Расчет количества и мощности радиаторов - теория и практика
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем андрей-юрмала, 27.05.09.
  1. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    http://www.vashdom.ru/gost/53583-2009/
    Да.
  2. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Парни, попрошу найти ошибку или уточнить что я упустил из виду при расчёте мощности радиаторов.
    1. при помощи валтековской проги я рассчитал теплопотери сип-дома при -28 градусов на улице и 20 внутри помещений с учётом воздушной инфмльтрации помещений. Оттуда же получил теплопотери по каждому помещению.
    2. Выбрал радиаторы с мощностью равной теплопотерям.
    Ряд вопросов:
    1. Какие-либо повышающие коэффициенты для мощности радиатора использовать нужно?
    2. Дело в том, что если пользоваться простой прикидочной формулой кВт. ч × кв. м для вычисления достаточной радиаторной мощности, то результаты из проги получаются ниже чем по этой формуле - это нормально или как?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    1 да
    пркиньте Т режим Вашего отопления исходя из материалов (котле трубы и тд)
    2 соотнесите его с Т режимом для заявленной мощности радиаторов - обычо радиаторы при 95 и выше считаются, при простом настеннике этой Т не достичь
  4. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Прикинуть могу, а соотнести к сожалению не могу так как не понимаю что с чем соотносить.
    Постоянное проживание. Электрокотел протерм 12квтч, на максималках будет работать 1 неделю в году. Теплопотери при -28 и открытых форточках 11квтч на весь дом. При расчете теплопотерь для конкретной спальни в 15 квадратов получил 1,5квтч (1519 втч). Это норма или нужно подбавить квт для радиатора?
    Почти во всех спальнях 100 вт на квадрат, в тамбуре-прихожей 300 вт, ванна 150 вт, гостиная 150 вт на квадратный метр. Это данные которые я получил из программы и полученные мощности разделил на квадраты.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это у Вас теплопотери
    Мощность радиатора указывается при опредеелнных условиях, к примеру, 95/75/20, те подача 95 обратка 75 и 20 - Т в помещении
    с котлом Вы такого не достигнете. смотрите мощность радиатора на, кпримеру, 75/65/20 - там что-то около 40 меньше мощность будет меньше
    и исходя уже из нее подбирайте колво секций
    так понятно ?
  6. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Так не пользуйтесь этой "прикидочной формулой" и лишние вопросы сами отпадут.
    Эта формула не является "нормальной".
  7. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Однако, как видите, в моем случае "прикидочная" формула делает запас.
  8. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Эта формула в некоторых случаях даёт недобор, а в некоторых перебор в 3-5 раз.
    У вас изначально был правильный подход: СО по своей мощности должна перекрывать теплопотери. Разумный запас для определения мощности СО составит 20-30% от суммарных теплопотерь дома при наиболее низкой уличной температуре, характерной для вашего региона.
    А если теплопотери не посчитаете, а полностью на эту формулу положитесь, рискуете с мощностью перебрать или недобрать.
  9. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    Коллеги нужна консультация по размещению радиаторов отопления. Имеем цокольный этаж в котором 4 помещения и узкий длинный коридор с двух маршевой лестницей на 1-ый этаж. Стены монолитные, утепление ЭППС 100 мм. Стены коридора выходящие наружу находятся в земле на 3/4 высоты. Площадь по полу до лестницы около 16 м. кв. Полная 22,5. Поскольку лестница наверх открытая и не отсекается перегородками и дверью, то для этого помещения подбирал радиаторы как 100Вт/м.кв. В итоге имеем два радиатора высотой 500 и длинной 800 мм. Мощность 1048 Вт каждый. Первый размещен как на картинке ниже.
    Вопрос в том, как лучше разместить 2-ой радиатор? Разместить под вторым маршем лестницы, который выходит на 1-ый этаж или по той же стене, где и первый радиатор, но на простенке между дверями в смежные помещения? Или как вариант 800-1 радиатор заменить на 2 по 400 и разместить их под лестницей и на простенке?
  10. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Вы только коридор отапливать собираетесь? Температура в помещениях вас не интересует?
  11. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Помещения естественно тоже будут отапливаться. С подбором и размещением радиаторов в них нет. Вопрос только по коридору с лестницей. Хотелось бы избежать холодной зоны под лестницей и в то же время не размещать там в закутке мощный радиатор
  12. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Ещё раз ситуацию обозначим. Цокольный этаж имеет 4 изолированных помещения и коридор, не изолированный от 1 этажа. Помещения в цокольном этаже не отапливаются. Правильно я понял?
  13. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Все помещения цокольного этажа отапливаемые! Помещения изолированные. Коридор имеет неизолированную лестницу на первый этаж. Во все помещения подобраны и разнесены радиаторы. В коридоре радиаторы пока ещё не установлены до конца. Стоит только один. У лестницы радиаторов нет. Вопрос в том как правильней установить ещё 1 или 2 радиатора в коридоре, что исключить холодную зону под лестницей
  14. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Лучше установить возле стен, граничащих в внешним пространством: один на торцевой стене вашего коридора, другой - напротив, под лестницей.
  15. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Ох, блин, не заметил ваш комментарий.
    Так получается, что совокупная мощность радиаторов взлетает в небеса? В моем случае это:
    1. Теплопотери без инфильтрации 5,5кВт (-28 улица, 22 в доме)
    2. Теплопотери с инфильтрацией 11кВт (-28 улица, 22 в доме, вентиляция и проветривание)
    3. Радиаторы распределяем по помещениям опираясь на 11кВт по схеме 95/75/20
    4. Подбираем по таблицам производителей радиаторы с мощностью соответствующей режиму 75/65/20?
    Я только что это все посчитал и оказалось, что мощность покупаемых радиаторов (в режиме 95/75) составляет аж! 15,5кВт - это норма, все правильно? У меня котел 12кВт, я понимаю, что он не будет в таком высоком режиме работать, но просто своему мозгу такую несостыковку пока что объяснить не могу.
