Расчет количества и мощности радиаторов - теория и практика
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем андрей-юрмала, 27.05.09.
  1. guvans
    guvans
    guvans
    Люберцы
    Да нет не быстрее, я для начала прикинул по методике, которую Lyko предложил, а вот сопоставить с Керми панельками не получилось. отсюда и вопрос. Дело в том, что дачу купил недавно, структуру стен знаю только по информации продавца, не долбать же ради этого стену, поэтому расчет будет весьма приблизительный..., поэтому и ориентируюсь на некие средние показатели, проверенные практикой.
    Lyko с теорией понятно, спасибо, если у меня полипропилен, а не стальная разводка и температура 70/55/20 то я соответственно сколько к расчетному объему радиаторов накидываю еще 10-15 % ?
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Примерно так. Если добавите еще и "гидравлический"запас - диаметр труб, способный пропустить вдвое бОльший расход, - увеличите скорость циркуляции. А с ней и снижение "дельты" (70/50*), возможность повышения Т*ср. (теплоотдачи) в системе с одновременным снижением Т*макс. (для ПП-труб)
  3. АСМ
    АСМ
    АСМ
    Тула
    Представляю какая критика специалистов сейчас начнется, но не удержался. Вот мои радиаторы: P3150010-1.JPG
    Это маленькая чугунная батарея под окном на кухне
    это большая чугунная по большим окном на кухне. Кухня 21 м2 .Кажется 24 ребра.
    это маленькая алюминиевая в гостиной
    А это большая алюминиевая в гостиной. (больше 2х метров)
    Гостиная 53 м2.
    Ничего не рассчитывал. Батареи подбирал по Внешнему виду и пропорциональности Окно - подоконник - батарея. Чтобы смотрелось хорошо.
    Температура на котле не больше 60С
  4. Crabs
    Crabs
    Crabs
    Калининград
  5. Piplz
    Piplz
    Piplz
    Подскажите мне тоже)
    Есть на даный момент дом пеноблок не утеплен 35 см толшина 1 этаж 25 по торцам мансарда.
    120 кв меторов всего 107 секций чугунных СССРовских радиаторов котел кчм-5 на газу 27 кВт якобы будет довать систем была с ЕЦ сейчас в сестему будет внедрен ЦН без каких либо перемен в имеющемся.
    Утеплять буду минвата 5-10 см и блокхаус.
    Все нормально или стоит чтото убрать/добавить?
    И еще вопрос в котельной где стоит котел) стоит батарея, она там нужна или нет?
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Специалистов скорее удивят ..4 секции под окном с попытками нагреть их докрасна, плавя трубы из пластика..:close:
    Или фирменный "проект" с расчетом на "стандартные" 90 / 70* при разводке пластиком с макс. Т* эксплуатации = 75* :|:
    Ваша система - "низкотемпературная", повышенные "вложения" в которую окупаются солидным запасом по теплу, более равномерным обогревом, меньшей возгонкой пыли.
    И 60* на котле - не предел. В минувшую зиму, (до -20*) в одной из таких "низкотемпературных" систем не было необходимости держать и Т*60*.. (утепление+:super:)
  7. АСМ
    АСМ
    АСМ
    Тула
    У меня на котле установлено 60 С, а вот от котла выведен датчик комнатной температуры установленный на 18-20С (комфортная температура воздуха в комнате). Вот этот датчик - то отключает котел, то включает - держит ровную температуру воздуха.
    Какая, на самом деле, температура теплоносителя не знаю. Допускаю, что и до 60С не нагревается.
  8. Crabs
    Crabs
    Crabs
    Калининград
    А какой фирмы котел у вас установлен?
  9. АСМ
    АСМ
    АСМ
    Тула
    Baxi Slim 1400 iN напольный, чугунный, максимальная тепловая мощность 40 кВт. Итальянский.
  10. АСМ
    АСМ
    АСМ
    Тула
    Котел справа, слева бойлер.
    На котле видно (в черном окне, справа), что горит одна красная лампочка - это индикатор температуры. Там в ряд стоит шесть индикаторов от 30градусов, до 80, через 10 градусов. Фото делал зимой, на улице был мороз. А температура теплоносителя в системе, в момент фото 30 градусов.
  11. Голова1970
    Голова1970
    Голова1970
    Орша
    Вот это подход! Я тоже буду делать по длинне подоконника! И не ломать голову. Заплатишь сразу, поплачешь немного да и забудешь.
  12. seaman77
    seaman77
    seaman77
    Мне в магазе тоже советовали стальные панельные для больших окон (2м длиной), потому что метровая алюминька под 2м окном смотрится мягко говоря сиротливо, а панельку можно взять 11 типа но 2-х метровую...
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Сделайте 2-3 метровую алюминьку, кто вам запретит ?
    высоту можно тоже взять 350 или 200 мм.
    Вопрос только это дом или квартира.
  14. seaman77
    seaman77
    seaman77
    Это дом 160 квадратов на 2-х этажах из г/б.
    А алюминьку больше 14 секций не скручивают - это 1120 мм (Faral Trio).
  15. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    В этом и есть прелесть стальных панельников - подбор мощьности исходя из размеров. Плюс панельные радиаторы таких размеров дешевле обходятся, чем секционные.
