Расчет количества и мощности радиаторов - теория и практика
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем андрей-юрмала, 27.05.09.
  1. alexeibutenko
    alexeibutenko
    alexeibutenko
    Безымянный.JPG Приветствую всех.
    Занимаюсь утеплением мансардного помещения жилого дома.
    У меня есть два варианта включения:
    1) для каждого радиатора делаю вертикальные стояки (сплошная линия). между стояком "подача" и "обраткой" - вентиль, и на входе в каждый радиатор - вентиль или терморегулятор.
    2) для второго этажа отдельный контур (пунктирная линия) с регулировкой потоков (два вентиля "контур-1" и "контур-2") + вентиля на входе в радиаторы.
    Какой выбрать? Мне нравиться первый. Меньше трубы.
    Глянте может ошибки заметите.
    Ну и конечно подскажите количество радиаторов в мансардной комнате:
    Высота потолка 2,4м
    окно 1,5м.кв
    полщадь 3x5
    три стены - наружние, утепление базальт 200мм
    Потолок - эковата 250мм
    Новосибирск.
  2. Ihabib1
    Ihabib1
    Ihabib1
    ЯНАУЛ Башкортостан
    Ребята поскажите мне... дом один этаж и подвал 10*13 160 кв метра твердотоплевный котел будерос26 кВт электро котел протерм 24 кВт ... бригада монтажников говарит 25 пп армированный а я говорю 32 подскажите как лутше... 16 радиаторов керми и какую систему двух трубку или ленингратку (однотрубку)
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вы правильно говорите.
  4. diews
    diews
    diews
    деревня Нерощино
    Подскажите пожалуйста, вот такая схема имеет право на существование или все не так? Просто окна слишком низко в гостинной, влезают только 200мм радиаторы... Второй этаж рисовать? Или дальше форум читать :( Дом 10.5 на 9,5
    Дом из сип 170мм
    блин на чертеже плохо видно, в гостинной под окнами все радиаторы 200х1000 (рядом с балконом 200х2000). В котельной и ванной тоже 200х1000
    Возле лестницы и в "кабинете" 600х1200
    Радиаторы PURMO, с моделью пока не определился
  5. Denmaz
    Denmaz
    Denmaz
    Новороссийск
    Добрый день!
    Помогите подсчитать количество радиаторов для отопления частного дома.
    Дом из КББ, фасад утеплен пенопластом 5 см
    Первый этаж 75 м2. Высота 3м. 2 окна 2*1,6м, 1 окно 1,40*1,60м, 1 окно 1,60*1, 1 окно 2*0,5м
    Второй этаж 75 м2. Высота 3м. 3 окна 1,40*1,60м, 2 окна 0,8*1м.1 окно 2*2м
    На всем первом этаже еще будет теплый водяной пол Чердак холодный нежилой. Батареи нужны для основного отопления, теплый пол для комфорта Котельная в цокольном этаже. Котел двухконтурный, мощностью 24кВт.
  6. Alexander88
    Alexander88
    Alexander88
    Народ, за 20мин нельзя сделать расчет..это довольно трудоемко, так что смысла нет просить кого то здесь сделать расчет..если только это будет платно. Единственное можно сказать как рассчитать по укрупненным показателям а именно сделать ГРУБЫЙ расчет. есть такое понятие у строителей 100Вт тепла на 1 квадратный метр..это значит если вы выбрали определенную марку радиаторов и узнали теплоотдачу одной секции..допустим теплоотдача одной секции 135Вт отсюда одна секция на 1,35 квадрата, 76кв =56секций..а если кто то желает в одной комнате 24градуса, в другой 18, в третьей 28 и где то 5 то тогда такой расчет будет не целесообразным и нужно делать нормальный расчет..по поводу выбора одна труба или две мое предпочтение двухтрубной системе. если выбирать трубу то мой выбор армированный полипропелен. когда покупаем смотрим чтобы на трубе был штрих код это дает хоть какую то надежду на качество
    смотря какой напор дает циркуляционный насос, при солидном напоре можно и 20 уложить и будет работать а если напор мал то может и 32 не хватить..хотя при малом сечении может шуметь(
  7. Сергей Иванович
    Сергей Иванович
    Орск
    Доброго времени суток! Дом деревянный площадь 40м2 котел Гепард-23. Сколько требуется алюминиевых секций на одну комнату ? План дома смотрите ниже. Спасибо за внимание . DSC00766.JPG Комната1- котельная, 2-кухня, 3-спальня, 4 гостиная, 5-веранда холодная.
  8. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Посмотрите предыдущее сообщение (141). Площадь известна, а вот что вы подразумеваете под секцией радиатора? Никто ведь не знает что вы хотите выбрать! может там в секции 100 Вт, может 150 Вт. Какая температура в СО? Может вы хотите 40С? Или наоборот любите горячее?
    Если брать стандартный 500мм радиатор, то среднепотолочное значение 150Вт на секцию. Дальше простая арифметика.
