Расчет количества и мощности радиаторов - теория и практика
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем андрей-юрмала, 27.05.09.
  1. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    СП 23-101-2004 Приложение Е.
  2. Laguz
    Laguz
    Laguz
    циферки то откужа взялись ? кто их и как подтверждал ? как они совпадают с реалиями ?
  3. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Вы может прочитаете, что там написано ?
    Или Вам сюда весь СНИП процитировать ?
  4. Laguz
    Laguz
    Laguz
    заметь те не я это предложил (с)
    если не затруднит цитируйте весь СНИП, все равно ответсвенности никто не несет ни какой в реалиях.
  5. Dmitr58
    Dmitr58
    Dmitr58
    ну если одно окно, 20 кв. то по таблице лемакс при их минимальной дельте 50, как раз получается 135 ват на метр.
    можно еще узнать какие стены у вас для полноты картины.
  6. Dmitr58
    Dmitr58
    Dmitr58
    Всем спасибо за помощь. особенно за собственный опыт, видео то же было полезным не сказать что узнал много нового, но помогло собрать мысли в кучу и откинуть сомнения.
  7. Laguz
    Laguz
    Laguz
    реалии они гораздо проще теоретических измышлений. :aga:
  8. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Н-да. Тут похоже серьёзные специалисты по проектированию систем отопления собрались.
    Я прям аж зачитался.
    Всем рекомендую почитать, начиная с поста: https://www.forumhouse.ru/posts/27459662/
    вплоть до этого. :hello:
  9. Laguz
    Laguz
    Laguz
    что там читать то ?
    мои риторическо-пиитические вопросы и ответы граничащие с точкой сингулярности)
    финально ответов нет, методик нет (при чем их не может быть, нет такого математического аппарата в теплотехнике).
  10. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Методики то как раз есть и они "работают". Но по ним считать, либо - замучаешься, либо - если не считать самому, то нужно деньги платить (за работу). Поэтому всё чаще применяют "методику" расчёта радиаторов по формуле: 100 Вт (тепловой мощности) на кв. м. :( (или как тут кто-то написал - 130 Вт/кв. м). :(
  11. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Чего, чего нет? Если для вас учебник по отоплению, это китайская грамота, то физика как наука, здесь ни при чём. Вас надо определить в школу первой ступени.(с) Ваша цитата прям бальзам на душу монтажников, девиз которых: "Зачем считать? Всегда так делаем и всё работает!"
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А каких методик то нет - то же не понял
    если чего то не нашли - это не значит, что этого нет
    это значит, что плохо искали или не поняли
  13. Laguz
    Laguz
    Laguz
    нет методик теплового расчета. в принципе своем и это так оно и есть.
    как бы кто как ни пыжился но нет их.
    есть снипы госты осты рекомендации производителей но не более того.
    никто не в силах рассчитать горение палена или обьема газа с его теплораспределением ни как.
    можно точку поставить на этом.
    Официальные расчеты для официальных органов которые дают разрешения.
    для реального приминения 100 ватт 130 ватт 150 ватт на квадратный метр и будет вам счастье.
    Но нужно еще и насосом уметь управлять и минимално автоматику делать или хотябы задачу поставить.
  14. Ranae
    Ranae
    Ranae
    А это что?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    как нету то !
    расчета чего ? конкретику давайте. все есть.
    учебников - тьма
    выше один из них
