Расчет количества и мощности радиаторов - теория и практика
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем андрей-юрмала, 27.05.09.
  1. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    А теплопотери на нагрев воздуха для вентиляции учли ?
  2. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Вы правильно поняли, какие величины мощности вам предложили.
    Теперь осталось понять самое главное: стоит ли этот совет принимать как руководство к действию?:aga:
  3. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Вы нижнюю строку прочтите.
    Так дайте ссылку на устаревший СНиП - а там посмотрим, были ли такие нормативы по теплозащите, или вы просто так сказали.
  4. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Поправочка:
    комната 25 м2 - 1470 Вт.
  5. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А что, в реальной жизни при ремонте в комнате - так озабачиваются расчетом? Типа 800 Вт кухня или 1100? При этом не имея реальных теплопроводностей, а оперируя справочными (и достаточно щели в стене или плохой двери/окна, чтоб все расчеты выкинуть в урну.
    Не, понятно - когда проектируется многоквартирный дом - там все это крайне интересно.
  6. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Вы в интернете этот СНиП не найдёте - только в печатном виде.
  7. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Номер этого СНиПа назовите, и я вам его предоставлю.
  8. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    СНиП II-3-79* «Строительная теплотехника».
    Только в интернете можете его не смотреть - там он уже идёт с изменениями.
  9. in7life
    in7life
    in7life
    Спасибо всем!
    В любом варианте из предложенных, получается, что нужно брать 4 шт по 6 секций с учетом номинальной мощности секции в 202, так как 4 секции будет маловато, а 5 не делают.
    Зиму поживем, если что увеличим или уменьшим кол-во секций.
  10. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Вот данный СНиП с изменениями от 1995 года. Смотрите Таблицу 1а и пояснения:
    табл 1а* (первый этап) приведены минимальные значения сопротивления теплопередаче, которые должны приниматься в проектах с 1 сентября 1995 года и обеспечиваться в строительстве начиная с 1 июля 1996 года, кроме зданий высотой до трех этажей со стенами из мелкоштучных материалов. В заданиях на проектирование могут быть установлены более высокие показатели теплозащиты, в том числе соответствующие нормам табл. 1б*."
    А вот ваша цитата:
    Вот теперь покажите, где вы увидели, что Rо = 0,91 "соответствует требованиям к теплозащите наружных стен действовавшим до 1998 года".
  11. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Значит изменения были внесены в 1995, а не в 1998 году, как я писал.
    И Вы вроде собирались искать печатную версию СНиПа, а в итоге все таки полезли в интернет.
  12. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Я не собирался искать печатную версию. Просто знаю, что в 1998 такого норматива быть не могло. Поэтому сразу усомнился в вашем утверждении, никуда не заглядывая.
    Ну ладно, тема здесь другая.
    Я повторю вопрос, на который вы не ответили. Вы привели результаты расчёта теплопотерь из комнаты. Вот они, с учетом поправочки.
    Теплопотери:
    комната 25 м2 - 2141 Вт;
    комната 15 м2 - 1006 Вт;
    кухня 16 м2 - 1152 Вт.
    Поправочка:
    И вопрос свой повторю: поясните, пожалуйста, откуда вы взяли эти результаты.
  13. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    У меня на компьютере этот документ не открывается.
    Но если это именно оригинал 1979 года, то можете сами убедится, что для Москвы и Питера Ro меньше единицы. :)
    Формула расчета теплопотерь у меня та же самая, что и у вас.
    Только я в расчете добавил теплопотери на нагрев воздуха для вентиляции и вычел внутренние теплопоступления в помещениях, а вы - нет.
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а что вы закладываете в эти поступления ?
    - нужна прога типа Дежавю (или как там она по басурмански называется :) и там оригинал .
  15. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    По "советским" нормам - 21 Вт/м2 (для квартир).
