Расчет количества и мощности радиаторов - теория и практика
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем андрей-юрмала, 27.05.09.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Что-то лихо у Вас - инфильтрация как теплопотери.
    четверть от силы, ну 20 процентов
    ну опять же - 15.5 это для подачи 95 а котел дает - сколько он там у Вас дает ? - ну 80 пусть - вот и будет мощность не 15.5 а 12 - к примеру.
    но строго технически, 12 он может и не дать в силу своего КПД, потери на трубах и фитингах и тд.
    получше приглядитесь к вентиляции
    радиаторов много не бывает, это в целом хорошо - Вы снижаете Т режим отопления и увеличиваете цикл котла за счет большей емкости СО но насос у котла не бесконечный, могут быть проблемы с прокачкой всего объема. да и цена вопроса то же играет роль. тут системный подход нужен.
    для кого то еще играет роль вопрос дизайна - радиаторы место занимают, вопрос соседей/родственников
    " че ты себе патронташ понастроил, у меня вон две секции дом в 100 метров греют"
    надо осознавать, что делаешь .
  2. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Как щас помню, был тут "Кулибин" - @Gennadiy39 или что-то близко. Вот у него в Новороссийске при задушенном Navien примерно так и было:)
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Бывают ту такие
    один из ПВХ трубы хотел отопление делать, уверял что все продумал
  4. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Это не я, это валтековская програ. Исследуя форум я увидел, что люди пишут о рассчитываемой в ней инфильтрации равной сниповскому (или гостовскому) воздухообороту через открытые форточки при -28С. Дом СИП - термос, считал исходя из всех параметров включая высоту окна, высоту в коньке!
    Головой понимаю, что ни один человек в здравом уме не будет держать открытыми окна в пиковые морозы, но иными цифрами я не располагаю. Может к потерям через ограждающие добавить 30% чтобы наверняка?
    Вот это я уже тоже начал понимать. Я оставляю режим 75/65 как максимальный и под него подгоняю совокупную мощность теплопотерь. Таким образом в пиковые морозы при 75/65 радиаторы всё перекрывают, но беру я их с завышенными характеристиками. Пацаны-соседи меня побьют когда я им расскажу такое. Они советуют 1кв.м. x 100 Вт и + небольшой запас в 1-2 секции)
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    добавьте. посмотрите по разделу вентиляция, спросите там каких-нибудь общих цифр - тут я Вам не посоветую точнее, не в теме
    я бы даже 65/50 сделал, все - таки пекс/пп не сильно любят работу выше 70, но дело Ваше, мб и не дойдет до максималки дело.
    дял нулевого расчета - да, 100 ват на кв метр, но секция при 75 - это часто какраз в районе 100 ватт. и там хитрости - по секции добавляется на угол и на стандартное окно
    хотите и так прикиньте и так - для сравнения. не удивлюсь, если по пацански будет даже больше.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Главное - пропорциональность по помещениям. впрочем, это термоголовами корректируется жестко, или вентилями - мягко. сейчас системы достаточно гибкие, тут лучше больше, чем меньше
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Тем более термос - проблемы с влажностью Вам обеспечены при отсуствии принудиьельного увлажнения.
    тут важен невысокий нагрев отоплительных приборов -= попросту, чем выше Т тем инстенсивнее она сушит воздух
  8. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Вентиляционщик говорит что примерно так и бывает, что потери через стены = потерям на вентиляцию, вот ссылка https://www.forumhouse.ru/posts/25398321/
    Кому верить, неуж-то это какая-то неразрешимая ситуация...
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Он не совсем вентиляционщик. я то же могу там написать - он врет ! получится - его слова против моих.
    один раз я его уже, скажем так, игнорировал.
    либо подождите еще мнений либо поищите там действительно спеца и напишите в личку. хоть автору темы .
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Это калькулятор, а не программа для расчёта теплопотерь.
  11. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Это компьютерное приложение в виде скачиваемой программы. Не суть. У вас в расчете насколько я вижу расход тепла на вентиляцию тоже увеличивает в два раза теплопотери, так в чем разница между валтеком и вашими результатами?
  12. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Что за величины в графе "Теплопотери"? Через какие конструкции эти теплопотери рассчитаны - стены, окна пол и потолок суммарно?
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Вопрос сформулирован некорректно, но могу предположить о чём хотели спросить. Если правильно догадался: " в грамотности выполнения поставленных задач ". Для Вас это не имеет значения, т. к. Вы интересовались иным: " Кому верить, неуж-то это какая-то неразрешимая ситуация..." Я показал как могут выглядеть затраты тепла на вентилирование при определённых условиях ТЗ.
    Имхо. Суть в том, что прикидка неизвестно чего к чему не является расчётом и практическое использование цифр полученных в калькуляторе, когда требуется реальный расчёт, будет неверным решением.
  14. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Величины рассчитаны для ограждающих констр. (стены внешние и их количество на комнату, внутренние, пол, потолок, проемы, остекление, ориентация по сторонам света). У меня стены и пол проще которых ничего не бывает - osb-3, псб-с-25, osb-3 (сип-панель).
    Во втором столбце добавляется расход воздуха по сан. нормам (инфильтрация).
  15. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Вы не правы, для меня все имеет значение иначе бы я не задавал вопросы вам. Просто вы специалист в этой области, а я дилетант и поэтому я могу себе позволить считать упрощенно, но вы не можете себе позволить отвечать в пол силы в присутствии коллег.
    Кто же спорит, но я думаю что в малоэтажке с 1 этажом и 110квм в сип-доме для простых смертных все таки можно считать упрощенно)
