Расчет количества и мощности радиаторов - теория и практика
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем андрей-юрмала, 27.05.09.
  1. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    В панельном доме, в большой комнате - кроме окна (под которым есть батарея) есть еще балконная дверь (по сути окно), совсем без батареи - ничего не потеет.
  2. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    А я разве сказал, что у меня стоят термоголовки? То, что летят - факт известный всем, потому и не ставил их. А в чем Вы видите сложность системы - крутнуть ручку для Вас сложно? :ogo:
    Вы уже понесли какую-о ахинею - видимо Вам нечем больше аппелировать...
    Лично я не вижу ничего страшного и ничего сложного в установке радиаторов, перекрывающих 80% длины проемов с небольшим запасом по мощности. Я практически ничего не переплачиваю и ничего не теряю. Будет сильно жарко - крутну краник. :hello:
  3. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Что за "норма" такая - ссылку можете дать?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а я разве сказал, что именно у Вас они стоят ?
    я монтажник, не юзверь - я по другому смотрю на систему. написал же
    это непонятно ? или Вы пропустили ?
    у богатых жизнь другая (с) :)
    я по другому смотрю на эти вещи. и и Вам не навязываю свое. не одни Вы тут читаете и пишете :)
    просто излагаю свою точку зрения на Ваши предложения
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    здрасте. сами об этом писали.
  6. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Такого я не писал. Вы что-то не так запомнили. Нет такой нормы о разнице температур воздуха и стекла в 10оС.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Может и не лично Вы
    Но в той теме Вы были
    И была где-то эта цифра
  8. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Есть такой нормативный документ - Свод Правил СП 23-101-2004 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ", согласно которому температура внутренней поверхности ограждающих конструкций должна быть не ниже температуры точки росы.
    Для жилых зданий температура точки росы равна 10,7оС (табл.3 СП 23-101-2004).
    Другими словами, температура поверхности окон должна быть не ниже 10,7оС. О величине температурного перепада воздуха и поверхности окна речи в этом документе не было.
  9. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Подскажите, пожалуйста, сколько чугунных радиаторов нужно для помещения 100кв.м. с высотой 3,5м? Стены кирпич, 1метр.
  10. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Площадь и объём помещения при расчёте мощности отопления не учитываются. Необходим расчёт теплопотерь здания. А теплопотери происходят не только через стены, но и через окна, двери, потолок (крышу), пол (фундамент), вентиляцию и т. п. А вы, кроме стен, никаких данных об остальных конструкциях не привели. Да и кирпич имеет теплопроводность в зависимости от его марки.
    Так что, при таких данных вы точного ответа на свой вопрос не получите.
  11. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    представьте, что это обычное здание советской постройки, красный кирпич, помещение имеет смежные. Окна и двери исключаются.
    Проблема в том, что стоит 4 чугунных радиатора, соображаю сколько еще нужно добавить, чтобы стало теплее.
    хотя бы примерно...
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Примерно - 1 секция на 1 кв метр
  13. e_senin
    e_senin
    e_senin
    И здесь информации недостаточно.
    Что за постройка? Отдельный дом с общей площадью 100 м2 с 4 стенами? Нарисуйте планировку с местами установки радиаторов.
    Или это квартира в многоквартирном доме? Тогда тоже нужен план. А также этажность дома, и на каком этаже квартира. И какая система отопления.
    Тоже надо уточнить. Окна и двери есть или нет? Если окна есть, то количество секций необходимо вдвое больше, чем для помещения той же площади, но без окон.
    Насколько теплее? Какую температуру воздуха в помещении держат имеющиеся радиаторы и какую температуру вы хотите получить?
    И ещё уточните возраст радиаторов. Они родные - тоже с советских времен? :aga: Не пора их поменять? Или, хотя бы, проверить их работоспособность?
  14. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Предлагаете добавить 100 секций? Или пошутили?
    Напомню вопрос:
  15. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    вы думаете, что в магазине радиаторов все эти вопросы спрашивают у покупателей (а они подготавливают ответы)? Не нужно так перфекционизировать...
