Расчет количества и мощности радиаторов - теория и практика
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем андрей-юрмала, 27.05.09.
  1. АСМ
    АСМ
    АСМ
    Тула
    Ну вот на название темы: "Сколько нужно радиаторов" нашелся верный ответ:
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    я вам дам ключик погонять, скрутите хоть 50 секций. :)]
    ну я это к тому, что если гирька только килограмовая, это не значит, что сахара нельзя купить 5 кг.
    см сообщение 104 в данной теме.
  3. seaman77
    seaman77
    seaman77
    спасибо, земеля :hello: загляните ко мне на досуге пожалуйста https://www.forumhouse.ru/threads/153558/
    Насколько понимаю, запас по секциям в данном случае имеет положительное влияние на режим работы котла и СО вцелом?
  4. alexeibutenko
    alexeibutenko
    alexeibutenko
    Добрый день!
    Строю мансарду. Планирую покупать радиаторы. Краем уха слышал, что на втором этаже можно ставить меньше радиаторов, т. к. теплый воздух стремиться вверх. Кто делал, развейте этот миф.
  5. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Радиаторы нужно подбирать не относительно их количества этажом ниже, а относительно расчета теплопотерь в каждом конкретном помещении.
  6. alexeibutenko
    alexeibutenko
    alexeibutenko
    Когда рассчитывал на первом этаже (дом 52года, шлакоблок, потолок - опилки) рассчитал с запасом - не хватило! На мансарде еще труднее рассчитать: т. к. по лестнице будет подниматься теплый воздух, плюс наклонные стены, и т. п. Буду методом тыка.
    Профессионалы подскажите мне общее кол-во радиаторов на мансарде (на глаз), чтобы я уж сильно не ошибся
    Мансарда 7x5 по полу и 7x3,5 по потолку высота 2,4м. Утепление: франтоны 150мм базальт, стропильная часть 200мм базальт, потолок будет утеплен 300мм эковаты.
    Радиаторы (планирую) биметалл 180вт - секция. Система однотрубная (2 контура: первый и второй этаж) подключение: подача сверху, выход с другой стороны снизу. Котел газовый двухконтурный настенный, регулировка по t воздуха (датчик стоит на первом этаже в зале)
    Я планирую взять два радиатора по 12 секций в каждую комнату под окна и 6 секций в коридор. Итого получается 30секций.
    Достаточно?
  7. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Не сочтите за занудство, я просто хочу Вас на правильный путь навести.
    Если Вы "рассчитали с запасом" и Вам не хватило, значит это не расчет был, а что-то другое.
    Расчет - это когда человек, наделенный специальными знаниями, определяет значение теплопотерь с учетом всех факторов, материала и толщины ограждающих конструкций, сторон света, поднимающегося теплого воздуха и т. п.
    Всё остальное - это пальцем в небо.
  8. alexeibutenko
    alexeibutenko
    alexeibutenko
    Абсолютно с Вами согласен не было у меня ни информации, нет и знаний. Расчет делал на каком-то онлайн -калькуляторе. А в магазине мне сказали: считай 100вт на 1 м. кв и не умничай!
  9. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Скажите, 24 ребра это более 150 кг... сколько человек ее собирало и устанавливало?
    Как вариант себе подумывал о чугуне, но не представляю как я один буду такие секции устанавливать... Даже 12 секций и то многовато (больше 80 кг)...
  10. финн24
    финн24
    финн24
    Рязань
    Что имею: бревенчатый дом, бревно 25см,снаружи вагонка, внутри гипсокартон-зал-5х4м,плюс кухня 3х4м.Потолки 200мм базальт плюс пароизоляция. Уже куплен BAXI турбо 18 кВт. По причине низких подоконников ставить буду Global VOX 350. Прикинул 32 секции на зал и 16 на кухню. Высота потолков 2.4м.Прав по количеству радиаторов или нет? Заранее спасибо.
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    18 секций зал (20 квадратов) и 11 секций кухня
  12. АСМ
    АСМ
    АСМ
    Тула
    Собирали и устанавливали два человека. По весу - мне кажется килограмм - 120. Висит на восьми кронштейнах
  13. Glai74
    Glai74
    Glai74
    Челябинская область
    Доброго времени суток!
    Встал вопрос о замене отопительной системы в деревянном доме. И так: имеется бревенчатый дом, в Челябинской области, диаметр бревен 25см. планирую утеплить с наружи плитами Rockwoolлайт баттс толщиной 100 или50 мм., но пока его нет, и боюсь в этом сезоне его и не будет (Большие окна в гостиной и спальне, пластиковые с двухкамерным стеклопакетом, все остальные старые деревянные.
    Отопление идет от угольной котельной, которая также отапливает десяток домов на улице, в качестве теплоносителя используется вода, температура которой за зиму ни разу не поднималась выше 50 градусов(
    Прошу помощи с расчетом требуемого количества радиаторов и места их установки.
    Хочу использовать коллекторную систему разводки и биметаллические радиаторы
    Сам насчитал: 12 секций в спальню под окном, 10 и 5 секций в гостиной под окнами, 4 секции в кухню и 6 секций в комнате №6
    Комнаты на плане:
    1-коридор
    2-кухня
    3-ванная
    4-гостинная
    5-спальня
    6-комната
    7,8,9-неотапливаемые сени
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну похоже правильно посчитано.
    где то 120 Вт с секции, без утепления жарко конечно вам не будет, но переживёте. если температуру подачи не уронят :)
  15. Alexander88
    Alexander88
    Alexander88
    Уважаемые..радиаторы подбираются по этим пунктам:
    1) Какую температуру вы хотите в данном помещении
    2) Объем помещения
    3) Теплопотери через стены окна двери перекрытие и пол
    4) Температура теплоносителя
    6) Расположение по сторонам света
    7) вентиляция и иyфильтрация
    8) Наличие тепловыделений в помещении (допустим газовая плита)
    9) Температура наиболее холодной стенки (чтобы избежать выпадение конденсата)
    10) Теплоотдача одной секции радиатора
    Можно на 120 квадратов взять определенное количество секций это будет очень прикольно)
    Зачем ставить в систему с хорошей водой биметал? даже в плохую воду ставят алюминий из-за большего условного прохода в сравнении с биметалом который зарастает очень быстро в централизованной системе. Намного быстрее чем алюминий подвергается коррозии..так что мое мнение ставьте алюминий
