Расчет количества и мощности радиаторов - теория и практика
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем андрей-юрмала, 27.05.09.
  1. Sofay
    Sofay
    Sofay
    Самара
    Вопрос по системе отопления частного дома:
    428 кв. м. 3 этажа:
    1-цокольный- наполовину в земле там летом всегда прохладно, а зимой теплее всего, пластиковых окон 8 штук размером 1000мм на 300мм,
    2 этаж-обычный пластиковых окон 8 штук размером 1400мм на 1300мм, здесь зимой нормально при нагрузке котла чуть выше среднего положения газового крана-открыт более чем наполовину,
    3-мансардного типа, пластиковых окон 5 штук размером 1000мм на 1000мм, прошлой зимой был дубакт. к. из отопления здесь только одна труба на уровне пола, наполовину вмонтирована в стену. и кровля была почти не утеплена. Летом на нем стены, кровля и потолок утеплили методом напыления полипропилена.
    Все стены дома выложены в 2-2,5 кирпича. Газовое и электроснабжение круглосуточное. Электроснабжение: в сети 180-220 Вт, но бывают иногда посадки напряжения (видно по лампам освещения). Дом расположен в Самарской области, частный сектор в черте города.
    Существует старая система отопления открытого типа, без насосов, с железными трубами 100мм и двумя допотопными, советскими, напольными котлами, без автоматики, прожорливыми, просто ненасытными котлами – досталась от старых хозяев дома. Которую планируем полностью заменить на эффективную и экономичную по газу, чтобы один раз потратиться и как говорится до старости (конечно незабываем про тех обслуживание).
    Планируем алюминиевые радиаторы и разводку армированными полипропиленовыми трубами и современный котел, может быть с ГВС - как лучше будет незнаю. Котел будем подбирать когда определимся с системой.
    По расчету батарей из вашей темы получилось :
    428/10+15%=49,22 квт суммарной мощности батарей, тогда, если 1 секция примерно 128вт, получится 384 секции. Это как-то многовато, если учесть, что в цокольном этаже на 60кв.м. планируется баня с небольшим бассейном и пр. Да и остальная площадь цокольного этажа-это санузел, ванна, кладовка и большой коридор. Можно ли уменьшить количество секций. Что посоветуете?
    Постараюсь нарисовать схему помещений и выложить чуть позже.
    Если, что неправильно, прошу указать на ошибку и дать дельный совет.
    И еще вопросы, что посоветуете, если вас не затруднит:
    Какую систему отопления делать для такого дома?
    Однотрубную или двухтрубную
    Закрытую или открытую (почему-то закрытую боюсь-говорят закипает и взрывается)
    С принудительной циркуляцией или без.
  2. Safronovkatav
    Safronovkatav
    Safronovkatav
    Катав-Ивановск
    Кто может сказать на сколько радиаторы хуже греют в упаковочной плёнке ? Включил отопление 1 раз в новом доме ещё впереди отделка, не снимаю упаковки с радиаторов дом греется ну очень долго по 1-1,5 градуса в сутки растёт температура, радиаторы горячие все 3 этажа, дом утеплён по полной программе, вот с одного радиатора снял упаковку она пышит теплом остальные в упаковке на расстоянии 5 см не ощущается тепло. За неделю дом прогрелся до 22 градусов, на котле температура 60-65.
    В догонку пишу, дома радиаторы чуть тёплые температура 25
    Сори хотел сказать не в доме а в квартире
  3. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Исходя из предположения (данных нет) что это алюминий - то батарея в упаковке не будет греть почти :) ей же нужна циркуляция воздуха по всей поверхности ребер. А вы их в упаковку... Вот одна наружная площадь поверхности и работает, да еще и за теплоизолятором (не сильным но все же).
    Снимите упаковку если хотите тепла. А если боитесь заляпать - надо каким коробом прикрыть, но так что бы воздух циркулировал.
    PS это с учетом что число батарей соответствует теплопотерям помещения.
    PPS в квартире - люминий? Интересно.
  4. Safronovkatav
    Safronovkatav
    Safronovkatav
    Катав-Ивановск
    Да люминий ! Сегодня на сутки потдал кокса т. е увеличил температуру на 70 градусов в котле и воздух прогрелся на 2 градуса (Уже 24С). Плёнку буду снимать по ходу ремонта, т. к хочу ещё теплый пол замутить а при заливки раствором радиаторы заделают
  5. Sofay
    Sofay
    Sofay
    Самара
    Частный дом 3этажа.S=430м2, V=1079м3, высота потолков 2,5м и 3м, 21 пластиковое окно.
    Рассчитала теплопотери дома = 36 квт. Но их не учитывала при расчете количества секций, т. к. не знаю как их учесть, и надо ли учитывать их для количества секций.
    Рассчитала кодичество секций по трем расчетам, найденным на этом сайте. Вот что получилось:
    -при расчете на м2 - требуемая мощность обогрева - 49 кВт, итого 386 секций, а с учетом окон и угловых комнат -434 секции.
    -при расчете на м3 - требуемая мощность обогрева - 51 кВт, итого 398 секций, а с учетом окон и угловых комнат -444 секции.
    -при расчете по длине наружных стен - 280 секций, а с учетом окон и угловых комнат -326 секций.
    Подскажите пожалуйста, какой расчет лучше учитывать при проектировании системы отопления?
    Прилагаю поэтажный план дома.
  6. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Как так?
    Если по квадратуре 430м2 = 43кВт, откуда 49 взялось то?
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    При увеличении площади этажа такой расчет начинает "подвирАть" в бОльшую сторону.
    Такой расчет - для одного типа СО - однотрубки из стальных труб. Уже с учетом окон и "углов". В этом случае к мощности радиаторов добавляется до 25-30% (тепло труб) и в пересчете на "чисто" секции составит, в вашем случае, 350 - 360 секций.
    Учитывая, что такой расчет - для "железной" системы, имеющей "температурный резерв" до 85-90%,
    в случае СО на пластике (предел Т* 70-75*), к-во секций может быть и больше.
    ...Все приблизительные подсчеты - для дома не ..сильно утепленного. Поправки с к-вом секций нужно делать и с учетом этого.
  8. Sofay
    Sofay
    Sofay
    Самара
    Alexander88.
    Спасибо за совет. Действительно склоняемся к двухтрубной закрытой системе, планировали использовать армированный полипропилен и алюминиевые радиаторы. А вот по поводу котла будут вопросы, т. к. семья большая и хотелось бы чтобы он обеспечивал горячей водой.
    Баня и бассейн пока в проекте, вентиляция будет обязательно.
    Денег за качественный проект не жалко, но вот нет рекомендаций в этой сфере. Поэтому пока пытаюсь прикинуть сама, заодно узнать приблизительную стоимость этой затеи. Даже интересно будет сравнить мои расчеты с расчетами профессионала. Много ли у меня ошибок.
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если в "Пояснительной записке" к проекту увидите расчет СО (и подбор кол-ва радиаторов) на температурный режим Т*под. = 90*, Т*обр. =70*, (от профессионалов) следует увеличить указанное в проекте к-во секций в ОП прибл. в 1,5 раза.
    ...Подозреваю,:|: при этом к-во секций будет в "районе" 380 шт...:close:
  10. Sofay
    Sofay
    Sofay
    Самара
    Спасибо за ответы.
    Рассчитала теплопотери в разных программах. Все результаты разные от 36 квт, до 58 квт и до 71 квт. Караул, запуталась совсем:)]. Брать маленькие потери-36квт-не верится, ведь дом то большой. Но и большие-71 тоже борщ. Вот 58 как то ближе к душе и к результатам расчета требуемой мощности обогрева на м2=49квт и м3 =50квт.
    А по количеству секций и у меня вышло не мало: 384 при расчете на м2, 394 на м3, и 274 по длине наружных стен. Да это впечатляет, даже не так:close:, а вот так :ogo: (моего мужа в частности) но и дом то Ого-го.:)
    А Т*подачи разве должна быть. = 90*?, и Т*обр. =70*?. Я думала, что Т*под. = 70*max, Т*обр. =50*. Вот таких профессионалов я и опасаюсь. Поэтому пытаюсь разобраться сама. Ну и с вашей помощью конечно. Помогайте плизз.
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    По "наружным стенам" - справка (#179). С "перебором" в радиаторах вы "рискуете" только поиметь более низкотемпературное отопление при - 40*. Т. к. вся система расчитывается по максимальной мощности при ...минимальной температуре на улице.
    Для вас важно определить именно "правдоподобную" необходимую мощность СО = теплопотерям дома.
    Из виденных "фирменных" проектов ("котт." стр.) - именно так. По старым советским нормам для "железа". Без учета (!) того, что на пластик (трубы) существуют ...свои рекомендации по Т*макс. у производителя и в СП / DIN / нормах.
  12. Sofay
    Sofay
    Sofay
    Самара
    Спасибо ребята. Обязательно уточню теплопотери дома. И поинтересуюсь стальными радиаторами. Еще вернусь:)
  13. Роквуд
    Роквуд
    Роквуд
    В НОВГОРОД
    Извеняюсь, подскажите колхознику, сколько секций биметалических радиаторов нужно поставить (в комнате) в рубленый бревенчитый дом (не обшит ни внутри ни снаружи) 36 кв. м высота потолков 2.20 окна 1.5 на 1.2,котел куплен стропуваs20.
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    28 секций., а лучше 32
  15. Alexander88
    Alexander88
    Alexander88
    интересно как вы посчитали? если тот человек даже не сказал сколько у него окон...28, а лучше 32 это какие секции? высотой 500 и глубиной 100? или высотой 300 и глубиной 60? :son:
