Расчет количества и мощности радиаторов - теория и практика
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем андрей-юрмала, 27.05.09.
  1. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Может и на 200 мм... Готов на сопутствующие расходы. Проектёр в отпуске, хочу в субботу начать.
    Вопросы остались прежними (пост 1887) :faq:
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Какие еще вопросы ?
    диагональ, в любом случае, лучше бокового. тем более - при явном увеличении длины. будерус, к примеру, для своих панельных рекомендует диагональ при длине от 1400 мм
    другой вопрос: если проектант считал теплопотери при "старых" окнах - при новых они могут вырасти. понимаете, куда я клоню ?
  3. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Следующие: "Могу радиаторы поставить по высоте h35 (при ранее 50), с пересчетом по мощности, разумеется?" Окна буду ставить более теплоэффективные. Разница по размерам двух окон не большая. В настоящее время планировались радиаторы 640 мм в ширину. До 1150 мм увеличение возможно.
  4. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Тоже ломал голову - 35-е, 50-е... Смысл в том, что чем бОльшую часть оконного проема будет отсекать поток поднимающегося от радиатора теплого воздуха, тем лучше, ибо при повышенной влажности внутри помещения и сильном морозе за бортом стекла могут запотевать в местах, где нет этой отсекающей тепловой шторки... (в старой квартире такое наблюдаю постоянно). Советовать ничего не буду (закидают камнями...) - сами примете решение, но лично себе по вышеуказанной причине выбрал 50-е стальные радиаторы, занимающие 80% от длины проемов. Если бы брал алюмишки, то пришлось бы брать 35-е, ибо они имеют бОльшую теплоотдачу, а с 50-ми алюмишками на 80% проемов был бы перебор, что по теплоотдаче, что по деньгам ;)
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не понял смысл предыдущего сообщения.
    да
  6. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Ну может сумбурно выразился, сорян. :hello:
    Попробую яснее. Если сравнивать по теплоотдаче радиаторы одинаковой длины:
    - 50-е стальные и 30-е алюминиевые примерно одинаковы
    - 50-е стальные грубо в 1,5 раза уступают 50-м алюминиевым
    Если ставить целью перекрыть как можно бОльшую часть длины оконного проема (на 70-80%), то
    - с такими длинными 50-ми алюминиевыми зубьями их теплоотдача намного превышает требующуюся для отопления дома,
    - с 50-ми стальными (либо с 30-ми алюминиевыми) в самый раз :super:
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а зачем ?
    недавно считали - 10 секций алюминия - 1 метр 22 типа 500мм стального. 20 процентов, да, но не полтора.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Люминий 30й пока редкость, только пошел. 35й более распространен.
  9. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    В сообщении 1892 разъяснил свою точку зрения. Можете не соглашаться. Обычно обвиняют продажных менагеров, якобы старающихся продать как можно больше зубьев и положить больше денег на карман, но я не продаю батареи...
    Ну так это зависит от тех или иных моделей - у меня получалось практически в 1,5 раза
    Да, именно про 35-й я и вел речь, а не о 30-х (забыл уже - расчеты давно делал:hello:)
  10. ОлегКострома
    ОлегКострома
    ОлегКострома
    В интернете много информации, что длинна баттареи должна соотноситься с длинной окна как 70-80%. Но там нигде не говорится про высоту радиатора, что влияет и на мощность.
    Хочу уточнить - указанное соотношение (70-80% от длинны окна) обязательно должно соблюдаться, или если увеличить высоту радиатора и уменьшить его длину и сохранив при этом мощность, то можно пойти и таким путем?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это рекламный ход продавцов - якобы, радиатор должен быть 75 % от длины окна.
    К правде это относится примерно так же, как мама просит надевать шапку - вне зависимости от погоды :)
    Обычные объяснения - теплотери (что, в приницпе, чушь) и предотвращение запотевания - что несколько сложнее парируется.
  12. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    У меня в квартире 4 окна и лишь на подоконнике одного из них зимой в холодную погоду черпаю воду кружками! Это окно перекрыто батареей лишь на половину - неприкрытая часть окна вся потеет и вода стекает на подоконник, а прикрытая сухая. Остальные окна сухие. Можете парировать, можете не парировать - я свои выводы сделал и в доме все окна будут перекрыты на 80%. К рекламам отношения не имею никакого :no: Ну, а то, что менагерам выгодно нарастить тотал чека - так это во всех областях абсолютно и к батареям не имеет никакого отношения - сэ ля ви! :hello:
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У Вас большая влажность - источник влажности надо устанавливать и ликвидировать.
    Увеличение радиаторов может дать другую проблему - в помещении будет жарко. А влага может и не уйти.
    У меня есть окна, под которыми нет ни радиаторов, ни теплого пола - и ничего не потеет, ни капли конденсата.
  14. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Не откуда ей взяться в зале - дышу как обычно. Просто старые панельки были рассчитаны на деревянные окна, которые продувались насквозь, тем самым вентилируя помещения, а когда стоят пластиковые, то вентиляции практически нету, разве что от щелевого проветривания, но факт остается фактом - потеет только окно, на половину перекрытое радиатором. Влажность то в остальных комнатах квартиры такая же самая, но окна сухие...
    При всем уважении, Вы эту проблему надумали - крутнуть регулировку на коллекторе или на самой батарее труда не составляет никакого :no:
    Как говорится: больше - не меньше (запас по мощности никогда не помешает! :super:)
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Как вариант - разница Т помещения и стекла окна больше 10 градусов. что не допускается нормами.
    не все так просто
    ставят термоголовы, которые летят на СО, да и просто - зачем усложнять систему ?
    Вы носки/брюки с заплатками любите носить ?
