Расчет количества и мощности радиаторов - теория и практика
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем андрей-юрмала, 27.05.09.
  1. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Ни разу об этом факте не сообщили. Даже после наводящих вопросов. Вот что я спрашивал:
    https://www.forumhouse.ru/posts/24808573/
    Вопросы в силе. Для приблизительного расчёта нужна площадь стен, граничащих с улицей (высота есть, осталось узнать периметр), площадь окон и какие окна стоят - стеклопакеты или "советской" конструкции.
    Ещё уточните количество имеющихся секций. Полагаю, что в 4 радиаторах их не 100, а гораздо меньше. Надеюсь, вы не будете торопиться следовать недавно появившимся здесь советам устанавливать на 1 кв. м 100 секций или 140 Вт.
    Ещё с такой версией ознакомьтесь:
    https://www.forumhouse.ru/posts/24815650/
  2. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Кстати, тоже важно: если здание нежилое, то отапливаются ли соседние помещения (включая верхние и нижние)?
  3. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    помещение примерно квадратное, а значит уличная стена примерно 10м. Два небольших окна старые деревянные, примерно 1,1х1,1, запенены. Ворота 3,4х3,4 деревянные тяжелые, примерно 10см, запенены.
    Пол бетонный, подвала под ним нет. Как раньше строили такие полы, не знаю.
    Соседние помещения отапливаются, тепло там. В одном вообще примерно 6-8 батарей на 50-60кв.м. :)
    стены уличные примерно 80-100см.
    Стоит 2 батареи на уличной стене в одном углу, еще 2 батареи в напротив их на другой стене. Батареи чугунные, на 9 секций, старые очень.
    Есть еще продувания в воротах, пока не доделал. Сейчас температура 19,6 градуса примерно.
    Помещение рабочее.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    как и сейчас - пол по грунту называется
    я все сказал выше
  5. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Подходим к исходным данным.
    1. Для расчёта теплопотерь через стены, окна и ворота имеем следующие показатели.
    Площадь стены, граничащей с улицей вместе с окнами и воротами: 10*3,5=35 м2. Толщина 1 м, кирпич.
    Площадь окон: 2*1,1*1,1 = 2,42 м2.
    Площадь ворот: 3,4*3,4= 11,56 м2. Толщина 10 см, дерево.
    Площадь стены за вычетом проемов окон ти ворот: 35-(2,42-11,56)=19 м2.
    Все размеры я правильно посчитал?
    2. Для приблизительного расчёта теплопотерь через пол нужен план всего. Хотя бы в виде схемы, чтобы было понятно, в какой части здания расположено ваше помещение и какую часть площади оно занимает.
    3. Нет информации, что над потолком.
    Отапливаемый 2 этаж?
    Чердак? Если да, то отапливаемый или нет? Если неотапливаемый, то из каких материалов и какой толщины потолок.
    Крыша? Если да, то из каких материалов?
    4. Укажите регион проживания (климатическую зону).
    5. Что известно о системе отопления?
  6. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    прямоугольник разделить горизонтально на 2 части, далее вертикально на 3 части. Нижняя сердина -мое помещение :)
    выше 2 этаж, отапливается
    помещение в Вологде
    центральное, на магистрали почти первые
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
  8. 310373
    310373
    Московская область
    Частный дом. Рассчитал теплопотери в комнате получилось к примеру 2000 вт, иду подбирать радиаторы, производители мощность своих приборов пишут при дельте 70, что соответствует температуре подачи 90 градусов.
    Подавать кипяток в со не хочется, радиатор необходимо расчитывать на меньшую температуру подачи, но какую как её определить. Мне видеться только по своим хотелкам.
    Подскажите оптимальную температуру подачи теплоносителя в радиаторы или методу её расчёта?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    70.
    большинство настенных котлов (к примеру 75 протерм и 85 бакси) 90 просто не дадут да и выше 70 плохо для ПП и пекс труб.
  10. e_senin
    e_senin
    e_senin
    @birtomon, расчёт теплопотерь я произвожу на другой ветке:
    https://www.forumhouse.ru/posts/24860815/
    Нужны условия для расчёта вентиляции. Уточните, что вашем помещении происходит? Если там работают люди, то сколько человек находится в нем одновременно? Или это склад?
  11. EvaKass
    EvaKass
    EvaKass
    Здравствуйте! История такая, восстанавливают бабушкин дом, из отопления была только печь, сейчас есть газ, сделала пристрой из пеноблока. Половина дома сруб 30 летней давности с деревянными окнами, половина из пеноблока с пластиковыми. Общая площадь примерно 65 квадратов (8*8)
    Мучаюсь с выбором радиаторов, рассчёта количество секций под каждое окно и ещё одно окно большое панорамное в пол 2*2м и ванной 5кв негде поставить. Котел газовый старый аогв на 10-12 кВт вроде с насосом и колонкой Нева (пока так, на что средства остались)
    Иногда уезжаем зимой на месяц, соседку просили топить, но она походила недолго, а потом забила, так что придется наверное сливать, отсюда возникает два вопроса заливать воду или можно теплоноситель и не сливать? Тут многие склонны к рекомендациям стальных панельных, но я прочитАла, что при попадании воздуха они больше подвержены коррозии. Алюминиевые радиаторы плохого качества тонкие говорят как "фольга"
    Здесь деревня, и тех специалистов которых я смогла найти, сказали что им все равно что ставить, по сумме 25 работа (это дорого или как?)
    Вообщем основные вопросы:
    1 какие радиаторы и желательно фирму? привезу из города
    2 что заливать в систему?
    3 какое количество секций под окно?
    4 система подключения однатрубная или две, и можно ли нормально регулировать температуру радиатора за счёт пластикого крана?(Продавец в магазине сказал обязательно брать металлические, но они дороже в 10 раз, нужна ли эта разница в переплате?)
    5 где расположить радиаторы около панарамного окна и какой фирмы посоветуете
    Дом однаэтажный, сверху чердак неутепленный из досок, местность респубоика Мордовия, наверно средняя полоса температура, только в крещенские морозы может быть сильный холод до -25 и то недолго
    вообщем уважаемые! Отзовитесь на мою мольбу!
    Пс: если где ошибки, так я не сведущ.
  12. EvaKass
    EvaKass
    EvaKass
    Схема
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    1 надо выбирать из того, что есть в Вашем городе.
    2 если проживание сезонное - то незамерзайку, есть специальная для СО
    3 тут считать надо. по Вашему описанию это не сделаешь. хотите нулевое приближение - количество секций 500мм алюминия составит 2/3 от площади помещения.
    4 двух. "пластиковый" лучше не применять, продавец прав, и неправда, что металлические в 10 раз дороже, максимум - в 2.5. зависит от фирмы-изготовителя.
    утепляйте, иначе разоритесь. и не выручит никакое количество радиаторов, да и котел не справится.
  14. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
  15. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Примерно написал желаемое количество секций..Радиаторы Стоут браво 500...
