Но раз вы какие-то учебники когда-то читали, то покажите, где говорится о 100 Вт на 1 м2. Ведь именно с этого утверждения начался текущий спор.
    Сами же ответили на свой вопрос. От 200 л воды можно получить больше тепла, чем от 100 л. Но предварительный нагрев 200 л будет стоить не дороже, чем нагрев 100 л - вот это и есть дополнительные затраты.
    Или, по-вашему, нагрев что 100 л, что 200 л будет стоить одинаково, а на выходе от 200 л получим тепла больше? Откуда возьмётся такая халява?)
  10. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Нагреть 100 литров и 200 стоит не одинаково, не говорил я этого! Приведите цитату, где я это говорил!)
    Просто примите, что не будет больше расхода газа от дополнительных секций радиаторов.
  11. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Да хоть 1000 батарей добавь. Расход энергоносителя будет ровно такой, сколько дом теряет тепла. Просто будет изменяться температура теплоносителя. Закон сохранения энергии. Другое дело, что малое количество батарей (или их размер) может не дать комфортной температуры в доме как следствие.
  12. Мирра
    Мирра
    Мирра
    Для проектирования - то. Проектировщики все считают, как положено. Просто есть хорошие проектировщики, а есть опытные монтажники.
    Для коттеджа или небольшого административного здания можно и на коленке посчитать, с этим любой бывалый монтажник справится. а вот чтоб сделать отопление в огромном многофункциональном здании, например, считать нужно обязательно. там проект необходим. выполняется он на основании расчетов: начиная с теплотехнического, заканчивая спецификацией.
    Каждый со своей колокольни смотрит
  13. Хищнег
    Хищнег
    Хищнег
    Приветствую господа!
    Вопросик: надо взять на неделе стальных панельных радиаторов на дом. По разным расчетам\калькуляторам нужно ~ 2500-2700 кВт на комнату. Есть вариант взять подешевле, но помощнее, радиатор ~ 3600 кВт. Собственно вопрос: брать помощнее и "приглушить" - приемлемый вариант или все-таки запас это плохо. В комнатах будет еще теплый пол (но не для отопления, а для комфорта)
  14. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Приемлемый. И когда запас есть - это лучше, чем когда его нет.
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Хищнег, Здесь у кого-то проскакивала мысль, что лучше иметь большой и теплый радиатор, чем маленький, но горячий. По своему небольшому опыту - соглашусь
