Расчет количества и мощности радиаторов - теория и практика
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем андрей-юрмала, 27.05.09.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну обычно для надёжности таки берут бухту медной или нержавеющей трубы и делают из неё змеевик
    и площадь и мощность понятна.
  2. lanevn
    lanevn
    lanevn
    Теоретическая мощность способная пройти сквозь медь определенной площади и толщины понятна, она весьма велика и судя по всему реальная передаваемая мощность ограничена скорее способностью жидкости отвавать/принимать тепло и даже с учетом конвекции будет значительно меньше. Есть какие-то эмпирические формулы насчет реальной мощности?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Эмпирические достаточно просты: идет поток определенной скорости через трубу определенного сечения, на входе одна Т - на выходе другая.
    разберетесь ?
  4. lanevn
    lanevn
    lanevn
    Толстоват троллинг
  5. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Наверно да, но нужно искать самому. Пока сам все не перепроверишь и убедишься в корректности ни на чье мнение в разделе отопления полагаться нельзя.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    те не верите в физику ?
    ну это не значит что она не существует
    критикуешь - предлагай ;)
  7. lanevn
    lanevn
    lanevn
    Не критикуя, за отсутствием предмета критики. Ваш вариант сначала собрать, а потом измерить что получилось трудно за практическое предложение принять.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы писали про эмпирические формулы - это те, что выводятся опытным путем
    Что не так, почему троллинг ?
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Я могу сказать что есть тут на форуме расчёт теплоотдачи с круглой трубы, для отдачи тепла с регистров.
    если заменить среду, с воздуха на воду или бетон можно посчитать.
    и на глаз - 8-10 метров гладкой 22 трубы в воде +30 с 90/70 могут отобрать 20-25 квт)
  10. lanevn
    lanevn
    lanevn
    Спасибо. А 22 - это внешний диаметр трубы 1/2 дюйма?
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    22 это внешний диаметр трубки 22, а 1/2 имеет диаметр 12,7 мм.
  12. Oriona
    Oriona
    Oriona
    Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться с отоплением дома. Мы совсем дилетанты)
    Дом из газобетона 300, пока планируем провести отопление на первом этаже.
    Из всей информации полученной в интернете решили устанавливать алюминиевые радиаторы, под каждым окном. Количество секций рассчитали исходя из объема помещений.
    Теперь вот возник вопрос, как рассчитать количество полипропиленовых труб? Просто по длине стен с запасом на подвод к котлу с насосом? И где все таки лучше их проводить, по стене или под лагами в полу? И трубы 20 подходит?
    На второй этаж тоже сразу надо разводку труб делать? Или заглушку какую?
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Заходите в раздел "радиаторное отопление", находите тему "полипропиленовая схемотехника" и вытирая слёзы счастья подбираете себе схемку и считаете трубы.
  14. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Да если бы было все так просто если хочешь получить не абы что а качественный результат)
    Там где будете покупать радиаторы дайте им вашу схему - они посчитают вам вплоть до нужных фитингов.
    - Полипропилен нельзя прятать.
    - Зависит от выбранной вами схемы.
    Зависит от толщины кошелька. Если денег на 2 этаж нет, то конечно заглушку.
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Просто какой смысл считать, если не делать самому. а если нанимать - пусть исполнитель и считает и схему предлагает.
    можно просто оставить выводы и лучше с кранами.
