Расчет количества и мощности радиаторов - теория и практика
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем андрей-юрмала, 27.05.09.
  1. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    Какая мощность одной секции ваших радиаторов?
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Если под нормально понимать место установки, то нормально. Только ещё желательно в пом. 15 добавить прибор отопления на западную стену.
    В пом. 11 не та кабинка и не там установлена. Желательно, кроме ТП, установить прибор отопления.
    Это ни о чём.
  3. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    производитель пишет 115вт. при дельте 50 гр., но я думаю надо рассчитывать на 100вт., так как дельта будет чуть ниже!
  4. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    на западную, в смысле на наружную стену слева?, тогда у окна 10-12 секций и у стены 8?,
    там в принципе гардеробная запланирована.
    а что значит не та кабина и не там установлена?
    планируются еще полотенчики греть от гвс с рецеркуляцией!
    В смысле мало? В принципе можно и побольше в сильно трескучие морозы, просто не комфортно, когда радиатор сильно жарит, хотя морозов то особо кот наплакал :)
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В эркерах я бы объединил три в одну а с лестничной площадки убрал - будет мешаться.
    Теплоноситель в 60 градусов - это падение теплового напора радиатора вдвое. к вопросу о мощности секции радиаторов.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    30 где-то будет.
  7. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    т. е. поставить 20 секций под окно 1,3м ,... как то совсем не красиво, а эркепное окно в углу явно будет холодить и возможно плакать
    согласен, что будет мешать но тогда надо где то рядом компенсировать, в этой части дома,... а так думаю нишу небольшую сделать с отражателем внутри!
  8. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    да, это я наверное загнул, надо планировать по стандартным параметрам с 100вт на секцию, температура при дельте 50гр., в реале этот режим будет редкодостижимым!
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    можно не 20 и вообще можно люминь на стальные панельники заменить и взять 33 тип.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    пол лестницу поставьте, в смсыле - под площадку.
  11. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    панельки не нравятся, напоминают о савдеповских общагах :)
  12. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    там тоже планировал, вот для понимания разрезик
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Лучше поставить - и да, лучше в нишу, благо ни на что не влияет.
    Высоковата шахта да и глухая почти.
  14. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Добрый человек, "алюминьки" то разные бывают:aga: Есть 80мм толщины, есть 100, теплоотдача, соответственно, разная... Ну, и марку, было бы не лишне указать
  15. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Это у Вас извращенное восприятие из-за КОНБ, вот те да, сантехническая порнуха:)
