Расчет количества и мощности радиаторов - теория и практика
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем андрей-юрмала, 27.05.09.
  1. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    С начала по считал по этой- https://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html А в экселе http://lovial.narod.ru/statyi/teplo/TepLoViAl.html ! По первой у меня Общие т. потери 10230 Суммарные 9520 Удельные 135. Я думаю если программ много то результат должен примерно один быть? Даже по этим данным я не понял как рассчитать количество радиаторов. Но здесь я считал по общей длине стены, а не по комнатам.
  2. Zzwerr
    Zzwerr
    Zzwerr
    Рыбинск
    Вот теперь надо насобирать чтобы мощность от радиаторов перекрывала общие потери.
    Допустим, что есть радиаторы с отдачей 100 Вт/секция при Тпод.=60 (зависит от типа радиатора), тогда 10230/100= 102,3 (секции) или округлив 103 секции. А уж как располагать и по сколько штук зависит от расположения окон и их ширины.
    А расчёты примерно и совпадают, точность около 10% считается нормальной при таких укрупнённых расчётах. В противном случае считать площади стен и окон отдельно надо будет.
  3. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    А правильно что я считал не по каждой комнате, а общую длину стены всего дома? Или лучше пересчитать по комнатно?
  4. Zzwerr
    Zzwerr
    Zzwerr
    Рыбинск
    Покомнатно получится лучше, ибо каждая комната теряет по разному, комфортнее получится. При расчётах берите максимально возможную разницу температур улица-дом.
    Но общие потери сосчитали правильно по всей длине дома, т. к. переход тепла через межкомнатные перегородки на потери наружу не влияет.
  5. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    У меня в доме где я живу S= 25м2 стояли чугунки 2 по 10 Окна 900*1300 дома когда топила котельная была Африка. Окна открывали с февраля. А если утепление предстоит и в будущем пристрой гаража к одной из стен, то как быть?
  6. Zzwerr
    Zzwerr
    Zzwerr
    Рыбинск
    Утепление предстоит потом, то это когда? Замерзнуть не боитесь за это время :).
    "Зажать" систему проще, чем пытаться раскочегарить котёл. Пересоберёте радиаторы на поменьше в крайнем случае.
  7. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    Думаю в этом году если материнского капитала хватит. Думаю дом брусовой утеплить пенопластом а сверху проф листом!
  8. Zzwerr
    Zzwerr
    Zzwerr
    Рыбинск
    Берёте программу ТеРеМок просчитываете телопотери для многослойной конструкции. Отдельно для стен, пола и потолка (по площади). Суммируете всё это и будут общие потери. И посмотрите эту тему с самого начала постов не так уж и много :hello: .
  9. id91762
    id91762
    Инженер
    id91762
    Инженер
    Днепропетровск
    В упомянутом Вами экселе есть специальный лист по подбору отопительных приборов, и я в инструкции по пользованию файла вроде бы достаточно подробно все "разжевал"... Сбросьте, если есть желание, файл с Вашими данными мне, погляжу, что там такое...
  10. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    план дома.JPG . Вот мой план дома. Дом брусовой 180мм Высота 1 этажа 8100*8700 *2500мм. Потолок в части дома где кухня и комната утеплении опилки. Другая меж этажное перекрытие утепленное пенопластом. Окна везде 5камерный профиль veko размер 1200*1400 (высота).t в помещениях примерно +25. Пол утепленный ППС 80мм. Дверь входная двойная. Лестница отделена со стороны зала.
    Второй этаж 4300*8700*2100 каркасно-щитовой пенопласт 170мм потолок пенопласт 200мм.
    PS: котел Каракан 15 с варочной плитой установлен. на кухни. Радиаторы radena R 500 пока купил 30 секций теплоотдача секции заявленная производителем на упаковке 192 ВТ. Думаю сколько еще докупить радиаторов.
  11. yunkers88
    yunkers88
    yunkers88
    Тверь
    Вопрос к lovial.
    Воспользовался Вашим расчетом теплопотерь. Возникли вопросы:
    1. Почему суммарные теплопотери справа от первой таблицы в Расчетах меньше, чем суммарные теплопотери за дом, и влияют ли они на что-нибудь?
    2. Как учесть холодное подполье или это уже учитывается температурой наружного воздуха?
    3. Добавлять 2 м к длине стены з1 в подвале один раз или в каждом углу?
    При включении фильтров в столбце С таблица расчетов не изменилась.
  12. id91762
    id91762
    Инженер
    id91762
    Инженер
    Днепропетровск
    С этим давайте сюда https://www.forumhouse.ru/threads/47839/page-4
  13. guvans
    guvans
    guvans
    Люберцы
    Добрый день, скажите тут предлагается метода на 1 мет наружной стены, 2 секции, а секция д. б. с какой теплоотдачей?
    И вопрос как сопоставить с методой и количеством секций?
    например у Керми параметры:
    Длина 900 мм
    Высота 600 мм
    Теплоотдача (70/55/20) 1204 Вт
    Масса 31.22 кг
    Объём вмещаемой воды 5.67 л
  14. Crabs
    Crabs
    Crabs
    Калининград
    Вы хотите быстрее посчитать? Сэкономленное на расчете время невелико. Моя субъективная точка зрения такова: Вам лучше посчитать потери через наружные ограждающие конструкции, с учетом климатических условий Вашего региона, ориентации по сторонам света, и т. д. Посмотреть какие потери через стены, двери-окна, пол, крышу/потолок будут. Увеличить полученные значения на 10%, и по ним устанавливать радиаторы.
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Норма" 2 с / пог. м. наружной стены явл. "приведенной - эмпирической", т. е. по факту. И приведена к ..теплопотерям кирпичного дома с толщ. стены 2 кирпича (без утепления). При температуре Т*нар.~25-30* с Т* теплоносителя ок. 80/60* (130вт/с - М-140)
    Если в цифрах - ок. 260 Вт на погонный м. наружной стены Или ок. 100 Вт /м.кв. ПЛОЩАДИ наружной стены без учета всех остальных теплопотерь.
    На достаточно "стандартный" 1-й (холодный) этаж 10 х 10м. (100м.кв.) это выразится в мощности ~ 10,4 кВт.
    Что близко к другому "среднепотолочному" расчету - 100 Вт/м.кв.
    И при наличии запаса по площади нагрева ок. 20* в виде стальной разводки обеспечит дом достаточным отоплением в "пики" и ..низкотемпературным - при "обычных" Т* на улице. :ogo:
    Сам "расчет" по наружной стене избавит от казусов между площадью комнаты и протяженностью наружной стены в ней. Которая (наружная стена) является основным источником теплопотерь, но не площадь пола...:close:
