Расчет количества и мощности радиаторов - теория и практика
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем андрей-юрмала, 27.05.09.
  1. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    @A623A623, а смысл перепаивать диаметр, трубы уже лежат, просто надо радиаторов добавить.
    мощность одной секции алюмяшки считать как 100 ват.
  2. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    А почему радиаторы вверх ногами стоят?
  3. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Наверное, он хотел распределить секции по длине стены для её более равномерного обогрева.
    А что ещё скажете по имеющейся системе - она плохо греет?
  4. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    да это не мастер делал, это колхозник тренировался, а батареи разнесены потому что ключа не было стянуть радиаторы в один. кмк.
    там может быть и трубы перегреты паяльником до соплей вовнутрь.
  5. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    А идея разнести радиаторы вдоль стены, если это не мешает мебели и эстетике, мне кажется здравой! Я бы у себя в угол поставил бы радиатор)
  6. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Так для равномерного обогрева стены, по-вашему, есть разница, когда секции разнесены и когда "стянуты" в один радиатор? (Квалификацию установщика пока не затрагиваем).
  7. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    батареи греют вообще то не стену, а воздух в комнате, который греет стенЫ, поэтому идут в зачет киловаты а не развесовка.
    и батарея должна стоять под окном, это самое теплопотерьное место.
  8. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Ой ли! Под окном, это естественно! Но если стена длинная, уличная, каменная, то " сам бог велел" !)
  9. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    да но тогда батарея прогреет стену, тепло выйдет наружу и на планете настанет потепление климата, цунами и прочее. надо быть осторожнее)
    пс. по конвекции надо смотреть, где самое большое поступление холода туда и ставить, чтоб захватывало холодный и грело. середина стены не самое холодное место кмк.
  10. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Выходит, под окном (где самое "теплопотерьное" место) - нормально, а у стены (где не "самое холодное место") - нет, т. к. тепло будет попусту растранжирено.
  11. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    а зачем греть там где и так тепло? и не дует. какой смысл.
    и есть ли возможность перекрыв окно еще добавлять в середине стены, баня не получится?
  12. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Смотря какой стены. Если в комнате две стены, граничащие с улицей, то имеет смысл поставить радиатор и под окном, и у второй стены. Чем больше площадь ограждающих конструкций, граничащих с улицей (стен, окон, дверей), тем выше теплопотери данного помещения. И количество секций радиаторов в разных помещениях должно быть пропорционально теплопотерям каждого помещения.
    А чтобы не получилось бани, для этого котел имеет средства регулирования подогрева теплоносителя, позволяющие установить мощность СО, уравновешивающую теплопотери дома. А ещё желательно на каждом радиаторе установить терморегулятор.
  13. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    не имеет смысла ставить на стену, имхо.
    имеет смысл делать утепление нормальное стен чтоб батареи не вешать через каждый метр.
  14. e_senin
    e_senin
    e_senin
    А профессиональные проектировщики имеют другое мнение. В многоквартирных домах в торцевых квартирах второй радиатор в комнате с 2 уличными стенами обычно второй радиатор устанавливают.
    Только мы пока ничего не знаем об утеплении данного дома - нормальное оно, или не совсем. Я поэтому и задал автору вопрос о причинах предстоящей замены радиаторов. И жду, что он ответит.
    А без начальных данных нам нет смысла обсуждать этот конкретный случай.
  15. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Я жил в "гостинке" угловой. По длинной стене стоял радиатор. И совсем он был там не лишним! Сколько бы под окно не повесь, стена холодом тянет.
