Расчет количества и мощности радиаторов - теория и практика
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем андрей-юрмала, 27.05.09.
  1. pavel77799
    pavel77799
    pavel77799
    Если котел не конденсационный и не низкотемпературная - минимальная температура обратки - 60 градусов, максимальная рабочая на подаче (для ПП-труб) - 75. Имеем, средняя температура 67-68гр. Комфортная температура для ИЖС 22-23гр. В итоге требуемый температурный напор - 45гр
  2. Proshkas
    Proshkas
    Proshkas
    Помогите, пожалуйста, подобрать мощность радиаторов для 4ех комнат.
    Собираюсь брать радиаторы Rifar с нижним подключением (Base или Monolit)
    Сверху и снизу – отапливаемое помещение.
    Красноярский край, г. Красноярск
    6ой этаж 7-этажного дома
    Высота потолков – 2,87м
    Жена хочет, чтобы дома была температура 25 градусов. На кухне можно и поменьше - 22.
    Внешние стены: кирпичная кладка в 2 полнотелых кирпича (51 см) + утеплитель rockwool (16см)
    Двухтрубная горизонтальная разводка с стояком в подъезде, комнаты указаны в той очередности, в которой они получают теплоноситель. Самый холодный теплоноситель в 4 комнате. При снятых терморегуляторах: если в 1ой комнате батарея на входе 41 градус, то в 4ой – 34,5 градуса при температуре на улице около 0. Клапаны батарей 1-3 на 1 позиции, клапан 4 батареи открыт полностью (8 позиция).
    Проживают 4 человека.
    1. Кухня
    S=11,10 м2
    Sокна=2,92 м2, пластиковое, двухкамерный стеклопакет от строителя, выходит на запад
    Sвешн. ст.=8,25 м2
    Sвешн. ст. без_окна = 5,33 м2 (площадь внешней стены без площади окна)
    2. Зал
    S=18,16 м2
    Sокна=4,35 м2, пластиковое окно «в пол» с балконной дверью, двухкамерный стеклопакет от строителя, за окном – балкон с остеклением (одинарное стекло), выходит на запад
    Балкон достаточно холодный. Думаю, его в расчетах можно не учитывать.
    Sвешн. ст.=9,74 м2
    Sвешн. ст. без_окна = 5,39 м2 (площадь внешней стены без площади окна)
    3. Детская-1
    S=15,05 м2
    Sокна=3,18 м2, двухкамерный стеклопакет от строителя, выходит на запад
    Sвешн. ст.=9,05м2
    Sвешн. ст. без_окна = 5,87 м2 (площадь внешней стены без площади окна)
    4. Детская-2
    S=17,67 м2
    Sокна=5,01 м2, пластиковое окно «в пол» с балконной дверью, двухкамерный стеклопакет от строителя, за окном – лоджия с остеклением (одинарное стекло), выходит на восток.
    Лоджия также холодная. Думаю, ее тоже в расчетах можно не учитывать.
    Sвешн. ст.=10,45м2
    Sвешн. ст. без_окна = 5,45 м2 (площадь внешней стены без площади окна)
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    нет такого понятия.
    кому-то и 24 жарко, у меня лично комфорт от 24 только начинается, у знакомой - вообще от 26.
  4. pavel77799
    pavel77799
    pavel77799
    Согласен, понятие относительное. Данный пример показывает принцип расчета и не более. У каждого своя комфортная температура.
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    @e_senin, @310373, правила форума 6/2
    Это второе предупреждение.
  7. EvaKass
    EvaKass
    EvaKass
    Вопрос такой назрел, многие рекомендуют стальные панельные в частный дом, но при этом же пишут, что при сливе если попадет кислород, то высоки шансы окисления, то есть коррозии
    получается их вообще не сливать или как?
    у нас отопления никакого нет старая печь, сейчас озадачились этим вопросом, я склоняюсь к биметаллу, по надежности, потому что я не мужик и выбирать по толщине металла или доношку радиатора не смогу, зашла в леруа сказали бери рифар монолит, но он по 850 за секцию, а мне нужно их около 40. короче я в растерянности, какой порекомендуете? и фильтр для очистки на вход воды нужен?
