Расчет количества и мощности радиаторов - теория и практика
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем андрей-юрмала, 27.05.09.
  1. andrey_artemev
    andrey_artemev
    andrey_artemev
    Добрый день!
    Покритикуйте пожалуйста проект
    Проект на скрине, площадь дома 112 кв м. 1 этаж.
    Теплые полы по всему дому, кроме кладовой. На полу ламинат quickstep (кроме котельной, ванных и прихожей)
    Стены газобетон 300мм, D500, за лето планируем утепление 5см минваты + штукатурка.
    Главные вопросы:
    1) достаточно ли количество радиаторов (алюминиевые секционные);
    2) в кухне в плане поставили радиатор за гарнитур, думаю сделать его в углу (отметил зеленой стрелкой), а под кухней оставить ТП. Так как кухню хотели бы ИКЕА, а она ставится вплотную к стене. Только переживаем, не будет ли сырости - плесени;
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Укажите теплопотери, укажите размер труб и размер помещений.
  3. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    При расчете вы пошли несколько прямолинейно. По одной секции на 1м2. В общем это неплохо. Порядка 100Вт/м2 получите. Но посмотрите сюда к примеру
    Метраж почти одинаковый. Как и кол секций. Но в правой комнате теплопотери будут явно больше чем в левой. И в ванной я бы пару секций добавил. Исходя из общего соотношения. В ней должно быть теплее, чем в остальных помещениях. Радиатор в кладовке под вопросом. Нужен ли?
  4. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Добавлю. Уличную стену даже без окна нужно отапливать.
  5. andrey_artemev
    andrey_artemev
    andrey_artemev
    спасибо!
    Да, согласен, исправим, в кладовой - думал иметь на всякий случай, так как радиатор легко поставить на минимум, больше из разряда перестраховаться от плесени/грибка.
    Сам расчет делался строительной компанией, по опыту прошлых домов (сдают порядка 10 домов ежегодно). Сказали что будет нормально, так как СО состоит из теплого пола + радиаторы. Были в демо доме в -20, было действительно нормально.
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Я себе поставил исходя из тго. что любое помещение имеющее теплопотери должно отапливаться
  7. andrey_artemev
    andrey_artemev
    andrey_artemev
    также важно при ТП ? или уже немного теряет свою актуальность?
    Пока больше всего сомнений остается по вопросу 2, по переносу батареи, из-под гарнитура, и оставлять стену так.
    (теплый пол при этом под гарнитуром оставить и поставить 1-2 вент. решетки в цоколь кухни)
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @andrey_artemev, У меня на кухни под мебелью просто ТП, дополнительно радиатор под окном (приходится сидеть спиной)
  9. andrey_artemev
    andrey_artemev
    andrey_artemev
    @Навигатор6989 гарнитур тоже вдоль холодной стены?
    стоит с зазором или прямо вплотную? (икея собирается через настенную шину, даже нижние шкафы)
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  11. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Я вот не очень понимаю, откуда такой страх. Для развития плесени нужна сырость. Она может возникать при промерзании стен. И плохой вентиляции. То есть повышенной влажности. Вы такое допускаете в вашем доме? Я не отговариваю от установки радиаторов. Но аргументы должны быть какими то иными. ИМХО.
    Мест жительства поменял немало. Плесень встречал только в квартире родителей жены. Хрущевка панельная, 5ый этаж с засраной системой отопления и плохой вентиляцией. Зимой в теплых носках и свитерах они ходили. И то после 90х, когда более менее наладили отопление в доме, плесень исчезла кроме одного верхнего угла.
  12. Stellar
    Stellar
    Stellar
    У меня вопрос по количеству радиаторов, но немного с другой стороны: я пляшу не от теплопотерь, а от мощности котла. Дом - не для постоянного проживания, поэтому отопление нужно только для подтопок в межсезонье. Интересует только одно: чтобы система не кипела слишком часто.
    котёл - Зота 8, правильно ли я понимаю, что суммарная мощность радиаторов должна быть не меньше 8кВт+30% на брехню производителей? Почитав ветку, я понял, что паспортная мощность радиатора сильно завышается. Или добавлять запас не обязательно, т. к. изготовитель котла тоже наверняка завышает мощность своего изделия?
  13. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Это вряд ли. Просто дается она для определенного теплового режима. Который практически никогда не используется. Но как правило и для других режимов мощность указывается производителем (не продавцом) Вот пример.
    Нет не правильно. Мощность радиаторов рассчитывается от теплопотерь помещений.
  14. douglas
    douglas
    douglas
    @andrey_artemev,
    ставьте в любое место в помещении где кухонный гарнитур, как удобно, не какой сырости там не будет, я недавно сделал одну стену вообще без радиатора а на другой помощнее поставил и всё отлично работает.
    Если вы делаете для себя сделайте расчёт теплопотель, я делал в калькуляторе от валтек, есть видео на час где человек подробно всё показывает как надо, расчёт теплопотерь это очень важно поверьте на слово. Вы потом оцените этот расчёт когда жить начнёте. Я делал запас по мощности от 30 до 50% плюс термоголовками потом регулировал при острой необходимости. Но у меня дом из трёх типов материалов.
  15. douglas
    douglas
    douglas