  9. Vitaliok
    Vitaliok
    Vitaliok
    Литва Висагинас
    Добрый день!
    Проблема на рисовалась во время ремонта квартиры. Сам я из Литвы, живу в 5 этажном панельном доме на 3 этаже. У меня в комнате 19 м. км стоит 5 секций чугунных радиаторов М - 140 АО мне надо их поменять на современные, но при этом мощность должна остаться прежней. Увеличить мощность нельзя, надо так как в проекте!
    Так вот я попробовал рассчитать мощность радиатора - 1 секция М - 140 АО = 0.35 экм, 1 экм составляет 0,56 кВт. Путем вычислений у меня получилось 0.945 кВт.
    Вопрос такой - правильно ли я все посчитал?
    И какой фирмы ставить (я склоняюсь к
    Purmo Compact высотой 300 мм. и длиной по мощности ) ?
    Спасибо за понимание и ответ!
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ставьте пурмо компакт, и заодно мощность пурмы возьмите на 70 градусах
    это будет 22х300х1000.
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Сами себе поставите ловушку. Для сохранения мощности с радиатором бОльшего гидравл. сопротивления (панельный / М-140) необходимо увеличить затекание в него т/носителя. Т. е. увеличить давление циркуляции. Или (и) уменьшить сопротивление подводки.
    Как это ..может получиться со стабильным ц. давлением в стояке СО? И доп. сопротивлением, возможно, "новой подводки" трубами мЕньшего прохОда? :faq:
    Вы пока в полной уверенности, что именно это важно...:(
  12. Alexander88
    Alexander88
    Alexander88
    1) Если у вас есть проект где указана мощность выше которой нельзя подниматься зачем тогда ее считать если она указана?
    2) Почему нельзя превышать мощность указанную в проекте? на расход воды разница 100-500 Вт не сыграет это точно (так же теплоотдачу радиатора можно регулировать с помощью запорной арматуры которая устанавливается к каждому радиатору отдельно)
    3) навскидку открыл яндекс ввел ваши радиаторы теплоотдача одной секции радиатора М-140АО 175 Вт (при 20С) ваш радиатор будет мощностью 175х5= 875 Вт... в чем сложность то?
  13. Garoh
    Garoh
    Garoh
    поселок станции Бронницы
    Добрый день уважаемые форумчане!
    Помогите правильно ли я выбрал радиаторы (дом 110 м2 в МО, газоселикат. блок, пенополистирол облицован кирпичом, полы бетон, крыша металочерепица, 200 мм минваты) общая толщина стены 45 см?
    Радиаторы керми FKV 22 тип 100 мм глубина:
    1. Котельная, 1 этаж - площадь 7,5 м2- радиатор 500х700.
    2. Спальня, 1 этаж - площадь 14,8 м2 - радиатор 500х1200.
    3. Кухня, 1 этаж - площадь 21,3 м2 - 2 штуки радиатора 500х1200.
    4. Прихожая, она на два этажа, в ней лестница, площадь 12,9 - это по одному этажу, столько же по второму, но виртуально так как пола нет из-за лестницы, радиаторы 2 штуки 500х1200 стоять будут на 1 этаже (на втором не будет радиаторов).
    5. Санузел, 1 этаж - площадь 6,5 м2 - радиатор 500х700.
    6. Комната, 2 этаж - площадь 22,1 м2 - радитор 500х1800.
    7. Спальня, 2 этаж - площадь 22,1 м2 - 2штуки радиатора 500х900.
    Всего 10 радиаторов Керми. Высота до потолка 2,8-3 метра. Не успеваю в эту осень подключить газовый котел на 24 кВт, поэтому первую зиму будет стоять электрический котел 12 кВт.
    Мне говорят сильно жирно, но жарко не холодно, главное справится ли котел на это всё? Тем более, что на радиаторах есть терморегуляторы.
  14. Alexander88
    Alexander88
    Alexander88
    Ну да это холивар. :) Вы взяли приблизительно 200 Вт на 1м2, это можно сказать двойной запас, тем более дом вроде бы теплый. А в чем сложность подключения 24кВт газового котла?
    Вы указали данные по ним видно, что отапливамая площадь 94.3 м2, если учесть то, что у вас приблизительно 200 Вт на 1м2, то выходит 94.3*200 = 18860 Вт = 18.9 кВт.
    Теперь мы прикинем ваш 12кВт котел, 12000 Вт/94,3 = 127,25 Вт на 1м2.
    Вывод: Да, батареи будут не очень горячие, но 12 кВт тепла на 94.3 м2 хватит для нормальной жизни.
  15. Garoh
    Garoh
    Garoh
    Есть еще ниши которые я тут не привел (восновном под шкафы). Полная площадь дома 110 м2.
    Газ не успеваю подключить из за оформления дома. Получу свидетельство уже осенью (октябрь), а газовщики еще те резинщики за большие деньги.
    Мне главное чтобы электрокотел прогрел батареи до эффективной температуры. Ну в крайнем случае можно перекрыть например одну из больших комнат и не топить её напрасно.
