Расчет количества и мощности радиаторов - теория и практика
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем андрей-юрмала, 27.05.09.
  1. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Какой запас брать в %?
    И как считать в 2-этажном доме лестницу на 2-й этаж - по площади пола (100Вт/м2) будет неправильно, ибо высота потолка под лестничной площадкой будет уже не 2,7, а 5,7м - по кубатуре (41Вт/м3)? :faq:
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    одинаковый везде.
    тут роль играют два ограничения: на минимальной мощности котел будет тактовать (далеко не у всех есть ТА) на максимальной - радиаторы будут работать излучением а не конвекцией. можете посмотреть теплоотдачу выбранных Вами радиаторов - при подаче 90 и 60 разница обычно в два раза. там куча деталей - настенник, к примеру, выше 85 не выдает (а то и 75) которые на радиаторах превращаются в 65, если трубы ПП - лучше не эксплуатировать выше 70 и тд.
    лично я не люблю высокие температуры в автономном отоплении.
    оба способа имеют право на жизнь - при потолках 2.5 41 Ватт на м в кубе превращается ... в 100 Ватт (102.5) на м кв ! вот такая нехитрая закономерность.
    считаете по полу - корректируете по обьему.
  3. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Это как Вы так посчитали- можно поподробнее? :faq:
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Куда уж подробнее.
    площадь помещения 1 кв метр. на этой площади при высоте потолков 2.5 м метра размещается 2.5 куб метра объема - так понятнее ?
  5. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Ага, осилил высшую математику 1 * 2,5 = 2,5! :)] ..
    Допустим 100 Вт / м2 взято примерно для распространенных потолков 2,7м, тогда для расчета отопления лестничного проема высотой 5,7м плясать уже надо явно не от площади пола, а от объема помещения - вот тут у меня и возник вопрос - откуда взялось значение именно 41 Вт / м3 - почему не 40, не 42, а именно 41? :faq: Значения обоих видов расчетов совпадают при практически несуществующих потолках высотой 2,5м...
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Тут я не силен, но подозреваю, что раньше потолки были даже не 250. на моей квартире местами 242.
    да и что такое 40 против 41 ? 2.5 %
    вкратце - да. ограждающие конструкции примерно одинаковые - стены одной площади, с одной стороны пол а с другой - потолок.
  7. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    В том то и дело, что при одинаковой конструкции стен площадь их разная - в комнате высота стены 2,7м, а где лестница - 5,7м
  8. muai2
    muai2
    muai2
    @ALEXUS_81, у вас какой режим на котле будет? Подача-обратка в градусах.
  9. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Только через неделю буду плотно общаться с мастером - пока сам не знаю, знаю лишь, что будет лучевая система разводки труб к радиаторам и на первом этаже ВТП. Таблицы с теплоотдачей радиаторов скачал, но там значения для разных дельт разные - сам жду встречи с мастером, чтобы понять какая будет дельта и по ней уже определиться с размерами радиаторов - жизнь такая штука, что за всеми надо все контролировать и во всем разбираться (ну или сделать вид, что разбираешься ;)) иначе впарят все самое неликвидное и сделают все с наименьшими трудозатратами...
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @ALEXUS_81, дельта от Вас зависит - Вы будете определять температурный режим работы своего котла. мастер может только что-то посоветовать и помочь разобраться.
    а вот если он узнает, что Вы не понимаете, то
  11. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    То есть котел может подать на вход радиаторов любую заданную температуру? А если к радиаторам будут подведены трубы из СшП, то какую подавать на них температуру? (Сильно высокая влияет на долговечность труб из СшП - какая оптимальна?)
  12. in7life
    in7life
    in7life
    День добрый!
    Подскажите, пожалуйста, по выбору радиаторов.
    Есть старый фонд в СПб 3 этаж из 5, толщина стен порядка 50+см, новые хорошие 3х камерные пластиковые окна с газом. Высота от пола до подоконников 73см и 70см в комнатах и 80 см на кухне.
    В жилых комнатах 25м2 (2шт) и 15м2 (1шт) стоят конвекторы как на картинке (и подключение один в один) - f3358050a63318a0ffb946001e6bfa5e.jpeg , на кухне 16м2 чугн 4 секции (окно узкое) - во время ремонта зимой в квартире было тепло.
    Собственно, на что поменять данные приборы отопления и в каком количестве секций их ставить?
    Ориентировался на Rifar Supremo 6+6 в 25м2 350, 8 в 15м2 350, и 6 500 в 16м2.
    Спасибо!
  13. in7life
    in7life
    in7life
    Да вроде не сильно дороже других производителей. А по количеству секций, что-то можете прокомментировать? Читал про нормы различные секция на 1 м2 и про формулы, но смущает, что у меня стены толще обычных в несколько раз и с мелкими конвекторами зимой было тепло. Не хочу создавать дома жарилку, но и мерзнуть сильно нет желания.
  14. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    для этого есть термоголовки...К примеру- Люксор Арт: 12822100 и т. д...
  15. e_senin
    e_senin
    e_senin
    По вопросу мощности приборов отопления вашего дома обратитесь к инженеру УК. А потом уже количество секций исходя из требуемой мощности подбирайте.
    Таких норм в природе не существует. Секции бывают разной мощности. И мощность, требуемая для обогрева помещения, с его квадратурой никак не связана.
    Мощность рассчитывается исходя из теплопотерь помещения. А теплопотери зависят от площади и уровня теплоизоляции ограждающих конструкций. (В многоквартирных домах - это стены и окна).
    При одинаковой площади пола помещений в разных домах площадь стен, граничащих с улицей и их теплозащита могут значительно отличаться, поэтому и мощность для отопления помещений в разных домах отличается.