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    @EvaKass, Вам нужно срочно или грамотно сделать систему?
    Имхо. При существующем котле нужно рассматривать только гравитационную СО. Для такой системы советую рассматривать чугунные радиаторы.
    При замене котла на современный желательно рассматривать современные системы. Например в помещении с панорамным окном желательно ТП. Если планируется в системе радиатор, то советую панельный VOGEL&NOOT.
    Советую обязательно озадачиться водоподготовкой. Желательно это делать на основании анализа воды. Если такой возможности нет (в любом городке должна быть такая возможность), а подача централизованная, можно установить фильтр грубой очистки, угольный и возможно для умягчения.
  9. Queesesto
    Queesesto
    Queesesto
    Простите нубовский вопрос, а также то, что он относится к теме ветки.
    Производитель измеряет мощность отопительного прибора при, например, 110/90/20 и 0,1 кг/с. То есть, как я себе это вижу, у него есть стенд, где вокруг воздух +20С, в ОП он подает воду +110 с расходом 0,1 кг/с, и получает обратку на выходе +90. Так? То есть, если я опыт повторю - получу те же самые результаты, в виде обратки +90?
    Почему вопрос возник, - потому что методики расчета радиаторов включают странный, на мой взгляд, шаг - определение реального расхода через ОП.
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Что здесь странного? От этого зависит эффективность работы прибора. Пример
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а что тут странного ?
    ясные и достаточные условия.
    есть температуры, есть расход - что не так ? плотность воды надо указать ?
    или количество секций ?
  12. Queesesto
    Queesesto
    Queesesto
    Нет, я не про то.
    Давайте на паспорте. Конвектор, 1104 Вт, 110/70/20, 360 кг/ч. Это написал производитель, надо понимать, что все цифры он получил на стенде. (К слову, у меня какие-то смутные сомнения, что 360 кг/ч или 100 грамм/сек при окружающем воздухе +20 реально охладят воду на 40 градусов...)
    Предположим, что я планирую соблюсти график 110/70/20. То есть, мне просто судьбой предопределено получить те же самые 1104 Вт при 360 кг/ч - я же просто повторю тест производителя. Плюс-минус. Но вот по формуле W=Q/(C*dT) получается, что для dT=110-70=40 расход должен быть 23,7 кг/ч или 395 г/мин (и последнне, как по мне, больше походит на правду).
    Выходит, что или расчет реального расхода не нужен, и всем надо соблюдать паспортные 360, или производитель не получал на стенде 40 градусов дельты.
    ЗЫ. Формулы брал отсюда, отсюда и потом из многочисленных эксель-считалок. Потому что для своей СО получил какие-то конские "паспортные" расходы 8,7 кубов/час, что не под силу даже некоторым дренажным насосам - от того и сомнения появились.
  13. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    По российским нормам определения теплоотдачи отопительных приборов, теплоотдача ОП определяется при температурах 105/70/18 и расходе теплоносителя через отопительный прибор 360 кг/ч.
    В реальности при испытаниях температура подачи/обратки - другая, но сохраняется дельта между средней температурой теплоносителя и температурой воздуха в помещении в 70 гр. С.
    Расход в 360 кг/ч принят как средний для однотрубной системы отопления в многоэтажных домах, т. к. при использовании в СО конвекторов их теплоотдача меняется в зависимости от расхода теплоносителя.
    При расчёте реальной СО нужно учитывать реальный расход теплоносителя для конвекторов (имеется формула пересчёта), для радиаторов реальный расход теплоносителя можно не учитывать, т. к. он весьма незначительно влияет на теплоотдачу прибора.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ссылку, пжлс
    18 градусов ниже установленных норм в 19 и 21.
  15. Queesesto
    Queesesto
    Queesesto
    Ага! То есть, я правильно почувствовал, что никакого там не было остывания на 40 градусов!
    Значит, я торможу расход с 360 до чего-то более адекватного - скажем, близкого к тем самым нескольким миллилитрам на скриншоте @Сергей192 - и получаю достоверную теплоотдачу по формулам. Так?
