Расчет количества и мощности радиаторов - теория и практика
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем андрей-юрмала, 27.05.09.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - но реалии сейчас другие. Да и если внимательно посмотреться к старым нормам -
    В соответствии с изменениями № 3 СНиП II-3-79* «Строительная теплотехника», введенными 1995 г., требуемый уровень теплозащитных качеств наружных стен необоснованно завышен в 3-3,5 раза. В большинстве регионов страны его можно обеспечить применением только мягких утеплителей с недостаточно изученной долговечностью в климатических условиях России. Расходы на ремонт таких стен значительно превышают экономию от снижения энергозатрат на отопление зданий.
    Введенный в действие СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» взамен СНиП II-3-79* не решил возникших проблем, поскольку в нем сохранены те же завышенные требования к теплозащитным качествам наружных стен зданий. Сложилось положение, при котором новая система нормирования теплозащитных качеств наружных ограждающих конструкций не удовлетворяет современную строительную практику и ограничивает применение новых отечественных теплоэффективных, долговечных, огнестойких керамических, ячеистобетонных, полистиролбетонных, пенополиуретановых (с наполнителями), легких керамзитобетонных материалов, альтернативных мягким минераловатным, пенополистирольным. Это обусловило необходимость разработки данного стандарта.
  2. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Уважаемые светлые головы, как закончите перебирать крупой, скажите, насколько мои "навскидку" отличаются от ваших данных, рождённых в жутких муках)
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - навскидку пойдет, все равно на глаз, не хватит добавите .
  4. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Так покажите свой расчёт с формулами. У вас мощность раза в 3 больше получилась - вот и посмотрим, насколько это оправдано. И формулу вы ранее совсем не ту предлагали, что у меня.
    Вот ваши опусы:
    Вы разве не по этим формулам расчёт делали?
    Программу скачайте: во вложении файлы, не помню который из них этот документ открывает.
    И покажите, как вы насчитали Rо меньше 1. У меня получилось больше 1.
  5. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Так сколько секций 500-го биметалла (с заводским 170-200Вт) у вас получилось?
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -я не считал. Я же пишу на глаз .
  7. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    У меня не скачиваются эти программы.
    Формула там простая:
    Ro=(tв - tн)/(dtн.*Aвн.);
    где:
    tв - расчетная температура внутреннего воздуха, гр. С;
    tн - расчетная температура наружного воздуха (наиболее холодной пятидневки), гр. С;
    dtн - нормативное значение снижения температуры на внутренней поверхности ограждения, гр. С;
    Aвн. - коэффициент теплоотдачи на внутренней поверхности ограждения, Вт/(м2*оС).
    Получаем:
    Ro=(20-(-27)/(6*8,7)=0,900 (м2*оС/Вт).
    В 1,5 раза больше, за счёт учета теплопотерь на нагрев воздуха на вентиляцию. Формулы те же.
  8. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Получается много слов, а человеку ничем не помогли?
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - пожалуйста, принимайте необходимый температурный график, необходимую температуру в помещении, если МКД, то у вас должен быть отражен в тех. документации на дом, рассчитайте мощность сущ. радиаторов (чугун) .Получив мощность, далее пересчитываете новые радиаторы (на сайте как правило есть вся инфа для перерасчета) ,чтобы узнать мощность секции при температурном напоре существующем или отличным от него. Далее складываете кол-во секций нового радиатора пока мощность не сравняется с уже имеющимися .
  10. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    @artek9,
    всё гораздо проще: номинальную мощность 1-й секции чугунного радиатора умножаете на количество секций чугунного радиатора и делите на номинальную мощность 1-й секции планируемого к установке радиатора - получаете требуемое количество секций.
  11. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Здесь человек вопрос задал, ему не ответили, зато столько текста написали умного!
    Да ещё и засмеяли расчет " на глаз".
  12. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Мне не надо рассказывать). Да собственно и не в ваш огород были мои камни)
  13. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Если считать так, то, в основном, верно. Только коэф. теплолотдачи в то время принимался равным 7,5. В этом случае Rо получается больше 1. А 8,7 - это сегодняшний показатель. И показатель температуры холодной пятидневки тоже может варьироваться. СНИП 79.jpg
    Ладно. Здесь у нас с вами принципиальных расхождений нет.
    Более важный вопрос по теме - это расчёт теплопотерь.
    Зачем вначале говорили, что расчёт делается по площади помещения, если знаете правильные формулы? Да ещё на СНиП зачем-то ссылались.
  14. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Коэффициент теплоотдачи на внутренней поверхности ограждений (на моей памяти) всегда был 8,7 - не знаю, где Вы этот СНиП откопали.
    Я же говорил - это по "укрупненным" показателям ;) - для тех, кто расчетом теплопотерь не владеет.
  15. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Посоветуте пожалуйста.
    Решил для дома купить жел панели тип 22, при дельте 70 мощность 1900 вт. Но у меня носитель 70-75 и дельта получается 50. Какая мощность будет тогда при такой дельте?
    При дельте 70 считал на 95 м. кв жилой площади мне надо 9,5 кВт плюс на запас итого 11 кВт.
    Но с дельтой 50 придется больше мощность брать?
    И не подскажите калькулятор по площади комнат?
    А то у некоторых 2 внешние стены.
