Расчет количества и мощности радиаторов - теория и практика
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем андрей-юрмала, 27.05.09.
  1. e_senin
    e_senin
    e_senin
    И что дальше?
  2. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Кто жил в угловой квартире, тот поймёт, зачем радиатор на глухой уличной стене. А теоризировать можно много...про космические корабли, бороздящие просторы большого театра ... и прочее...
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - где гидравлика не изменена жителями и РСО выдерживает договорные параметры проблем нет, для наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0.92 до -32 Тв 20грд ,ниже 22грд. Более никто ничего не должен .
  4. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Это общая фраза. А если гидравлика жителями изменена и РСО не выдерживает договорные параметры? Откуда проектировщик об этом заранее узнает?
    И что теплопотери в торцевых квартирах выше и поэтому требуют больше тепловой энергии на обогрев - с этим согласны?
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - естественно.
    -это не его задачи. Это вопросы эксплуатационных служб, контролирующих органов и самих собственников .
  6. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Как там у Шукшина... - Из блохи голинище кроим!?)
    Много текста умного. А по факту радиатор на глухой уличной стене панельного дома нужен!
  7. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Так на чём остановимся? Количество секций радиатора в одинаковых квартирах в крайних и средних подъездах должно отличаться или не должно?
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -зачем второй стояк, это увеличение стоимости всей системы, в рамках МКД это существенно. Не рассчитывал такие системы, может это связанно с пропускной способностью стояка. Применение второго стояка обеспечивает гидравлическую устойчивость системы ?
    ИМХО
    -может вам в раздел стихов ;)
  9. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Вернитесь на землю. На стены, которые есть в домах, которые холодные. Батарея есть. И стояк под неё, и она там необходима.
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - дружище ты мне мир открыл :)
  11. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Так в чем спор? Если бы да кабы... Зачем?
  12. e_senin
    e_senin
    e_senin
    На мой вопрос о количестве секций четкого ответа так и не дождался.
    Отвечу на ваш:
    В квартире (в "столбе квартир") устанавливается несколько стояков, в зависимости от количества комнат. И все эти стояки на техэтаже (или в подвале) запитываются, как правило, от одной трубы. Торцевые квартиры являются обычно однокомнатными: 3-4 комнатными, реже бывают 2-х комнатные и ни разу не видел на торцах однокомнатных. Поэтому для крайних квартир речь может идти не о 2 стояках, а о 4-5. И не принципиально, установлены ли 2 из них в одной комнате или в разных. Во всяком случае, на гидравлическую устойчивость покомнатное расположение стояков никак не повлияет.
  13. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Ну да - если в доме более полусотни таких стояков, то сделать на 2 больше - это очень существенно. :aga:
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -я не об этом спрашивал :hello:
    - на примере своего дома, примерно 16 стояков в угловых квартирах являются доп. стояками для радиатора у стены. Здание 15 м, то есть один стояк состоящий из подающего и обратного это 30 м по прямой х на 16 =420 м трубы Ду 20. Умножить на примерно 150р м. п =72000р.
  15. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Так в вашем доме проектировщики тоже накосячили, поставив на каждом торце по лишнему стояку? :faq:
    А относительно стоимости дома сколько это будет в %?
    И ещё я раньше считал, что экономическое обоснование проекта проверяется профильными специалистами, которые не допустят необоснованное увеличение стоимости дома.
