Расчет количества и мощности радиаторов - теория и практика
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем андрей-юрмала, 27.05.09.
  1. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    все нормы по учитыванию имеются
    смотрится стена на срезе проема, при расчете берется наихудший вариант коэффициентов
    если не закладывать в батареи 85 градусов, при максимальной температуре котла 85 градусов, то все можно учесть и рассчитать!
  2. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Я так понял вы просто "поговорить" пишите. "Применение" этого - утепленный чердак, однокамерные стекло пакеты и пр., не входит в компетенцию проектировщика СО. Это компетенция конструктора-проектировщика ограждающих конструкций. Он обязан выполнить требования СП 50.13330.2012.Тепловая защита зданий.
  3. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    да пустоты везде есть, и в кладке,... особенно из ТК,
    если внутри заштукатурено, снаружи тоже фасадный слой, эти пустоты ни на что не влияют!
  4. Laguz
    Laguz
    Laguz
    Ну вот вам мой расчет низкотемпературного отопления.
    да будет сpaч :aga::hello:
  5. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Я изхожу из реалей,... как в реальности происходит монтаж отопления в ИЖС:
    Человек построил коробку,.. выбирает фирму, бригаду для монтажа отопления, ... выбрал,... приходит из этой конторы проектировщик,... осматривает объект очень внимательно, смотрит проект (если он есть),...думает,... опрашивает заказчика о его предпочтениях и пожеланиях,... делает проект на отопление,... и т. д.
    происходит монтаж при участии того же проектировщика
    происходит пуск при участии того же проектировщика
    проектировщик курирует заказчика по дальнейшей эксплуатации системы.
    Понятное дело, что на крупных объектах другого назначение все иначе и проектировщик- нечто иное
  6. Laguz
    Laguz
    Laguz
    зачем вы тогда делаете расчеты ? этож ни на что не влияет
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    дорого и сложно найти
    отопление промышленное и частное сильно отличается, и если взять первого проектировщика и попросить сделать проект во втором - вряд ли будет качественный результат в силу специфики
    я не говорю про некомпетентность, именно про специфику
    почему только заполярья ?
    у системы всегда должен быть запас
    инфильтрация на глазок берется плюс холодная пятидневка - это не 100 % пик
  8. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Я сделал проще. Панельниками, 22й тип, нижнее подключение, перекрыл весь оконный проем. У меня ширина окна 180. Вот такие панельники и поставил. Единственное, в прихожей поставил 2 радиатора, под окном и рядом с дверью. На второй радиатор складываем как правило, перчатки, шапки...
    Ни разу Т ТН не подымал выше 50гр.
    Да...радиаторами просто перекрыл окна, т. к. с них "сползает" холод.
    Боитесь, что не хватит радиаторов, сделайте их подлиннее, в размер подоконника. Тогда точно не будете кочегарить котёл до 70гр.
    Удачи
  9. Laguz
    Laguz
    Laguz
  10. Dmitr58
    Dmitr58
    Dmitr58
    22\500\1800 ? это что за помещение у вас? хотя если взять в моем случае 22/300/900 (1,3 кВт) под каждое окно то получится примерно 130 ват на кв. м. в гостиную и чуть больше в спальную. Но это при дельте 70. при дельте 50 уж больно длинная получается.
  11. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Обычные комнаты, по 20 м2 примерно. На счёт дельты не понял. Это я грею ТН до 50гр примерно, не больше.
    Кухня гостиная у меня примерно 40м2. Там 3 окна. Под каждым окном радиатор.
    Другими словами, я не заморачивался сильно расчётами. Просто перекрыл радиаторами окна. Вот и всё
  12. Laguz
    Laguz
    Laguz
    у меня так же во все окно +100 мм. три окна под каждым батарея 22 типа, 1800 длина, высота 500. Огонь ! топит ажмана как в африке, на +50 обратка еле теплая. съем тепла ацкий.
  13. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Да-да, всё тепло снимает, аж удивительно прям. Это точно
  14. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    видимо я плохо свои мысли излагаю :)
    попробую еще раз:
    Наличие мелких пустот от плохого вибрирования или некачественной кладки не повлияет на результат вычислений, так как коэффициенты теплопроводности берутся по правильному с расчетом, что монтаж не идеален. Да и пустоты не остаются открытыми, поэтому не влияют на теплотехнику!
  15. Laguz
    Laguz
    Laguz
    я тоже попробую еще раз с практической точки зрения.
    при ваших теоретических расчетах вы оперируете с табличными значениями которые ктото придумал неизветно как и при каких условиях. А вот строение к которум вы применяете ваш расчет полностью отличается от вашей математической модели, при чем очень значительно, и расчет можно свести только к гарантированному пониманию "будет ли температура внутри дома выше нуля при уличной температуре -28 градусов" и не более того, вы не сможете вообще даже примерно определить погрешность расчетов ни как.
    ну как срач будем открувать ? :aga:
