Расчет количества и мощности радиаторов - теория и практика
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем андрей-юрмала, 27.05.09.
  1. Alexander88
    Alexander88
    Alexander88
    Думаю все у вас будет нормально, в наш век технологий можно выйти из любого положения если есть деньги.
    Я видел проекты домов где отопление не предусмотрено вообще.
    Если будете перекрывать часть системы то не забудьте слить воду чтобы избежать разморозки.
  2. prosto024
    prosto024
    prosto024
    в Паспорте котла указано что пи 4.5 КВТ он греет воду до + 80 при циркуляции насосом в радиаторах подключенных к системе тоже будет + 80 ?
  3. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    В любом случае будет некая дельта температур - здание же имеет теплопотери :). Величина же этой дельты зависит от теплопотерь системы отопления, скорости движения воды и мощности котла.
  4. prosto024
    prosto024
    prosto024
    Спасибо...вот только на сколько на сколько большие будут теплопотери в деревянном доме ...
  5. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Это вопрос к конструкции. Деревянные дома разные есть и по разному сделаны.
    Вы лучше посчитайте необходимую мощность и сопоставьте ее с мощностью котла. В среднем надо 100Вт на 1 метр квадратный. Если мощность соответствует площади вашей - тогда без разницы какая там температура будет, главное тепло от теплогенератора (котла) доставить на всю площадь равномерно. 4.5 кВт котла- это получится 45 м2. Если хорошо утеплен 60, а то и 80 м2.
  6. prosto024
    prosto024
    prosto024
    А кол-во секций 8 или 10 в радиаторах будет положительный результат давать? или это уже будет не принципиально ?
  7. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    От этого будет зависеть необходимая температура носителя (и температура батареи соответственно) и скорость движения его в системе. Т. е. так как у 8 секций площадь теплоотдачи меньше чем у 10 секций, то и соответственно нагревать такую батарею надо больше, что бы передать в помещение то же количество теплоты.
    В поиске найдете соответствие площади помещения и числа секций (для МС140 я не помню). Но там учитывайте что секция секции рознь, смотрите ее характеристики.
  8. seaman77
    seaman77
    seaman77
    Всем привет!
    Помогите выбрать более разумный вариант из двух:
    комната - 20,5м2 на первом этаже загородного дома (стены г/б 250мм утепленный 50мм ЭППС
    назначение - пока спальня, потом при вводе в экспл. 2-го этажа будет гостевая.
    окно - шириной 2м высотой 1,6м однокамерный стеклопакет
    сторона - северная, 2 стенки уличные 4,2м и 4,8м
    радиаторы - FARAL TRIO 212Вт секция при дельте 70гр.
    1. вариант - 16 секций под окно.
    2. вариант - 12 секций под окно, 8 секций на смежную стенку
    в обоих случаях диагональное подключение, 2-х трубка с ПЦ
    Спасибо
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В данном случае d70 означает Т*подачи = 95*, Т*обр. = 85*
    При которых пластик прослужит, в лучшем случае от 2 до 5 лет.
    Рек. температура эксплуатации 70-75*макс.
    Мощность приборов (Ал. бимет.) при этом (70/50*) = 120-130 Вт./ секция.
    Для низкотемпературного варианта - ок. 24-х секций.
    Волей-неволей придется ставить 2 прибора по 12 секций.
    Исходя из того, что отапливается не ОКНО, а "охлаждаемый периметр", оба прибора необх. поставить на наружные стены. Одна из них - с окном.
  10. Alexander88
    Alexander88
    Alexander88
    Смотря какую систему отопления сделаете, т..е. какой мощности..если у вас котел 4.5кВт а вы сделали к этому котлу систему на 15кВт то понятно что там будет не 80градусов. А что за котел такой на 4.5 кВт? электро котел или газовый?
    Не факт что теплопотери будут больше в деревянном доме, скорее наоборот..хотя все зависит от толщины стен, высоты потолка, утеплен ли чердак? скажем так 100Вт на 1м2 это для температуры 18градусов..может вы хотите себе 25 и там уже точно будет не 100 на 1м2 а больше.. или такой момент если у вас высота потолка 5м здесь уже точно 100вт на 1м2 не прокатит и таких примеров можно привести много..это показывает что подбирать по квадратным метрам радиаторы или же кондиционер это полное г
  11. seaman77
    seaman77
    seaman77
    Спасибо за ответ!
    Нашел у производителя табличку с теплоотдачей радиаторов при различных дельтах, при дельта 50 отдача 137 Вт секция, рассчитал 1 секция - 1м2, поэтому у меня получилось 20 секций на комнату 20м2.
    Остальные помещения рассчитывал по тому же принципу - гостиная 30м2 - 30 секций, кухня 10м2 - 14 секций, коридор 11м2 - 16 секций, ванна 5м2 - 6 секций и т. д.
    Единственное сомнение насчет гостиной... площадь 30м2 - 2 больших окна: одно с дверью (второй выход), другое высотой 3 метра. Возле большого окна лестница и второй свет. Под большим окном заказал радиатор 18 секций, но т. к. низкий подоконник поэтому батарея 350-я, у нее отдача 145Вт при д. 70 и 100Вт при д. 50. Соответственно маловато получается в гостиной тепла.
    Посмотрите опытным взглядом куда еще можно впружинить радиатор в гостиной, картинка в прикреплении
    гостиная выделена синим цветом, пунктиром лестница, над ней второй свет.
    Спасибо.
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Более правильным будет "привязка" мощности радиаторов не к площади, а к "отапливаемому периметру".
    Т. к. в "правильном" расчете (не упрощенном), учитываются тплопотери от ограждающих конструкций.
    Поэтому расчет по "холодным стенам" - более оправдан. - Иначе очень возможно просчитаться в бОльшую сторону в помещении пл. 30м.кв. и ...всего 4-мя метрами "холодной стены".
    По вашей схеме, имхо, число радиаторов достаточно. В "сомнительной" гостиной, видимо, хотите учесть бОльшее остекление и вх. дверь.(?) Добавьте 6-8 секций в районе вх. двери. Из расчета - на какую из стен относительно угла поместится прибор.(?)
  13. seaman77
    seaman77
    seaman77
    Совершенно верно - 2-й (летний) выход, большое окно (3,3 х 2), и второй свет над лестницей (дополнительные 20м3) - они и есть мои сомнения.
    Очень рад что Вы сочли кол-во секций достаточным ибо я их уже купил - 148 шт. на 2 этажа
    Не сочтите за наглость или отправьте где это можно по-правилам узнать у Вас еще 2 вопроса:
    1. Котел турбированный 2-х контурный Viallant 32 кВт или котел турбированный 2-х контурный Baxi Luna3 comfort 31 кВт - что разумнее поставить на мою систему? (2-й этаж имеет туже площадь что и 1-й)
    2. Труба ППР АМ-Plast армированная алюминием внутри какой диаметр ставить - 25мм (17,6мм внутренний) или 32мм (23мм внутренний).
    Заранее благодарен.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    По котлам загляните в соответствующий раздел Котлы, котельное оборудование....
    2. По диаметрам - со схемой в аксонометрии в п/раздел "Отопление".
    :pioner:
  15. Alexander88
    Alexander88
    Alexander88
    не правильный расчет, теплоотдача одной и той же секции может быть разная. Если у вас на кухне температура 24С то исходя из этой температуры теплоотдача секции будет одна, а если у вас гостинная и там вы хотите 18С то там исходя из температуры теплоотдача секции будет совершенно другая..и наконец хватит подбирать радиаторы по м2, они подбираются исходя из теплопотерь.
    для тех кто не любит читать, мой пост из 9странице
