Расчет количества и мощности радиаторов - теория и практика
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем андрей-юрмала, 27.05.09.
  1. in7life
    in7life
    in7life
    Это все понятно, но количество то как нормальное или нет? Если их мало, то термоголовки тут чем помогут? А если много из серии х2-х3, то смысл переплачивать?
  2. in7life
    in7life
    in7life
    Товарищи =)
    Будьте любезны, подскажите, мне, пожалуйста, расчет по старому фонду с толщиной стены 53см и хорошими окнами? да и плюсом центр не ветродуй.
    25м2 2 окна 15 м2 1 окно и 16 м2 одно окно уже обычного (кухня). Предположительно rifar supremo
    Буду всем очень признателен!
    Спасибо!
  3. e_senin
    e_senin
    e_senin
    У вас нет начальных для расчёта.
    Дом панельный? Кирпичный? Из каких материалов стены? Если стена многослойная - нужна толщина каждого слоя. И нужна площадь стены за вычетом площади окон.
    Для расчёта теплопотерь через окно нужно знать его площадь и сопротивление теплопередаче Rо. Вы знаете Rо ваших окон?
    И место своего проживания вы не назвали. Сочи и Магадан по климату сильно отличаются.
  4. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Спросите место жительства и материал стен. Угловая комната или нет. Этой информации достаточно.
  5. in7life
    in7life
    in7life
    Ок.
    Дом кирпич - 1878 года постройки с капремонтом 1988. Толщина стен 53+ см и как доп 2-4 см штукатурки и обоев =) Перекрытия бетонные по железным балкам. Пол деревянные лаги с заполнением и паркет, у соседей сверху примерно тоже самое.
    Площадь стены в комнате 25м2 за вычетом 2х окон - 12 м - высота от пола до подоконника 73 см, 2 стояка с СССР конвекторами
    Площадь стены в комнате 15м2 за вычетом окна - 10 м - высота от пола до подоконника 70 см, 1 стояк с СССР конвектором
    Площадь стены в кухне 16м2 за вычетом окна - 13 м, но тут оговорка начиная с середины стены идет другой дом (раньше был проход =) - высота от пола до подоконника 80 см, 1 стояк с чугунной батарей - 4 секции.
    Rо окон 0,94м2 с/вт.
    Проживаю - Санкт-Петербург
  6. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Уважаемый Есенин, проверьте своей дотошностью мои "навскидку"...
    В комнату с двумя окнами примерно 20-24 секции биметалла (примерно 120-150Вт на м2).
    На кухню можно поменьше.
  7. in7life
    in7life
    in7life
    20? ого-го, Там стоят конвекторы которые двоем меньше 10 секций и зимой было тепло, а тут 20 секций. Биметал так ужасно греет? Может поставить подобные конвекторы, но новые и не мудрить?
    На кухне 4 секции чугуна, тоже тепло, а тут 20- секций. Вообще не понимаю, как так:((
  8. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    На кухню 6-8 секций можно.
    По моему мнению чугун греет лучше биметалла. Конвекторы хорошо гоняют воздух.
    Давай дождемся расчета дотошного собеседника)
  9. e_senin
    e_senin
    e_senin
    По начальным данным можно только прикинуть теплопотери из квартиры, но для расчёта отопления этого будет недостаточно. Разве что, ради любопытства попробую это сделать попозже.
    Вы правильно мыслите. Мощность имеющихся у вас обогревательных приборов подобрана правильно, поэтому и расчёты здесь не нужны. Вы не ошибетесь, если поставите точно такие же конвекторы. Либо попытайтесь выяснить мощность такого конвектора и тогда можно будет ориентироваться на эту величину при выборе числа секций радиатора. И ещё лучше, если в УК имеется проектная документация на систему отопления дома. (Если, конечно, СО современная, а не от года постройки дома).
    Взять число секций с большим запасом, а потом регулировать вентилями или термоголовкой - не самый лучший вариант. Если верить информации, что термоголовки служат недолго. А вентили, насколько мне известно, в промежуточном положении держать не рекомендуется - только в закрытом или открытом. Устанешь ручки поворачивать.
  10. in7life
    in7life
    in7life
    Да конечно СО времен СССР. И ук ничего не знает подавно. А выяснить мощность конвекторов СССР даже не представляю как. Между батареями и конвекторов меня еще один вопрос волнует - сухость воздуха, вроде как конвектор воздух сушит в раз.
    И да, очень бы хотелось обойтись без термоголовок...
  11. in7life
    in7life
    in7life
    Ошибся:) нашел подобные конвекторы - комфорт кн-20. Длину не измерить сейчас, но исходя из ширины окна попадают 3 конвектора и по сайту номинальный тепловой поток от 0.985 до 1.315.
    Брать такие "страшные" конвекторы нет желания точно:)
  12. e_senin
    e_senin
    e_senin
    "Сухость" воздуха (более правильно - относительная влажность) зависит не от способа обогрева (будь то конвектор, радиатор, русская печь и т. п.), а от количества влаги, образующейся в результате жизнедеятельности обитателей жилья и от интенсивности воздухообмена (более просто - от работы вентиляции квартиры).
    Нормой согласно ГОСТ является (30-45)%, максимально допустимой - величина 60%, при температуре воздуха (20-20) оС. При сверхнормативном обогреве квартиры относительная влажность будет снижаться. Тогда придется мощность обогревателей регулировать в меньшую сторону.
  13. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Если они в кожухе, как на первой вашей картинке, то, на мой взгляд не так уж "страшны".
    И ещё одно преимущество конвектора в сравнении с радиатором мы забыли здесь упомянуть: возможность регулировки обогрева с помощью штатной заслонки. Не знаю, насколько это эффективно (сам не пользовался), но то, что вентили или термоголовки здесь не нужны - это уже хорошо.
  14. in7life
    in7life
    in7life
    Так в общем и целом, сколько секций То?
  15. e_senin
    e_senin
    e_senin
    С расчётом проблема в том, что нет данных по теплопроводности кирпича, который был использован при постройке данного дома в 1878 г. :no:
    В таблице Т. 1 действующего норматива (СП 50.13330.2012) в условиях эксплуатации Б (для Питера) теплопроводность для красного глиняного кирпича равна Λ=0,7 (Вт/м20С).
    Тогда термическое сопротивление стены равно Rт=0,53/0,7= 0,76 (м2*оС/Вт)
    Сопротивление теплопередаче Rо = 0,11+0,76+0,04= 0,91 (м2*оС/Вт).
    Это при нормативе для Питера 3 с хвостиком.
    В таком доме жить было бы очень некомфортно и вряд ли бы его поставили в СССР на капремонт. Скорее всего, теплозащита стен этого дома гораздо ближе к сегодняшнему нормативу, если внутри поддерживается нормальная температура при относительно небольшой мощности конвектора.
    Если так, то стена дома должна состоять из других материалов, имеющих более низкую теплопроводность. Поэтому не вижу смысла производить расчёт теплопотерь по имеющимся данным, которые не соответствуют фактическим параметрам.
