Расчет количества и мощности радиаторов - теория и практика
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем андрей-юрмала, 27.05.09.
  1. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Мощность рассчитывается не по площади комнат, а по теплопотерям через ограждающие конструкции.
    Только что прервали обсуждение этого принципиального положения. Начало здесь:
    https://www.forumhouse.ru/posts/24533177/
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @ухта45, у производителя есть таблицы для приведения соответствия мощности к рабочей температуре.
    например, такая.
  3. Rudic
    Rudic
    Rudic
    О! А давай те решим задачку:
    Дано: 2 комнаты площадью 12м2, высота помещения 2,7м. Внутри температура +20, снаружи -32 градуса.
    У комнаты номер 1 - две стены наружные, в одной стене большое окно 5 на 2 метра. Комната номер 2 имеет одну наружную стену с окном 0,6х0,6 метра.
    По сути две комнаты по 12м2! Но...
    Задача: Рассчитать теплопотери каждой из комнат!
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Так посчитайте :)
    На вскидку левая комната 3кВт, правая 1кВт с некой отбалдовой вентиляцией.
    Чтоб точнее - нужно данные по окнам, по полу, по вентиляции
  5. Rudic
    Rudic
    Rudic
    Так я уже посчитал. Хочу сравнить и обсудить.
    Ваша "вскидка" близка с левой комнатой, но с правой не очень. :)
    Это я на тему вопросов: "Сколько нужно радиаторов отопления на дом XX квадратных метров?", "На сколько квадратов рассчитана одна секция радиатора?" или подобные вопросы.
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Проектировщики многоэтажек часто берут 100Вт/м2 не вникая... В результате бывают недотопы...
    Меньше у вас?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Никогда такого счастья не было. Поэтому и мерзнут люди...
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Батареи сплошняком по периметру стен. Фанера плохо держит тепло!
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Rudic, Не обижайтесь, я только начинающий Вангователь. Вы спросили сколько батарей нужно в двух сараях, я ответил... Материал стен, толщина и утепление Вам незнакомы? Значит ищите чем обогреть сарай с панорамным окном...
    Загляните в начало форума! там все черным по белому расписано, что нужно для формулировки вопроса... А так, Вы спросили, я ответил...
  10. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Интересно, как вы посчитали, если нет данных по R стен и окна. (Только по витражу почему-то привели). Или вам для расчёта достаточно знать объём помещений?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    70, ИМХО.
    настенные котлы больше 75-85 не дают обычно.
  12. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    И попутный вопрос к расчету теплоотдачи радиаторов при выбранной температуре. А то обычно смотрят на значение мощности в паспорте, не глядя на рабочую температуру, которая начинается от 90С.
  13. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    А потому рассчитывал радиаторы при самой большой ("холодной") дельте - как говорится запас не помешает никогда :super:
  14. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Народ, подскажите - проект по отоплению мне зарядили с батареями по межосевому h50.
    Но я хочу окна побольше поставить. Могу радиаторы поставить по высоте h35, с пересчетом по мощности, разумеется? И с бокового подключения на диагональ при самотёке? До пола и подоконника всё учту.
    Или конструктив еще на что влияет? Спасибо.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Тогда уж на 200 мм. просто это удораживает и удлиняет радиаторы.
    озвучьте хотелки проектанту - что надо было сделать еще до проекта.
