Расчет количества и мощности радиаторов - теория и практика
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем андрей-юрмала, 27.05.09.
  1. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Продавец в магазине вам этих вопросов задавать не будет. Его цель - убедить вас купить его товар. С какой целью вы это покупаете - для него без разницы. Для него чем больше, тем лучше. Техническую сторону вопроса продавец, как правило, обосновать не сможет, т. к. при поступлении на эту работу наличие диплома об образовании не обязательно.
    И при чем здесь магазин? Вы не ответили, какие у вас стоят радиаторы - только что купленные в магазине или те, что установлены при постройке здания с советских времен. И остальные вопросы остаются в силе.
  2. ОлегКострома
    ОлегКострома
    ОлегКострома
    При высоте от пола до подоконника 80 см какой высоты оптимально взять радиаторы? Есть возможность 45,50 и 60 см
  3. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    50 см.
  4. ОлегКострома
    ОлегКострома
    ОлегКострома
    А 60 см можно ? Хочу не увеличивая длинну радиатора увеличить мощность
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    добавить ?
    Вы внимательно читали ?
    не надо напоминать вопрос. в нем нет количества уже установленных.
    а Вы, @e_senin, вообще ничего не предлагаете. Расписали теории и воды - а на вопрос ничего не предложили, совсем от слова вообще.
    И не надо зрень писать про продавцов в магазине - надо ходить в номальные магазины, где продавец расскажет про то что есть и предложит варианты, а их почти всегда немало.
    читать надо внимательнее.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @ОлегКострома, можно хоть 75 - только радиатор не будет выдавать паспортную мощность.
    выше 50 не надо, хотите больше удельной мощности на длину - смотрите панельные 33 тип
  7. ОлегКострома
    ОлегКострома
    ОлегКострома
    А можно пояснить почему радиатор не будет выдавать мощность ? 33 тип радиатора не хочу тк он очень широкий для места у подоконника
  8. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Переадресовываю вам то же самое.
    То что "стоят 4 чугунных радиатора" - в этом никто не сомневается.
    Но я спросил не про наличие или отсутствие радиаторов, а про их "возраст". Прочитайте ещё раз внимательно.
    Если вы не поняли, зачем я задал такой вопрос, открою вам секрет. Радиаторы, отслужившие не один десяток лет могут сильно отличаться от новых (только что купленных). Внутренние полости старых радиаторов за много лет эксплуатации могут забиться налетом из грязи и ржавчины, и в таком состоянии объём воды, проходящий через эти полости в единицу времени (расход теплоносителя) у старых радиаторов будет гораздо меньше, чем у новых. В результате мощность старых радиаторов будет также ниже, чем у новых. Это при прочих равных условиях - при том же количестве секций и при той же температуре теплоносителя.
    Возможно, что когда эти радиаторы были новыми, то они выдавали требуемую мощность. А теперь не выдают. И тогда для решения поставленной задачи (повышение обогрева помещения) достаточно было бы заменить старые радиаторы на точно такие новые и никакого количества секций не добавлять.
    А рекомендовать количество секций, равное количеству кв. метров площади помещения - это дилетантский подход. Совсем недавно мы этот вопрос здесь же обсуждали.
    Вот отсюда это обсуждение начиналось:
    https://www.forumhouse.ru/posts/24536191/
  9. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Да, именно это и непонятно - в чем усложнение системы?
    Ну будут радиаторы не на 60%, а на 80% от длины проема - в чем тут Вы видите сложность?
    Монтаж одинаков (что так две штрабы, что так две), так что сложного-то?
    Если без термоголовок, то ручку крутить (выставлять количество выдаваемого тепла) придется что на одном, что на другом... В упор не вижу сложностей!
  10. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Маловероятно получить полноценную информацию (марку кирпича для здания построенного при СССР и т. п.), не говоря о том, что где-то окажется забытая вентиляция/подвал, выбитые окна.
    Странно что нет "примерных" рекомендаций. Для помещения всего 10х10 м, высотой 3,5 м и стенами в 1 м.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @kvnkvn1, ориентируйтесь на 140 Ватт на кв метр
  12. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Вы подключены - к общей системе отопления или своя (котел)? Сейчас - насколько все плохо с температурой? Если у вас плохо с теплом (а стены 1 м, смежные помещения, окна и двери исключаются - нет? хорошие?), не пробовали проанализировать где проблема? Соседи не топят (стены холодные), температура теплоносителя низкая, вентиляция приносит много холодного воздуха? Это я к тому, что может источник проблемы не в количестве батарей и их увеличение - не имеет смысла.
  13. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Это понятно, но информации от "birtomon" реально не достаточно. Устранять надо источник проблемы, а не последствия.
  14. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Если 100 м2 - это отдельно стоящая постройка со стенами, граничащими с улицей по всему периметру, это одно. Допустим, для отопления такого жилища потребуется мощность отопления 10 кВт. Но если это квартира в многоквартирном доме, то при прочих равных условиях будет достаточно мощности порядка 4 кВт, не более. И для чего нужны "примерные" рекомендации, если получаем такие расхождения, зависящие совсем не от площади отапливаемого жилища?
    Если не знаешь, как устроено отапливаемое помещение, то любая рекомендация о необходимой мощности отопления будет заведомо абсурдной, будь то 1 секция, 100 Вт, 140 Вт на 1 кв. метр.
  15. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    да я вроде писал, что помещение в здании. Одна стена уличная, остальные совмещены с помещениями. Здание старое из красного кирпича, нежилое.
