Расчет количества и мощности радиаторов - теория и практика
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем андрей-юрмала, 27.05.09.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а если увеличить термическое сопротивление этой стены ?
  2. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Тогда повысится температура её внутренней поверхности, и она уже будет меньше "холодом тянуть", либо вообще перестанет.
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - тогда и второй радиатор не нужен. Так как первый обеспечит покрытие теплопотерь.
    А насчет размещения второго радиатора в угловых помещениях МКД такое есть, но вот из какого СНиП (бывшего это растет) ?
  4. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Система отопления в МКД всегда проектируется под конкретную теплозащиту. С изменением нормативов по теплозащите соответственно менялись и требования к СО.
    А во многих частных домах расчёт теплозащиты и расчёт СО (и ещё добавил бы сюда систему вентиляции) живут отдельной жизнью и зачастую выполняются специалистами (и не только специалистами) совершенно разных профилей, не всегда достаточно хорошо владеющими этими темами в комплексе. Вот это одно из основных отличий строительства по профессионально выполненному проекту и строительства от самостройщиков.
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - да не вопрос, сейчас СП50133302012 тепловая защита, СП6013330202012-16 отопление. Нет там требования .
  6. e_senin
    e_senin
    e_senin
    А там его и не должно быть.
    При проектировании дома вычисляются его теплопотери за отопительный период для данной климатической зоны, а по этим данным определяется требуемая мощность СО, способная с запасом эти возможные теплопотери перекрыть и поддерживать внутри здания заданную температуру.
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -я напомню, мой вопрос требование о втором радиаторе в МКД для угловых помещений (откуда ноги растут).
  8. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Хорошие слова! Правильные и умные! Только есть панельная многоэтажка, за отопление цена не измениться. Тратить деньги на утепление стены или оставить радиатор на стене...
    Ответ очевиден!
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - в виду последних изменений вы можете установить инд. прибор учета в квартире даже при наличии вертикальной разводки системы отопления. Это вопрос к ответу на очевидность .
  10. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    В угловой панельке? Чтобы платить ещё больше? Супер идея!
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - утепление стены позволит экономить, вы не последовательны. Но суть вопроса не в этом. а Для чего второй радиатор, при условии, что МКД, а точнее ограждающая конструкция удовлетворяет требованию по сопротивлению ограждающей конструкции .
  12. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Я нигде не говорил об обязательном требовании второго радиатора. В НД таких требований нет. Запретов тоже. Эти вопросы в компетенции только автора дома - как он решит, так и будет. И в современных домах (с теплозащитой по действующему СП) в комнатах с двумя стенами второй радиатор иногда ставят, иногда - нет. И для принятия такого решения всегда имеется обоснование.
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - какое ?
    тогда о чем речь ?
  14. e_senin
    e_senin
    e_senin
    При центральной СО температура воды, подаваемой в радиатор одинакова для каждого радиатора. В торцевых квартирах теплоотдача выше, чем в квартирах точно таких же по планировке, но расположенных в средних подъездах. Поэтому в любом случае, вне зависимости от теплозащиты стен здания утечки тепла в торцевых квартирах выше, и, следовательно, на их обогрев и поддержание заданной температуры требуется больше тепла. А при одинаковой температуре теплоносителя большее количество тепла может быть обеспечено только бОльшим количеством секций радиаторов.
    Как вариант, можно в торцевой квартире поставить один радиатор, но количество секций в нём должно быть больше, чем в таких же квартирах, не граничащих с торцевым фасадом дома. А разбить эти секции на 2 радиатора или объединить их в один - это на усмотрение проектировщика.
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - теплопотери .
