Расчет количества и мощности радиаторов - теория и практика
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем андрей-юрмала, 27.05.09.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    какой из них ?
    смарткалк лучше
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    радиаторы подбирают по теплопотерям и Т режиму работы СО - а не наоборот.
    а подобрать их несложно.
  3. daemontools
    daemontools
    daemontools
    Одни пустые слова. по существу может кто то прокомментировать мои расчеты ?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Расчетов я не увидел.
    теплопотери Вы взяли с потолка - те их не считали.
    радиаторы Вы то же по какому-то кпд взяли - они считаются по тепловому напору.
    нечего комментировать.
  5. daemontools
    daemontools
    daemontools
    Теплопотери пока не посчитать, т. к. дом еще не утеплен, на будущее не знаю чем буду утеплять. а отопление уже монтировать надо. Считаю по среднему коэффициэнту из интернета
  6. daemontools
    daemontools
    daemontools
    Если по всем нормам все бы строились, домом было бы раз в 1000 меньше. т. к. все нормы выдержать невозможно. Даже для конкретного дома просчитать точно теплопотери невозможно, т. к. стены по разному у всех сложены (от мастеров зависит), окна, полы, перекрытия итд итп. Инфильтрация вообще несчитаемое значение, от балды можно брать с потолка.
    Поэтому, умничать все могут, по факту, какие средние значения брать для просчета необходимой мощности радиаторов ?
  7. daemontools
    daemontools
    daemontools
    Что и требовалось доказать, посчитал по валтековскому калькулятору помещение площадью 35м2 (2этажа угловое) задал все необходимые параметры, при -25*С, для поддержания +20*С внутри помещения нужна мощность радиаторов 1500вт. (1 стена теплая, 3 внешние)
    Помоему это просто смешно
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Вы очень заблуждаетесь.
    Всё считается.
    При использовании современных материалов инфильтрация настолько мала, что практически не имеет значения, поэтому при расчётах инфильтрацию часто не учитывают.
    Всё можно рассчитать. только нужнор определиться, что и как будет.
    Используя эту таблицу можно сделать грубую прикидку теплопотерь.
  9. daemontools
    daemontools
    daemontools
    Спасибо, еще вопрос, если радиаторы я выберу большей мощности, с большим запасом в 2-3 раза, это же ни на что не отразится ? просто отрегулирую их на минимальную мощность термодатчиками по итогу.
    Видел в европе ставят 5-6 кватные радиаторы в крохотные помещения 10-15м2, для того что бы температура охлаждающей жидкости и нагрузка на котел были минимальные. В следствии чего и счета за отопление тоже.
  10. daemontools
    daemontools
    daemontools
    Нашел свою ошибку, без утепленных стен вышли такие показатели:
    35м2 помещение - 4,6 квт.
    50м2 помещение - 3.75 квт.
    12м2 помещение - 1.8 квт
    11м2 помещение - 2.3 квт
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Отразится и отразится в "худшую" сторону. Более расширенный ответ, имхо, не имеет смысла (умничать все могут).
    Нецелесообразно.
    Очевидно Вы хотели написать "низкотемпературное отопление".
    Глупость, если здание не на "югах", но "охота пуще неволи"
    Как Вам хочется без проекта не будет.
  12. daemontools
    daemontools
    daemontools
    а что вы скажете на мнение этого человека ? он далеко не последний в отоплении. По его высказываниям оперируюсь впервую очередь
  13. daemontools
    daemontools
    daemontools
    Пустые слова от вас, аргументировать свою точку зрения не учили ? Напоминает разговоры школьников во дворе, я хочу так, нет так лучше, почему ? просто мне так кажется.
  14. daemontools
    daemontools
    daemontools
    Так вот уважаемый мной Владимир утверждает, и его мнение еще не опроверглии, что любой котел имеющий дымоход будет работать в более эффективном режиме если радиаторы имеют большую мощность.
  15. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Ваши и его высказывания не совпадают. Мощность радиатора подбирается в зависимости от площади и теплоизоляции ограждающих конструкций - это его правильный ответ. А подбор мощности радиатора в зависимости от площади помещения - это ваш неправильный ответ.
    Поэтому когда вы в #2092 задали вопрос:
    вам верно ответили:
    По каким признакам вы распознаёте дилетантов?
