Расчет количества и мощности радиаторов - теория и практика
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем андрей-юрмала, 27.05.09.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    да это ерунда - эти нормы. не для ИЖС они.
    впрочем, Ваше дело, во что верить.
    там много что пишут.
  2. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    читал в какой то умной книге, что там либо зазор должен быть от 30см ,с обогревателем, либо стена парилки должна быть одним целым с внешней стеной... если по феншую!
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Для регистра достаточно. От пола до потолка.
    Стена будет теплой.
  4. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Вы что копья ломаете? Никакая инфильтрация через дверь сейчас не учитывается. Применяют добавка на врывание холодного воздуха через наружные двери в здание. Хоть в коттеджах, хоть в многоэтажках. Всё остальное "отсебятина". Например:
    Добавка на врывание холодного воздуха через наружные двери в здание не
    оборудованное воздушно-тепловой завесой, при их кратковременном открывании
    принимается к основным теплопотерям дверей.
    для одинарных дверей β = 0,22н
    0.22*5.9м=1.3 (Первый этаж)
    0.22*2.8м=0.62 (Второй этаж)
    В программах это всё есть. Но нужно понимать что и какие данные вводить. Как пример при определении теплопотерь полов по грунту при ТП, в программах берется температура воздуха в помещении. Это не верно.
  5. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Где вы взяли эти нормы? Документ в студию.
  6. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    конечно, если быть точным то согласно снипу 41- 01-2003, для жилых зданий- не менее 50, для ДС, школ, бальниц - не менее 75.
    Но видел в рекомендациях (уже не помню где) для увеличения комфорта - стараться меньше 70 не делать (это не требование, а рекомендация, если у окна предполагается нахождения людей,... стол, кресло...)
    И кстати,.. если в доме маленькие дети, а окна планируется использовать в режиме щелевого проветривания, нужно (желательно ли) ли снип применять, как для сада ?
  7. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Здравый смысл должен быть? Если я строю дом в Крыму, зачем мне такой "баян" под окном? Я конечно конкретно проектировщиком не работал, но встречал в проектах отопительные приборы, занимающие менее 50% светового проёма.
    Всегда руководствуюсь этом пунктом СП
    -"Длину отопительного прибора следует определять расчетом."
    P. S. Зато очень часто сталкивался с тем, что по полученному проекту, из 12 стояков, по проекту "идут" только половина. Звоним в институт, согласовывая изменения. Сидит девочка "проектировщик" и со спокойной душой "передирает" схему СО похожего здания...
  8. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    понятие здравого смысла у всех разное, зависит от многих параметров!
    распределение по световому проему все таки носит рекомендательный характер и связано только с комфортом, поэтому много домов - менее 50проц по проему, но естественно должно быть не менее расчетного!
    Я тоже не проектировщик, да и не монтажник, но в старом доме стол кухонный у большого окна, 15 лет жил, когда было два маленьких радиатора с заниманием 0,4 проема, потом 10 лет жил после переделки, когда радиатор 100 проц проема, но придавленный - гораздо комфортнее
    кстати есть такой подвид- радиаторная низкотемпературная система отопления, со своими достоинствами и недостатками (цена)
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это не подвид а режим
  10. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    да, согласен :)
  11. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Для регистра ? Что вы имеете в виду?
  12. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Она что исчезла куда то ? ;)
    Так это и есть по сути инфильтрация. Только используется упрощенный расчёт. Сами же видите, что "добавка" меняется в зависимости от высоты расположения двери от уровня земли (в вашем примере - от конька здания до верха двери). Всё это можно и обычным способом посчитать, как указано в СП 50.13330.2012 в разделе 7.
    Как я понял в вашем примере считается высота здания - 8 метров, и высота верха двери относительно уровня земли - 2 метра.
    Давление внутри здания можно посчитать упрощенно, как полусумму ветрового и гравитационного давлений:
    Для Кемеровской области (Кондома, согласно СП 131.13330.2012) скорость ветра - 1.5 м/с
    Плотность наружного воздуха при -26*с = 1.44
    Плотность внутреннего при +20*С = 1.2
    Получим:
    0.5*8*0.24*9.81 + 0.5*1.44*1.1*1.4 = 10.5 Па
    Перепад давлений на дверь:
    (8-2)*0.24*9.81 + 1.44*1.1*1.4 - 10.5 = 5.8 Па
    Расход воздуха через дверь:
    R для неизвестной конструкции двери берём из того же СП таблица 7 (он будет равен 1/Gн):
    Получаем:
    7*0.58^(2/3) = 4.8 кг/(м2*ч)
    Дверь у нас площадью два метра, отсюда расход инфильтрационного воздуха через неё будет:
    9.6 кг/ч
    Ну и можно посчитать мощность, нужную для нагрева этого воздуха:
    0.28*9.6*46 = 124 Вт.
    Прибавляем потери на теплопередачу для двери из вашего примера:
    81+124 = 205 Вт.
    Или я не прав ? ;)
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Регистр. Из труб. Только не путать с теплой стеной. registry-otopleniya-4-6293981.jpg
    Если название старо и не воспринимается, то назовем его современно трубчатый радиатор, и продадим в 10 раз дороже...
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну вот как то так, в многоэтажке на холодной стене... DSC05009.JPG DSC05010.JPG
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    придется вешать вертикально - чтобы соотвествовать
