Расчет количества и мощности радиаторов - теория и практика
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем андрей-юрмала, 27.05.09.
  1. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    марка global iseo500, секция 500* 80*80, отдача 115 при дельте 50гр.
  2. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    ну может быть, но что в голове глубоко засело- не выкинуть :)
  3. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    В помещениях +10С предполагается?
  4. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    нее,
    комфортная температура +20..+24 С,... а что?, мало радиаторов ?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да кто же знает - много или мало.
    сначала считаются теплопотери, по помещениям, потом выбираются радиаторы и их количество считается согласно тепловому напору (выбранному режиму работы СО)
    Обычно это 65-70 град.
  6. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    это конечно понятно, но интересует,
    так что б не считая, взять с запасом, чтоб точно не холодно а потом если что, уменьшить температуру, оно по мне и комфортнее.
    Вроде полистав форум, что нормальный вариант с запасом, который никогда не подводит- это секция на кв. метр при стенах более менее, потолке до 3м. Распределение по наружнему периметру под окнами пропорционально длин наружных стенам. Так и прикидывал!
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Да.
    Можно и так.
    Количество секций зависит от теплопотерь.
    И кабинку и гардероб нужно устанавливать у внутренних ограждений. Например прямоугольную кабинку можно установить у южного внутреннего ограждения. Так же и с гардеробом.
    Мало или много - на основании чего судить?
    Никак не могу назвать разумным такой вариант.
  8. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    т. е. сдвинуть кабину вправо, чтобы она не примыкала к наружной стене, а под окно можно дополнительно радиатор 6-ку поставить?
    ну а тут какие еще варианты? "полотенчик" все равно нужен, его еще можно от отопления запитать, летом электричеством? Или вы имеете ввиду что то другое ?
  9. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    @Сергей192, правильно понимаю по вашим таблицам, максимально будет 100 ват с секции ?
    Я так и предполагал в реале!
    Не ужели 100 секций на 100 кв. м. этажа может не хватить, ?
  10. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Не очень внимательно вы форум "листали". "Нормальность" варианта "секция на кв. метр" ничем не обоснована. Это как средняя температура по больнице: у одних она выше 40, у других как у воздуха в помещении, а в среднем 36,6 - т. е. "нормальная".
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    А унитаз мешать не будет?
    Например я стараюсь не устанавливать полотенцесушитель, если есть возможность установить радиатор.
    Имхо. только так.
    Если требуется - разумный вариант.
    Никак не экстрасенс.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    обычно от рециркуляции ГВС делают, чтобы летом работало, но не знаю, как у Вас она организована.
  13. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    ну там на картинке условно нарисовано, по факту надо будет уместить вдоль стены на длине 3390 кабину (угловая ванна на др. этаже), унитаз, умывальник, вроде это реально, даже при наличии промежутка между наружной стеной и кабиной (ванной)
    полотенчикам быть - это жесткое требование жены, вопрос чем греть- гвс\либо отопление +электричество! электричество дороже, а если гвс, то заставит чаще включать котел на подогрев бойлера, может еще что не учел?
  14. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    у меня пока никак, я на страдии проработки!
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Тему бы тогда создали - ОВК своего дома.
    Вам нужен 1к котел - ну если у Вас вообще газ и тд.
    а как 100 метров дом - у Вас четыре уровня, судя по разрезу ?
